冠心病手术后应注意些什么?
冠心病手术后应注意些什么?
R8AYX99F
224
2025-2-25 07:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
              来源:互联网       在您接受了冠状动脉搭桥手术后无论是心脏功能还是全身的状态,都有一个逐渐恢复的过程,因病人术前的冠状动脉病变程度、心功能状况、体质等方面的情况不同,术后恢复的时间会有差别,通常需要6周左右。这期间有些注意事项是要遵守的,这样会有利于您尽快恢复,从而手术获得满意的疗效。
       饮食:在接受冠状动脉搭桥手术后的恢复期,通常需要增加热卡,蛋白质以及维生素的摄入,以促进手术后的尽快康复。但在这以后,对冠心病患者而言,膳食治疗即控制高血脂症则是一项长期的任务。因为冠状动脉搭桥手术只是治疗了冠状动脉堵塞造成的心肌缺血,而不是针对冠心病病因的治疗。因此,在饮食方面,注意控制高脂血症的发生是预防和减缓冠状动脉或术后再堵塞的重要措施之一。
       锻炼:最初可以在室内和房子周围走动,走动时要扶着东西。然后,感觉没有困难时,可以开始散步,这是一个很好而且有效的锻炼方法,这个方法可以改善血液循环,增加肌肉和骨骼的力量,开始行走的速度、步伐以感觉舒适为标准。以后,逐渐加快步伐。以增加心率和呼吸频率,可以每天三次,每次五分钟,从舒适的散步开始,然后逐渐增加散步的时间和距离,以自己能够耐受为准,一天多散步几次,比一次长距离散步更有益一些,坚持每天散步,并且把每天的散步距离逐渐增加,只要能够耐受,可以慢慢的上楼梯,上小山坡,在运动和锻炼的过程中,如果出现胸疼,就应立即停止,出现气短、哮喘和疲劳,也应立刻停止,如果这些症状消失了,可以较慢地速度继续活动,然后逐日增加。在完全恢复体力之前,疲劳是不可避免的,活动时您会感到自己的心脏跳动非常强,但只要心跳规则不特别快,这是正常的,不要有顾虑。少数情况下,有人感到心脏突然失控或跳数过快,可能感到轻度头晕、乏力、脉搏不规则,如果有以上情况,请和你的医生联系。 以下是训练推荐。
       第一个星期(第一周):每天二次,每次五分钟散步。
       第二个星期(第二周):每天二次,每次十分钟散步。
       第三个星期(第三周):每天二次,每次二十分钟散步。
       第四个星期(第四周):应该增加到每天散步一公里。
       在冬季或炎热的夏天,可能无法在户外散步,如果这样,你可以租用或买一个室内自行车或健身器,每天锻炼二次,每次30分钟,可以代替你在户外的运动,你可以在你的慢步机(健身器)上慢步。
       工作:工作的恢复要取决于您术后精力和体力的恢复状况尽可能避免作重大的决定,例如:投资、财务、工作、家庭等方面的重大决定,(至少在术后一个月之内避免)。在外科住院手术过程中,已消耗了大量的精力,手术后,感到筋疲力尽,并有一种要哭出来的感觉,这是正常的,每个人都会这样,您可以想象坏日子和好日子总是共存的,只要有耐心,您的精神状态和体能会逐步恢复,在你出院四周至六周以后,你可以和你的医生,讨论重返工作岗位的问题,由于每个人情况不同,体能不同,以及所从事的工作时间和紧张程度不同,所有这些因素,必须综合加以考虑。
       家务:劳动大约在术后二周,如果你感觉恢复很好,你可以开始你的家务劳动,最初从事一些轻微的家务劳动,例如:清除灰尘,管理花木、植物,帮助准备饭餐,但是那些需要大量体力的活动,例如:用吸尘器清洁地板、抱小孩、移动家具或参加运动,都应推迟到晚一些时间开始。
       术后复查:在你离开医院时,你要与医生约好什么时候复查,如果你在家中休息期间,有任何不适和问题请不要犹豫,尽早和当地医院或手术时的医院联系。通常情况下,术后3--6月应全面复查一次,若当地医院熟悉您的情况亦可在当地进行,也可以到完成手术的医院进行复查。
       伤口的保护和处理:手术后的数周内,通常伤口会有不同程度的疼痛,并且局部有时发红,通常情况下在一段时间后,以上表现会消失,有时以上情况会超过数周。但是如果伤口出现较严重的疼痛、红肿,以及有分泌物从伤口中流出,这时,你尽快去医院就诊。冠状动脉搭桥的病人,通常在腿部有一个切口,在你休息时和坐位时,你要抬高你的下肢,这样会有利于减轻你腿部的不适或肿胀。如果你的胸部或腿部(下肢)的伤口感觉不适,给予局部热敷15至20分钟,需要时也可以在医生指导下,口服一些止痛药物,它们将逐步减轻你的疼痛,但是如果伤口的疼痛问题一直存在,这时你最好到医院就诊。
