妊娠期摄入无机盐和微量元素的意义
妊娠期摄入无机盐和微量元素的意义
ijkGMxs
193
2025-2-25 02:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
              来源:互联网       无机盐和微量元素在人体内含量很少,但具有非常重要的生理功能,在构造机体组织和调节生理功能方面极为重要。钙、磷、钾、钠、镁、硫、氯和铁、硒、锌、铜、钼、铬、钴、锰、碘、镍、锡、硅与钒等在食物中分布很广。其最主要的是钙、铁、锌、碘这四种无机盐和微量元素,对孕妇和胎儿有着必不可少的作用。
       钙 妊娠晚期血钙过低常可引起孕妇肌肉痉挛,主要发生在小腿及脚趾,孕妇会有行走困难、上楼梯时腿部抽筋症状。这是因为到了妊娠晚期,胎儿急速发育,从母体内吸收大量的钙,以帮助骨骼的生长,大约平均每日达200~300毫克。所以,为了胎儿的发育和母亲将来哺乳的需要,母亲应从妊娠前就开始加强体内钙的储存。乳类、小虾皮、芝麻酱、海带、豆类与豆制品中和蔬菜里含钙最多,水产品和蛋类含钙也较多。如果用牛骨、猪骨、羊骨熬成汤后加点醋食用,吸收钙可达70%以上。还有其它的食用方法,孕妇可自行选择。
       铁 妊娠期对铁的需求量比平时有所增加,铁的主要生理功能是参与造血。我国规定孕妇血红蛋白低于10克,红细胞少于350万/立方毫米为贫血。由于食物中铁的营养价值与吸收率有关,所以动物性食物中的铁比植物性食物中的铁容易被入吸收。如;动物肉及肝中铁吸收率为22%,鱼为11%,而鸡蛋黄中铁与磷蛋白结合吸收率为3%,大米则为1%,玉米、黑豆为3%,小麦为5%。经常食用米面类食物的孕妇或儿童易患缺铁性贫血,导致智力缺陷。如:注意力不集中,记忆力减退,免疫力降低,易受感染。因此,经常食用动物的肝脏、虾、蟹、蛤等含铁量较高的食物,是防治缺铁性贫血的好方法。从孕期就坚持食用芝麻酱,也可以补充体内对钙、磷的需要。
       锌 能加速生长发育,促进食欲,增强机体抗病能力,帮助创伤组织的修复,改善味觉的敏感度,促进智力发育;参与蛋白质和核酸的代谢及多种酶的合成,保护细胞的分裂,维持血液中维生素A的水平。人体内的锌含量约为1.4—2.3克,主要分布在皮肤、内脏、骨骼、前列腺、眼球中,缺乏锌会使胎儿有神经系统的畸形,孕妇味觉异常,还会导致出现性腺发育不全的侏儒症。人体对锌的需要量根据联合国卫生组织规定:1岁以下婴儿每日需要量为3~5毫克,l一3岁为5~10毫克,4~6岁为6~10毫克,7—10岁为7~10毫克,少年男子为8~15毫克,少年女子为7~15毫克,成人为12~16毫克,孕妇、乳母的需要量比成人高两倍。同样,一般动物性食物中锌含量较多,也易于吸收和利用,如动物肝脏、肉类、奶类、鱼、牡蛎等。有些植物性食物如谷类、豆类、麦皮、核桃、栗子、花生等含锌量也不少,可以经常服用。
       碘 缺乏碘就会出现甲状腺肿大,颈部可见到如鸡蛋或碗口大小的肿物。甲状腺肿大患病率在20%以上的地区,就会出现克山病的患者,这种病能严重地损害智力,出现聋哑现象,而且身材矮小,生长迟缓,智力低下或痴呆人,劳动能力差。因此,必须从海味品中摄取碘,并长期坚持食用含碘的盐,才能防止因缺碘导致克山病。
GMT+8, 2025-3-11 06:10 , Processed in 1.109130 second(s), 26 queries .
