算法系列之搜索算法-深度优先搜索DFS
算法系列之搜索算法-深度优先搜索DFS
FeUKzgo
200
2025-2-26 08:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着每年"金三银四"招聘季的到来,许多求职者开始积极备战面试。在众多面试环节中,机试往往是不可或缺的一环,而算法能力更是机试考核的重点。为此,我们特别推出算法系列文章,帮助大家系统复习算法知识。今天,我们将首先探讨搜索算法中的重要内容——深度度优先搜索(DFS)。
图的介绍
图(Graph)是一种非线性的数据结构,由顶点(Vertex)和边(Edge)组成。如下图所示
分类如下:
  • 无向图(Undirected Graph):边没有方向,表示双向关系。
  • 有向图(Directed Graph):边有方向,表示单向关系。
  • 加权图(Weighted Graph):边带有权重。
  • 无权图(Unweighted Graph):边没有权重。
深度优先搜索(DFS, Depth-First Search)
深度优先搜索和广度优先搜索一样,都是对图进行搜索的算法,目的也都是从起点开始搜索,直到到达顶点。深度优先搜索会沿着一条路径不断的往下搜索,直到不能够在继续为止,然后在折返,开始搜索下一条候补路径。
DFS 可以借助于栈或者来实现。栈具有”后进先出(LIFO)”特性,可以是有栈或者递归来实现遍历。其实现步骤如下:
  • 访问节点:从起始节点开始,访问当前节点。
  • 递归
  • 递归访问邻居:对于当前节点的每一个未访问过的邻居节点,递归地调用 DFS。
  • 回溯:当没有未访问的邻居时,回溯到上一个节点,继续搜索其他路径。
  • 使用 Stack 来模拟递归过程,每次从栈中弹出一个节点并访问它,然后将未访问的邻居节点压入栈中。
示例代码如下:
/** * 深度优先搜索示例 */public class DFSExample {    // 定义图的节点类    static class Node {        int value;        List< Node> neighbors;        public Node(int value) {            this.value = value;            this.neighbors = new ArrayList();        }        // 添加邻接节点        public void addNeighbor( Node neighbor) {            this.neighbors.add(neighbor);        }    }    /**     * 方式一 :栈实现     * dfs 函数     * @param startNode     */    public static void dfs( Node startNode) {        if(startNode == null ) return;        // 使用队列存储待访问的节点        Stack stack = new Stack();        // 使用HashSet记录已访问的节点        Set visited = new HashSet();        // 将起点加入栈并标记为已访问        stack.push(startNode);        visited.add(startNode);        // 遍历栈        while (!stack.isEmpty()){             Node currentNode = stack.pop();            System.out.println(currentNode.value);            // 遍历当前节点的所有邻接节点            for (Node neighbor : currentNode.neighbors) {                // 如果邻接节点未被访问,则加入栈并标记为已访问                if (!visited.contains(neighbor)) {                    stack.add(neighbor);                    visited.add(neighbor);                }            }        }    }    //方式二:递归实现    public static void sec( Node currentNode,Set visited) {        // 标记当前节点为已访问        visited.add(currentNode);        System.out.println(currentNode.value);        // 递归访问所有未访问的邻居节点        for (Node neighbor : currentNode.neighbors) {            if (!visited.contains(neighbor))                sec(neighbor, visited);        }    }    /**     *     * @param args     */    public static void main(String[] args) {        Node node1 = new  Node(1);        Node node2 = new  Node(2);        Node node3 = new  Node(3);        Node node4 = new  Node(4);        Node node5 = new  Node(5);        Node node6 = new  Node(6);        node1.addNeighbor(node2);        node1.addNeighbor(node3);        node1.addNeighbor(node5);        node2.addNeighbor(node1);        node2.addNeighbor(node3);        node2.addNeighbor(node5);        node3.addNeighbor(node1);        node3.addNeighbor(node2);        node3.addNeighbor(node4);        node3.addNeighbor(node6);        node4.addNeighbor(node3);        node4.addNeighbor(node6);        node5.addNeighbor(node2);        node5.addNeighbor(node6);        node6.addNeighbor(node3);        node6.addNeighbor(node4);        node6.addNeighbor(node5);        //栈实现        dfs(node1);        System.out.println("+++++++++递归实现++++++++++++");        //递归实现        Set< Node> visited = new HashSet();        sec(node1,visited);    }}
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39.
