Ansible 数百台批量操作前期准备工作
背景: 当前有100台服务器在同一个内网,需要统一部署业务程序并且对主机修改主机名,只提供了一个文档host_user.txt,内容 “ IP 用户 密码 ” 三列。
host_user.txt 内容示例:
10.0.0.11 root xxxx
10.0.0.12 root xxxx
10.0.0.13 root xxxx
技术难点:
1、如何避免一台台服务配置免密等
2、如何避免在ansible配置主机清单中统一添加业务主机
思路: 想根据 host_user.txt 文件的内容自动生成 ansible/hosts 文件,可以通过 Shell 脚本或 Python 脚本来实现。提供两种方法来动态生成 ansible/hosts 文件。
核心是 ansible_ssh_user 和 ansible_ssh_pass,它允许 Ansible 直接使用用户名和密码进行 SSH 连接,从而跳过手动配置 SSH 免密(key-based authentication)。
默认情况下,Ansible 连接远程主机时使用 基于 SSH 密钥(key-based authentication),也就是通过 ssh-keygen 生成密钥并手动拷贝到远程主机 ~/.ssh/authorized_keys 文件中来实现免密登录。
但如果在 hosts 文件中指定了 ansible_ssh_pass,Ansible 就会改用密码认证方式,而不会尝试使用 SSH 密钥。这就相当于你手动输入密码进行 SSH 连接一样,因此你不需要提前配置免密。
方法 1:使用 Shell 脚本
可以使用一个简单的 Shell 脚本来读取 user.txt 并格式化成 Ansible 所需的 hosts 文件格式。
Shell 脚本
#!/bin/bash# 定义输入和输出文件input_file="user.txt"output_file="/etc/ansible/hosts"# 清空 hosts 文件> "$output_file"# 写入 Ansible 组名echo "[All-server]" >> "$output_file"# 逐行读取 user.txt 并转换格式while IFS=" " read -r ip user pass; do echo "$ip ansible_ssh_port=22 ansible_ssh_user=$user ansible_ssh_pass='$pass'" >> "$output_file"done < "$input_file"echo "Ansible hosts 文件已生成:$output_file"使用说明:
- 将上述脚本保存为一个 .sh 文件( generate_hosts.sh)。
- 赋予执行权限:
chmod +x generate_hosts.sh
- 执行脚本:
./generate_hosts.sh
这个脚本会根据 user.txt 文件的内容生成一个格式化好的 /etc/ansible/hosts 文件。
shell脚本分析:
while IFS=" " read -r ip user pass; 语句
这个语句用于逐行读取文件或标准输入中的数据,并将每一行的内容按空格分割成不同的字段。具体解释如下:
- IFS=" ":IFS 是 "内部字段分隔符"(Internal Field Separator)的缩写,定义了 Shell 在分割字符串时用作分隔符的字符。默认情况下,IFS 是空格、制表符和换行符,但在这里我们明确指定为一个空格 " ",意味着按空格来分割每一行。
- read -r ip user pass:
- read 命令用于从输入中读取一行并将它分配给变量。
- -r 选项告诉 read 不要转义反斜杠(\),这是为了避免将反斜杠作为特殊字符处理。
- ip user pass 是我们想要从每一行中提取的变量名。read 会将每一行按空格分割,依次将第一部分赋给 ip,第二部分赋给 user,第三部分赋给 pass。如果一行有超过三个字段,后面的内容将被赋给 pass。
方法 2:使用 Python 脚本
Python,以下是通过 Python 脚本实现的方式。
Python 脚本
#!/usr/bin/env python2# -*- coding: utf-8 -*-# 定义输入和输出文件input_file = "user.txt"output_file = "/etc/ansible/hosts"# 先清空 hosts 文件并写入 Ansible 组名with open(output_file, 'w') as f: f.write("[All-server]\n")# 读取 user.txt 并格式化内容with open(input_file, 'r') as infile: with open(output_file, 'a') as outfile: for line in infile: ip, user, password = line.strip().split() outfile.write("{ip} ansible_ssh_port=22 ansible_ssh_user={user} ansible_ssh_pass='{password}'\n".format( ip=ip, user=user, password=password ))print("Ansible hosts 文件已生成: {}".format(output_file))使用说明:
- 将 Python 脚本保存为 .py 文件(generate_hosts.py`)。
- 赋予执行权限:
chmod +x generate_hosts.py
- 执行脚本:
./generate_hosts.py
脚本工作原理:
- Shell 脚本:读取 user.txt 文件,每行包含 IP 地址、用户名和密码。然后,它将这些信息格式化并写入 /etc/ansible/hosts 文件。
- Python 脚本:功能和 Shell 脚本类似,读取 user.txt 文件,提取 IP 地址、用户名和密码,按照 Ansible 所需格式输出到 /etc/ansible/hosts 文件。
最后的运行成果:
可以选择其中一种方式来自动化生成 Ansible 主机清单文件,并直接使用它来管理 100 台服务器,这里我自己推荐使用Shell方便快捷。 |