       有些因素会导致全身不适或疼痛,其中包括体温的变化、感染,长时间保持一个体位等。如果存在伤口疼痛,你可以尝试双肩前耸,以减轻疼痛,术后应保持的正确姿势是当身体直立或坐位时,胸部应尽可能挺起,将两肩稍向后,尽管保持这种姿势在术后早期有点不适,但在伤口愈合的这一阶段中,局部组织尚有弹性(象橡胶绷带似的),但伤口一旦愈合成疤痕就失去了弹性,如果你没有在此恢复阶段保持正确的姿势,当你挺起胸站直的时候,你会感到胸部被勒紧的感觉。伤口表面的小纱布是临时的,你应该在拆线以后三天予以去除,拆线以后一周左右,只要伤口愈合良好,你可以用清洁的水和肥皂清洗你的伤口的局部,必须记住,要保持伤口清洁干燥,请不要在伤口完全愈合之前,在伤口的局部使用清洁剂、爽身粉、润滑油以及酒精类的物质。在伤口愈合之前不可游泳和做投掷运动。
       访问、待客:在你回到家的头几个星期内,应尽量避免吵闹,避免与伤、感冒 感冒、咽疼和其他感染征象的人接触,如果你出院后感冒会加重你伤口局部疼痛,在你身体完全恢复之前,除非你的医生允许,你应该尽量避免人们来你的卧室、探视或参加其他各种类型的聚会。
       护袜:在最初的恢复期中,白色的弹力袜,能改进你下肢血液供应,并且减少液体、体液在你的下肢聚集,在手术后的四到六周内,离开床时应该穿上这种弹力袜(护袜),回到床上休息时,再把这种弹力脱去。
       胸骨愈合 在最初的三个月中,请勿抬举超过10至15磅的物品。由于伤口的恢复,大约需要六周,(每个个体稍有差别)胸骨的愈合约需三个月,在这个恢复过程中,尽管你的胸骨不会因轻的活动而裂开,但是依然有必要保护他们,在恢复期内,要避免胸骨受到较大的牵张,例如、举重物、抱小孩、拉超重的物品,移动家具等,这些动作对你正在愈合的胸骨造成一个张力。按照你以往的观念和感觉,您可以举起更重的物品,但您的伤口不一定能耐受,合理的运动应该是既不伤害你的胸骨,又使你的上肢肌肉保持一定的张力,同时又避免肩部的僵硬,这样有利于您尽快恢复,你可以在出院后的一个月内,每天二次,重复练习如图所示姿势。如果你感觉局部疼痛,胸骨移动增加。或有分泌物从伤口局部流出,或伤口局部红肿增加,应尽快找相关的医生就诊。
       饮酒:饮酒对一个心脏病人来说,到底是有好的作用还是坏的作用,不可绝对而论,适量饮酒是可行的,但对有糖尿病、高甘油三脂或心功能差的病人要完全避免饮酒,因饮酒会加重已存在的病情,如果不存在以上问题,你依然可以享受餐前或床前的一小杯酒,但是你最好把饮酒限于每天二次,一杯葡萄酒或一杯啤酒(大约含有120卡路里热量),从这方面来说,酒精是一个很好的能量来源,饮酒者依然存在增加体重的可能,此外,酒精对身体主要器官依然存在危害作用,由于酒精会增加对安眠药的副作用,如果你在服药期间,请勿将安眠药、镇静药和酒精类混用。
       性生活:有关性的知识,在近几年有所改变,现在认为,性生活需要的能量对心脏病的负荷程度不比平常的其他体力活动为多,如果你能中速的行走和轻松的爬楼;你可以恢复性生活,但是你必须记住,胸骨的愈合大概须要三个月,因此,在此过程中你应该注意保护它们,避免胸骨受到压迫,你应该注意是否出现疼痛和极度气短,极度的疲劳或感到异常的心脏跳动,节律和心脏的骤然停止,如果这些症状出现,应立即停止活动并到医院就诊。你应该明确知道,冠状动脉硬化性心脏病对你的性器官和性功能没有丝毫影响,因此,心脏病不会导致男性或女性的性功能减低,然而有此心脏病患者,伴有其他类血管疾病或服用某些药物,而这些药物会干扰正常的勃起或造成阳萎,你患心脏病而导致心理上的压力,也会造成你在性功能方面的失常。你和你的性伴侣多不应在此过程中感到有所压力,应该让自己有一个充足的时间,按部就班的调整,通常而言,恢复到正常生活,需要好的精神状态和好的体能状态。
       药物治疗:医生出院时会给您带一些术后服用的药物,这些药物对您是有治疗作用的,在服药过程中您应注意以下几点:
       1、你要知道,你服用每一种药物的名称和外表。
       2、按照医生的嘱咐,按时服用药物。
       3、请勿在未得到医生准许下,停用药物。
       4、请勿将你的药物给你的家人和亲朋好友服用,该种药对你是有益的,而对他人可能是有害的。
       5、请将服药期间的任何副作用告诉你的医生,有些药物存在轻微的副作用,随着时间的推移副作用会逐渐消失,但有些可能持续存在,请勿忽略。我们认为明确了解每种药对你的作用,是非常必要的。
GMT+8, 2025-3-10 18:34 , Processed in 5.499536 second(s), 26 queries .