  • 40.
  • 41.
  • 42.
  • 43.
  • 44.
  • 45.
  • 46.
  • 47.
  • 48.
  • 49.
  • 50.
  • 51.
  • 52.
  • 53.
  • 54.
  • 55.
  • 56.
  • 57.
  • 58.
  • 59.
  • 60.
  • 61.
  • 62.
  • 63.
  • 64.
  • 65.
  • 66.
  • 67.
  • 68.
  • 69.
  • 70.
  • 71.
  • 72.
  • 73.
  • 74.
  • 75.
  • 76.
  • 77.
  • 78.
  • 79.
  • 80.
  • 81.
  • 82.
  • 83.
  • 84.
  • 85.
  • 86.
  • 87.
  • 88.
  • 89.
  • 90.
  • 91.
  • 92.
  • 93.
  • 94.
  • 95.
  • 96.
  • 97.
  • 98.
  • 99.
  • 100.
  • 101.
  • 102.
  • 103.
  • 104.
  • 105.
  • 106.
  • 107.
DFS的特点
  • 时间复杂度:O(V+E)
  • 空间复杂度:O(V)
  • 适用场景:连通性检测、路径查找、迷宫求解
DFS 示例题
以下列举了一些机试题
广播服务器
题目描述:给定一个大小为 N×N 的二维矩阵 matrix,表示 N 个服务器之间的连接情况。matrix[j] = 1 表示服务器i 和 j 直接连接,matrix[j] = 0 表示不直接连接。计算初始需要给几台服务器广播,才能使每个服务器都收到广播。 输入:N 行,每行 N 个数字(0 或 1),表示 N×N 的二维矩阵。 输出:需要广播的服务器的数量。
示例一: 输入:
1 0 0
0 1 0
 0 0 1
输出:3
示例二: 输入:
1 1
1 1
输出:1
public class DFSServer {    public static void main(String[] args) {        Scanner scanner = new Scanner(System.in);        String[] firstLine = scanner.nextLine().split(" ");        int n = firstLine.length;        //初始化二维数组        int[][] matrix = new int[n][n];        for (int i = 0; i < n; i++) {            String[] line = i==0 ? firstLine:scanner.nextLine().split(" ");            for (int j = 0; j < n; j++) {                matrix[j] = Integer.parseInt(line[j]);            }        }        //初始化标记数组        int[] check = new int[n];        //需要广播的服务器的数量        int ans = 0;        Stack stack = new Stack();        // 遍历每个服务器        for (int i = 0; i < n; i++) {            // 如果服务器 i 没有被访问过,就以它为起点进行 DFS            if (check == 0) {                ans++; // 新的连通分量,计数器加 1                stack.add(i); // 将当前服务器加入栈                check = 1; // 标记为已访问                // 开始 DFS                while (!stack.isEmpty()) {                    // 弹出当前服务器                    int cur = stack.pop();                    // 遍历所有服务器,找到与 cur 相连且未访问的服务器                    for (int j = 0; j < n; j++) {                        if (j != cur && matrix[cur][j] == 1 && check[j] == 0) {                            // 将未访问的服务器加入栈                            stack.push(j);                            // 将未访问的服务器加入栈                            check[j] = 1;                        }                    }                }            }        }        System.out.println(ans);    }}
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39.
  • 40.
  • 41.
  • 42.
  • 43.
  • 44.
  • 45.
  • 46.
  • 47.
  • 48.
DFS 是一种非常重要的图遍历算法,适用于许多场景。递归实现简单直观,但可能会受到栈深度的限制;迭代实现则避免了这个问题,但代码稍复杂一些。根据具体需求选择合适的实现方式。
GMT+8, 2025-3-10 18:26 , Processed in 3.180429 second(s), 30 queries .
