精子的速度与男性不育症
精子的速度与男性不育症
Ie1W9gUtKa
233
2025-2-25 05:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
              来源:互联网       检查精液常规是在男性不育症的主要检查项目。常规的精液检查指标,包括精液量、色泽、酸碱度、凝集、液化、精子计数、精子活力等等。其中,精子活力是十分重要的一项指标,有的患者尽管数量可以,但由于缺乏活动力,运行的速度缓慢,同样不能正常生育。  在判断精子运行速度方面,检查方法有了改进。在过去,检查常常凭检验师在显微镜下根据肉眼观察的结果进行主观判断,这样检查不仅受检验师技术水平的影响,而且带有相当的主观性。后来检查方法不断改进,不再笼统地作一粗略评估,使用良、中、弱的判断方法已经不能准确判断精子的运动能力。70--80年代,国外先后研制出激光散射测量技术和计算机图像处理自动分析系统,使精液检查的水平达到了十分精确和完善的程度。经过多年的努力,我国已自行设计和研制了上述两个系统,填补了国内空白,使我国的精子功能分析技术达到了国际水平。  根据这种检测法,正常人精子运动速度的分布峰值每秒为36微米,其平均运动速度每秒为35微米,而不育症患者的精子运动速度明显低于正常人的精子运行速度,其分布峰值每秒为32微米,平均运动速度为每秒31微米,后者显然低于前者的运行速度,两组间存在显著差异。   根据临床资料显示,男性不育症患者中有20%左右为无精症,30%左右为少精症,40%左右的人精子运动速度每秒低于31微米,其中大约半数每秒低于28微米。有不少患者认为,精子数量好好的,就是不能生育,常常怨天尤人,其实就是在精子速度方面出现了问题。上海万豪医院范主任介绍:在临床上,分析精子运行速度,对于治疗男性不育症,具有十分重要的意义。实际上,精子的运动能力低下,如果一个人的精子平均运动速度每秒低于28微米,不管精子数量多少,都应视为弱精症,都可以作为不育的原因而进行相关治疗。  如何提高男性不育患者的精子运动速度,是解决男性不能生育重要手段。多年来,我们利用中医药进行治疗观察,取得了一定的进展,在经过大量的筛选之后,研制出促精宝胶囊,经过多年的临床观察,证明该药可以明显改善其精子活力,提高精子的运行速度,提高精子的数量。
GMT+8, 2025-3-10 17:34 , Processed in 1.737345 second(s), 26 queries .
