气功、矫正型隐形眼镜根治近视不可信
气功、矫正型隐形眼镜根治近视不可信
258
B6Opir
258
2025-2-25 04:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
              来源:互联网       气功、矫正型隐形眼镜、眼部按摩器、针孔眼镜最多只能暂时增进视力,近视形成眼轴变长后就不可能回复原状,避免近视恶化的最好方法是尽量让自己置身视野宽阔的环境,避免太早就近视。近视一旦形成了,眼轴的变化是不可逆转的,即使做近视手术,也只是改变角膜的屈光角度,并没有改变眼球的构造,近视眼并发症的风险也仍然一样。近视每增加100度,眼轴的长度大约会增加37毫米,近视度数达到650度以上时,眼轴轴距大到易发生视网膜剥离、黄斑部病变,有可能导致失明,高度近视是失明的第三个原因。
       气功、矫正型隐形眼镜、眼部按摩器、针孔眼镜号称能治疗近视,这种说法并不成立。经对二十多个人进行气功治疗近视的研究,研究结果是刚开始有一点效用,后来视力并无显著变化。矫正型隐形眼镜是要近视患者戴着高透氧的隐形眼镜入睡,这种隐形眼镜的边缘经过特殊设计,经常配戴可以把角膜压平,借着改变角膜屈光角度达到矫治近视的目的。然而一旦停止配戴矫正型隐形眼镜,近视度数还会一点一点地回来,而且睡觉闭着眼睛时,眼睛的透氧量只有白天睁开眼的五分之一,再戴上隐形眼镜,眼睛透氧量更低,易发生角膜破损。眼部按摩器、针孔镜片和气功一样,都是增加眼睛瞳孔的收缩力,瞳孔用力收缩可以勉强看得清楚。其实,避免近视恶化的最好方法不要太早患近视。历年的观察可发现在很小就近视的人,在小学时每年会增加150度,在初中时每年增加100度,到高中时每年增加50度,大学之后每年增加25度,所以小学就近视的人,到大学毕业时,极可能近视上千度。另外,许多研究也显示,70%的近视与环境有关,剩下30个百分比与遗传有关。
GMT+8, 2025-3-14 05:32 , Processed in 0.983280 second(s), 29 queries .
