您认识“准分子激光近视手术”吗
您认识“准分子激光近视手术”吗
hZv1JbU5mt
237
2025-2-25 04:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
              来源:互联网       对于广大的近视族群而言,准分子激光近视手术俨然已成为最炙手可热的话题;在这篇文章中,我们
       将介绍目前以准分子激光来进行的PRK(Photorefractive Keratectomy,准分子激光屈光角膜切削术)及LASIK(Laser in situ Keratomi1eusis,准分子激光原位角膜磨镶术)两种准分子激光近视手术,希望能让大家对这些先进的准分子激光近视手术有更进一步的认识。
       在介绍准分子激光近视手术之前我们得先了解正常眼睛的结构,正常眼睛具有一组大约6000度(60 D,Diopter)的屈光体,其中角膜负责约4200-4500度的屈光作用(即相当于42- 45 D的凸透镜),而水晶体则负责了剩下的1500-1800度的屈光作用(即相当于15- 18 D的凸透镜)。当光影透过这一组6000度的屈光体进入长约23公分(正常人)的眼球时,便能够不偏不倚的投影在我们的网膜上,造成清晰的影像。
       大多数近视眼的成因源自较长的眼球长度,在眼轴太长的情况下,透过这组60 D屈光体的光线便会投影在视网膜之前,而无法正确地落在视网膜之上,也因此造成了不清楚的影像。相反地,大部分远视患者的眼轴则较短,当光影经过了角膜及水晶体的聚焦作用后便投影在视网膜之后,同样造成模糊的影像。当然,并非所有屈光不正的问题都肇因于眼轴的长短,也可能来自角膜或水晶体,其中最常见的便是散光。若把正视眼的角膜比喻做一个篮球的切面,散光患者的角膜则如同一橄榄球的切面(当然,这是比较夸张的比喻!),意即其水平及垂直方向的屈光力不同,导致光线在两个方向的投影一前一后,结果还是造成了不清晰的影像。另外较少见的圆锥角膜则因角膜过凸,聚光力太强,使得光影投射在网膜之前。所以我们要了解,这屈光体(角膜及水晶体)及眼轴长度必得“琴瑟合鸣”,相互配合,才能让我们看得清楚;若是其中之一出了问题,就会造成“视而不见”的窘况了!
       时下的准分子激光近视手术所利用的皆是所谓的“准分子激光”(Excimer Laser ),这Excimer是一个由Excited及Dimer组成的复合字,意思是被激发的复合体;也就是说经由上万伏特的电压将氩
       (Argon)及(F1uoride)激发,便其结合成一暂时性的、不稳定的复合能量,我们便是利用这释放出的能量来处理角膜。“准分子激光仪”包括显微镜及一个手术台,首先我们得先将患者的数据(近视、散光度数…等)输入计算机,经过计算机精确的计算后,准分子激光由显微镜中释放至躺在手术台上的患者眼中,将我们眼镜或隐形眼镜的度数,在角膜上做适当而精确的切割,以减少角膜的屈光度,来完成我们矫正近视的目的。
       我相信所有“眼镜族”的朋友们都会想进一步知道这“准分子激光”的好处到底在那儿呢?首先从它的精确度看起,我们知道一根头发的直径大约是50 microns,而“准分子激光”的精确度可达到头发的1/200,也就是0.25 micron之微,可说是相当地高。而且它是一种“冷准分子激光”,对周边组织的热效应非常地少,不像传统准分子激光常会波及周边组织,造成不必要的破坏。所以它非常适合用来做角膜的切割,改正屈光不正的状态。
       首先要介绍的手术方式是PRK,PRK的原理相当简单,我们得先将角膜上皮刮除,然后再利用准分子激光对角膜皮质层进行切割,它适合用来处理100度到1200度(-1.0 D~ -12.0 D)间的近视患者,但较理想的还是800度(-8.0 D)以下的患者;散光部份则适用于50度到600度(-0.5D~-6.0D)之间,若在300度(-3.0D)以下则更为理想。然而某些情况还是不可做PRK的,例如圆锥角膜、仅剩单眼的患者、严重干眼症、曝露性角膜疾患及带状疱疹角膜炎等。其它如具单纯性疱疹角膜炎病史者、曾接受眼球手术者、有活跃性或复发性眼疾者、近视度数未趋稳定者也不太适合做此手术。另外有糖尿病、异位性体质、免疫系统疾患或是怀孕的妇女都 ”不适合做PRK。术前我们会先为患者点用局部麻醉剂、抗生素及非类固醇性抗炎药等,所以在术前我们要有15至30分钟的准备时间,然而准分子激光真正运作的时间仅仅需要几十秒而已。术后同样给予局部抗生素、非类固醇性抗炎药(或类固醇治剂)及治疗性的隐形眼镜等。术后第一至二天会因为角膜上皮被刮除而稍感疼痛,在往后的3到5天则随着上皮的愈合而渐渐地恢复视力,而在3周后到几个月内视力就会趋近稳定的状态。
       接下来我们要谈到LASlK, LASlK可矫正的范围较PRK更大,近视部份从100度到3000度(-1.0 D~-30.0D) 皆可矫正;散光部份则自50度到600度(-0.5D~-6.0D) 皆可矫正。不适合做LASIK的患者则与PRK大同异。LASIK和PRK不同之处在于LASIK得先将角膜上皮掀起,形成一个瓣膜后再以准分子激光对下面的角膜皮质层进行切割,待准分子激光处理完毕后再将上皮瓣膜盖回,如此并未破坏角膜上皮与皮质之间的Bowman’’s membrane,较不会产生术后的斑痕组织增生。当然,因为上皮未遭破坏,患者在术后较不感到疼痛、且视力的恢复较PRK快,约在一天后视力就能恢复,而在1至4周后便得以趋于稳定。当然,任何手术或多或少都可能有一些后遗症,准分子激光近视手术也不例外。少数患者术后可能仍需配戴眼镜(老花眼、过度矫正…等),或需进行第二次的手术(矫正不足),也有患者的角膜上皮愈合不良而影响到视力的恢复,不过这些都与手术的医生经验相关,经验丰富的医生这些情况都可以大大的减少。另外,术后疼痛、眩光、角膜斑痕、最佳矫正视力及影像品质变差都是可能发生的后遗症;然而,这些后遗症在医师技术的精进及仪器本身的进步下,实际发生的比例已是相当地低。
       所有近视的朋友们应该了解,这些近视手术最主要的目的在减少您对眼镜的依赖。另一方面,近视本身原本就是视网膜裂孔及视网膜剥离的高危险群,且高度近视也可能伴随着视网膜退化等问题,这些问题在做完准分子激光手术后并不会得到任何的改善;也就是说虽然它可以让您的近视度数减少甚至完全消除,但对您的视网膜没有任何的影响,视网膜退化等问题一样存在。一般说来,若没有其它的眠部病变,在做完准分子激光手术后约有九成五以上的患者都能拥有1.0或是更好的裸视视力(指不戴任何眼镜的视力)。截至目前为止,准分子激光手术对于近视患者而言,不失为最安全及最能够预估结果的近视手术。
       最后,我们必须强调准分子激光手术只是矫正屈光不正的方法之一,只有在您充分了解此手术的优、缺点及可能的后遗症,并且有实际上的需要时,它对您才是有意义而有帮助的。所以,若您对准分子准分子激光手术还有任何的疑问,请不要忘了您的眼科医师,我们将为您做更进一步的解说与评估,以使真正需要手术的患者都能看得更清楚、更自在!
GMT+8, 2025-3-11 03:48 , Processed in 3.156043 second(s), 26 queries .
