不要让孩子随便服用成人药
不要让孩子随便服用成人药
RRfD15nCSDC
229
2025-2-25 02:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
              来源:互联网       一半家庭都备有一些成人服用的药物,当孩子有病时,为了方便起见,有些家长顺手就把成人的药给孩子吃了.这里要注意两上问题:一是市售药品的片剂、水剂和针剂,都是按成人用量计算的,要对照一定的折算办法,计算好了才能用,不要随使分一半就服用;另一个问题是有些成人药不适合给孩子用,用了可能发生不良反应.如成人咳喘常用氨茶碱或麻黄素,可以引起心跳加快,增加心脏负担,所以对小儿的咳喘应少用.成人止咳药咳必清,含有吗啡类成分,对婴儿不能用.成人用的滴鼻净,又叫鼻眼净,是一种血管收缩剂,适用于伤风感冒,鼻孔不通气.由于婴儿鼻粘膜的毛细血管特别丰富,如滴用这种药,就容易因大量吸收而造成中毒,引起爱睡觉,呼吸、心跳减慢,体温下降等症状.年龄大些的儿童可以使用滴鼻净,但要注意所用的浓度与成人不同,成人是用0.1%的,儿童是用0.03%的,千万不可弄错.
GMT+8, 2025-3-15 14:05 , Processed in 3.735446 second(s), 26 queries .
