口服人流药物的优劣
口服人流药物的优劣
241
v1Zu3u6x
241
2025-2-25 02:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
              来源:互联网       什么人能口服人流药?
       人流药物有两类:一类是抗孕激素;另一类是增强子宫肌肉的收缩。
       目前用得较多的是第一类,即米非司酮(又称息隐或Rn486),该药是纯抗孕激素,能与孕激素的受体结合,对子宫内膜孕酮有较强的亲和力,因而产生很强的抗孕激素,起到流产的作用。有些孕妇说自己怀孕了,要求服米非司酮。其实,米非司酮虽有较肯定的流产作用,却并非人人都可以服用。它与其他药物一样有适应症和禁忌症。只有年龄在35岁以下,停经不超过49天(此时胎盘朱形成,胚胎种植不深),子宫大小与停经日期相符合,B-绒毛膜促性腺激素阳性,无慢性疾病或过敏性哮喘史,近3个月未曾用过糖皮质激素治疗的早孕妇女,才可使用这种药物人流。如果患有心脏病、青光眼,就不宜用。此外,在服药期间也不能同时使用甾体激素或抗前列腺素药物,故不能贸然服人流药物。
       药物流产的效果如何?
       回答是肯定的。国外首创该药的公司已经有10多年的临床经验。他们给孕妇一次口服该药600毫克,其完全流产率:闭经不满5周者为91%,5—6周为69%,6—7周为55%。美国也有类似的报告:闭经不满5周者为89%,5—6周为76%,6—7周为50%。国内使用后的完全流产率95%,比国外还高,效果令人满意。实践证明,使用药物越早,抗早孕效果越好。
       药物流产的优点是简便、安全、高效、无手术痛苦,而且,流产者失血量少,平均失血量仅50毫升左右,最多不超过100毫升,约如平时来一次月经的量,药物流产后绝大多数妇女在35天内恢复月经周期。
       人流药物如何用法?经过妇科常规体检(尿检、B超检查)后确认为正常的子宫内怀孕,便可于每天早晚各服米非司酮1片(每片25毫克),连服3天(服药前后要禁食2小时,因此,上午9时和晚上8时为最佳的服药时间),第4天到医院,让医生在阴道内放前列腺素片l毫克,再在门诊观察4—6小时。由于服药后子宫收缩,宫颈扩张,绒毛与子宫内膜自然剥离,所以9096的孕妇在6小时后就有绒毛排出,从而达到流产的目的。
       用药后的第4天要到医院留观不可以在家里观察。因为用了前列腺素片后,可能有个别孕妇呕吐、腹痛、腹泻,也有极个别的阴道流血量多,或者出现一些意外情况(一般来说是不会的),这时医生便可及时采取措施,以保证药物流产的顺利进行。再说,子宫收缩后排出的组织物。医生也要进行检查,看看流产是否完全。如果发生不完全流产,医生还可以采取清宫等补救措施。
       药物人流用于早孕,如果没有怀孕,结果吃了米非司酮怎么办?
       那也没关系、米非司酮具有“有孕止孕、无孕催经”的双重作用,没有副作用,不必顾虑。目前,国内许多大中城市的妇产科医院都已采用药物流产。需要说明的是:药物流产虽然有许多优点,毕竟是一种发生意外怀孕的补救措施,千万不能让它作为避孕措施来使用。
GMT+8, 2025-3-10 18:55 , Processed in 3.213478 second(s), 28 queries .
