救生宝盒
救生宝盒
moKfAhco20
223
2025-2-25 01:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
              来源:互联网       如何正视意外,如何应用各种可应用于所有危急情况下的求生技能,以及学会在这些条件下如何寻求解决某类突发事件的思维方式,这正是你能为未知意外事件所作的最好准备。但你还应装备后面将会列出的几项小玩意,并将它们放在小盒子里,这样便于随身携带,它们是你的救生宝盒。这些必要的小工具完全可以全都放在一只小盒内,比如一只20支装的硬铁皮烟盒,把它放在外衣口袋里几乎完全不为人所注目,要养成随身携带的习惯。要注意封好口,为了防水还应用狭长胶带封紧,这样也便于携带和转移位置。千万不要忘记最重要的是带着它。定期检查烟盒里的各类小东西,一旦发觉哪个不能用了(比如火柴和药片),应及时更换。所有药品都应标明用法、用量和有效期。盒内余下的空隙用棉绒塞满,这样做有两个好处:应急时用来点火同时又可防止各类小东西相互碰撞发出声响。火种对于生存来说至关重要,盒中有四类小东西是为生火准备的:火柴、蜡烛、打火石和放大镜。
       火柴
       防水火柴比普通火柴更有用处,但同时体积却大了许多。普通火柴易燃,不大安全,可用熔化的蜡烛油包住火柴头解决这个问题。为了节约空间,应将每根火柴杆后半截去掉。
       用火柴点火比其它方法当然更为轻松,但记住不要浪费,仅仅在其他方法失败时才用这个宝贝。从铁盒内取火柴时一次应只拿一根,并随手盖好盖。无论何时都不要将铁盒或者随便扔在地上。
       蜡烛
       蜡烛既可用来生火又要用作光源,对于意外情况下的求生来说,它是无价之宝。应将蜡烛削成条形从而便于摆放。牛羊脂做成的蜡烛在应急时也可食用或用作烹调油,但前提是必须货真价实。石蜡或其他蜡类制成的蜡烛是万万不可食用的。但是在炎热天气下,牛羊脂蜡烛不易贮存。
       打火石
       火石即使在潮湿状态下仍然发挥作用。用完了所有火柴之后,它还能帮你继续生火。精制火石是看得着火种。
       放大镜
       放大镜能直接聚光生火、同时对于拔刺穿针之类也大有用武之地。
       针和线
       要有几种型号的针。至少应有一根大号的,针眼可以穿过外科手术缝腱线或粗制的棉纱线。选择坚韧耐磨的线,并将绕在针上。
       鱼钩和鱼线
       精心挑选鱼钩并放入小纸包或袋内。记住,小号钩既能钓大鱼也能钓小鱼,大号钩则只能钩大鱼。记着带尽可能长的钓鱼线,它还可用来捕鸟。
       指南针
       准备一只刻度清晰、钮扣大小指南针。有些迷你型指南针刻度极易使入迷惑,所以事前要弄清楚。液态填空型是最棒的,应检查一下不要有漏隙,必须内无气泡。要确信指针在轴上能正常自由活动,因为指针容易生锈。
       β灯
       β灯是一种水晶发光体,仅有一枚硬币大小,但用于夜间察看地图非常理想,同时夜垂钓时也是极好的诱饵--尽管昂贵但经久耐用。
       圈套索线
       选用约60~90厘米的精细铜线,用于布置陷阱或圈套,同时还能解决许多求生问题。
       弹性锯条
       锯条两端通常用两个很占空间的大环作把手。由于把手很占空间,可以不要。要用时可用木质栓扣之类的东西代替。锯条外面浸一层油脂可免生锈。弹性锯条能锯断很粗的树。
       外科手术刀片
       至少应带两个不同型号的刀片。需要用时要临时自制木制刀柄。
       蝴蝶结
       用来固定受伤部位,促使伤口愈合。
       膏药类
       类型多样,最好防水,使用前应保证将伤口弄清洁。也可以将它们撕成蝴蝶样结构以方便使用。
       避孕套
       可用作很好的水袋--至少可以装2品脱水。
GMT+8, 2025-3-15 19:34 , Processed in 1.141529 second(s), 27 queries .
