散光有哪些症状
散光有哪些症状
SXHKTtcqJGYl
214
2025-2-25 04:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
              来源:互联网       答:散光可引起视疲劳,如头痛、头晕、神经衰弱、烦躁、疲倦等,远视散光病人症状更加严重。症状的轻重和散光程度不一定成正比,轻度散光,如1.00屈光度左右,也有可能造成明显症状。因为轻度散光患者,往往企图通过调节来克服视物模糊,但由于调节不可能同时补偿两条不同子午线上的不同屈光异常,因此不仅不能使物像变清晰,反而可能增加视疲劳。还有些人在初戴镜片时出现视疲劳症状。此外,由于视物模糊,常喜欢眼睑半闭,以便构成一裂隙,这样可除去一条子午线上的光线,视力可以改进。还有一些儿童用柱镜矫正散光时,如果轴是倾斜的,为减轻歪曲,患儿常将头偏向一侧,形成习惯后,可造成脊柱弯曲。
       青少年远视眼是否可以通过调节被代偿?远视眼眼球的前后轴较短或者眼球屈光系统屈光力较弱,从无限远处发出的光线在视网膜后成像,因而视网膜上的像是模糊的。为了看清物体,就要利用调节作用使物像前移,在视网膜上结成清晰的像。远视眼看外界任何物体都要使用调节。青少年调节力强,可以使用调节力来克服其屈光缺陷,所以,即使有轻度甚至中度远视,也可不发生任何症状。但当远视程度很高时,调节力不足以矫正屈光异常,就会出现不同程度的看远和看近不清,以及过度调节引起的视疲劳现象。由于人眼的调节力随着年龄的增长而逐渐减弱,所以其远视的症状也将越来越明显地表现出来。
GMT+8, 2025-3-11 06:23 , Processed in 0.938957 second(s), 26 queries .
