1、线段树介绍
线段树是一种用于高效处理区间查询和区间更新的数据结构,当我们需要解决一个频繁更新区间值的问题的时候,就可以采用线段树的结构进行解决。线段树的核心思想是将区间分为多个子区间进行管理,越往下区间范围越小,根节点表示整个线段树能表示的区间。
本文记录使用Go实现动态开点线段树的方式,该模板的线段树用于解决区间求和问题,还有求解区间最小值、最大值的线段树可以进行微调修改即可。
区间查询、区间更新的时间复杂度均为O(logN)。
2、动态开点线段树实现
动态开点的核心在于,需要缩小范围,即进入子节点的时候再进行创建,相对于使用数组来实现线段树,可以更大的减小空间开销。
1、线段树节点
一个节点需要记录它的左子节点、右子节点、当前节点表示的区间的和val,以及暂未下推给子节点的懒惰值lazy。
type SegTreeNode struct { lazy int val int left *SegTreeNode right *SegTreeNode}2、线段树的创建
整个线段树只需要记录一个根节点以及该线段树表示的区间上届。
type SegTree struct { //线段树的范围,0~N N int root *SegTreeNode}// 创建线段树func CreateSegTree(n int) *SegTree { return &SegTree{ N: n, root: &SegTreeNode{ lazy: 0, val: 0, left: nil, right: nil, }, }}3、递归上推
当更新完了子节点后,回到当前节点的时候,需要更新当前节点的值,表示从树的底部上推值。
// 递归上推func (ST *SegTree) Pushup(node *SegTreeNode) { node.val = node.left.val + node.right.val}4、懒惰下推
当需要缩小查找区间的时候,需要向下查找,这时候要先把懒惰值下推,防止查找出错误的结果,也防止子节点还未创建。
// 同步下推func (ST *SegTree) Pushdown(node *SegTreeNode, leftnum, rightnum int) { //创建左右节点 if node.left == nil { node.left = new(SegTreeNode) } if node.right == nil { node.right = new(SegTreeNode) } //下推节点懒惰标记 if node.lazy == 0 { return } node.left.val += leftnum * node.lazy node.right.val += rightnum * node.lazy //下推 node.left.lazy += node.lazy node.right.lazy += node.lazy //置零 node.lazy = 0}首先先创建左右节点,如果没有需要下推的懒惰标记则直接返回。否则就更新左右节点的val和lazy。
5、更新操作
// 更新操作,更新[left,right]区间的值,start和end是当前处在区间func (ST *SegTree) Update(node *SegTreeNode, start, end, left, right, val int) { if left <= start && end <= right { //锁定区间,进行更新 node.val += (end - start + 1) * val node.lazy += val return } //缩小区间 mid := (start + end) / 2 //需要找到子节点,先下推懒惰标记 ST.Pushdown(node, mid-start+1, end-mid) if mid >= left { ST.Update(node.left, start, mid, left, right, val) } if mid+1 <= right { ST.Update(node.right, mid+1, end, left, right, val) } //递归 ST.Pushup(node)}left和right表示要更新的区间,而start和end表示当前区间。如果当前区间处在需要更新的区间内,则直接更新区间值以及懒惰值,然后直接返回即可,此时不需要继续更新下面节点的值,这是动态开点的关键所在。
若当前区间并未完全处在需要更新的区间内,则二分该区间,缩小范围进行更新。
例如在一次操作需要更新的是[30,40]范围的值,而当前区间处在[25,50]中,当前区间并未完全处在更新区间,则二分为[25,37]和[38,50],左区间和右区间均和需要更新的区间存在交集,那么就往下更新,直到更新区间包含当前区间。
在更新完后,进行一次上推。
6、查询操作
与更新操作类似,只需要一个ans来记录答案并且返回。
// 查询操作,返回区间的值func (ST *SegTree) Query(node *SegTreeNode, start, end, left, right int) int { if left <= start && end <= right { return node.val } mid := (start + end) / 2 ST.Pushdown(node, mid-start+1, end-mid) ans := 0 if left <= mid { ans += ST.Query(node.left, start, mid, left, right) } if mid+1 <= right { ans += ST.Query(node.right, mid+1, end, left, right) } return ans}3、尝试题目
LeetCode我的日程表安排I
[LeetCode我的日程表安排III](732. 我的日程安排表 III - 力扣(LeetCode))
2502. 设计内存分配器 - 力扣(LeetCode) |
