写在前面
经常逛Spring官网(https://docs.spring.io/spring-ai/reference/api/chat/deepseek-chat.html)的小伙伴会发现,
Spring 已经支持接入DeepSeek了。
DeepSeek AI provides the open-source DeepSeek V3 model, renowned for its cutting-edge reasoning and problem-solving capabilities.
Spring AI integrates with DeepSeek AI by reusing the existing OpenAI client. To get started, you’ll need to obtain a DeepSeek API Key, configure the base URL, and select one of the supported models.
翻译过来就是
DeepSeek AI提供了开源的DeepSeek V3模型,该模型以其先进的推理和解决问题的能力而闻名。
Spring AI通过与现有OpenAI客户端复用的方式与DeepSeek AI集成。
要接入DeepSeek,您需要获取一个DeepSeekAPI的API KEY,配置接入地址,并选择一种模型即可
一、调用效果
https://live.csdn.net/v/465047
二、Spring AI 与 DeepSeek 的集成背景
不管是Spring 官网还是DeepSeek API 文档(https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/)中都提到 DeepSeek API 使用与 OpenAI 兼容的 API 格式。
所以,我们只需要照抄接入ChatGpt的就可以了~ 而与ChatGPT 或者其他大模型对接是通过Spring AI 来完成的。
Spring AI 是什么呢?
Spring AI 是 Spring 生态中的一个新兴项目,旨在为 Java 集成各类 AI模型提供统一的抽象层。
它通过隐藏底层模型的实现细节,让开发者能够以最少的代码调用各种 AI 服务。
目前,Spring AI 已经支持OpenAI、Azure AI、Hugging Face 等多个 AI 平台,而 DeepSeek 的加入进一步丰富了其功能
三、Java 接入DeepSeek步骤
3.1 获取API KEY
首先,我们需要到DeepSeek 开发平台(https://platform.deepseek.com/api_keys)申请API KEY
这是使用 DeepSeek 服务的关键凭证,必须妥善保管。不要与他人共享你的 API key,或将其暴露在浏览器或其他客户端代码中
3.2 创建spring boot 项目
通过 Spring Initializr 创建一个新的项目
3.3 添加依赖
在 pom.xml 文件中,添加 Spring AI 的依赖。目前,Spring AI 通过 OpenAI 客户端与 DeepSeek 集成,因此需要引入以下依赖:
<dependency> <groupId>org.springframework.ai</groupId> <artifactId>spring-ai-openai-spring-boot-starter</artifactId></dependency>3.4 配置 DeepSeek API
在 application.properties 或 application.yml 文件中,配置 DeepSeek 的 API 密钥和请求 URL
- deepseek-chat 模型已全面升级为 DeepSeek-V3,接口不变。 通过指定 model='deepseek-chat' 即可调用 DeepSeek-V3。
- deepseek-reasoner 是 DeepSeek 最新推出的推理模型 DeepSeek-R1。通过指定 model='deepseek-reasoner',即可调用 DeepSeek-R1。
spring: ai: openai: api-key: sk-your-deepseek-key-here base-url: https://api.deepseek.com chat: options: model: deepseek-reasoner3.5 编写接口
@RestController@RequestMapping("/ai")public class DeepSeekController { private final ChatClient chatclient; // 构造方法,用于构造chatclient 实列 public DeepSeekController (ChatClient.Builder chatClientBuilder){ this.chatclient =chatClientBuilder.build(); } @GetMapping("/chat") public String chat(@RequestParam(value = "message") String message) { return chatclient.prompt(message).call().content(); }}3.6 测试一下
启动项目,浏览器中 http://localhost:8080/ai/chat?message=对话内容 按照这个格式即可与deepseek对话
① 讲一个笑话
② 请用Java写一段线程安全的单例模式,并故意埋三个常见错误
③ 简单介绍下程序员晓凡是谁?
四、调用本地部署的DeepSeek
在之前的文章中,已经手把手教小伙伴如何使用ollama将DeepSeek 部署到自己电脑上。
使用该方法部署算是最简单的一种部署方式了,忘记了的小伙伴,可以点击下面链接复习一下~
4.1 ollama 常用命令
我们需要简单知道下ollama 的常用命令,方便我们启停本地大模型
① 查看ollama 版本信息
ollama -v② 启动ollama服务
ollama serve③ 查看正在运行的大模型
ollama ps④ 查看本地大模型列表
ollama list⑤ 运行大模型
# deepseek-r1:8b 为大模型版本号# 如果本地不存在该模型,会先拉取ollama run deepseek-r1:8b⑥ 删除模型
ollama rm 模型名称⑦ 停止运行模型
ollama stop4.2 启动大模型
首先,按照上面的命令启动本地安装的大模型,ollama ps 确认大模型正在运行中
大模型启动之后会占用11434 端口,开放的接口地址是:http://localhost:11434/api/chat
我们可以先通过postman 调用试试
入参如下:
{ "model": "deepseek-r1:8b", "messages": [ {"role": "user", "content": "用中文解释量子计算原理"} ], "stream": false, "options": { "temperature": 0.7, "num_ctx": 4096 }}
4.3 Java项目中调用本地大模型
① 添加依赖
我们这里是同过ollama部署的deepseek ,所以要添加如下依赖
<dependency> <groupId>org.springframework.ai</groupId> <artifactId>spring-ai-ollama-spring-boot-starter</artifactId></dependency>② 配置 DeepSeek API
在 application.properties 或 application.yml 文件中,配置 DeepSeek 的请求 URL及模型
spring: ai: ollama: base-url: http://localhost:11434 chat: model: deepseek-r1:8b # 本地部署的大模型③编写接口
为了模仿官方deepseek对话模型,这里接口书写方式我们采用流式输出方式
@RestController@RequestMapping("/ai")@CrossOrigin(origins = "*")public class DeepSeekController { private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(DeepSeekController.class); private final ChatClient chatclient; public DeepSeekController(ChatClient.Builder chatClientBuilder) { this.chatclient = chatClientBuilder.build(); } @GetMapping(value = "/chat", produces = MediaType.TEXT_EVENT_STREAM_VALUE + ";charset=UTF-8") public ResponseEntity<Flux<String>> chat(@RequestParam(value="message") String message) { try { Flux<String> response = chatclient.prompt(message).stream().content(); // 打印响应数据 response.subscribe(data -> logger.info("Response data: {}", data)); return ResponseEntity.ok() .contentType(MediaType.TEXT_EVENT_STREAM) // 设置内容类型为文本事件流 .header(HttpHeaders.CONTENT_ENCODING, "utf-8") // 设置字符编码 .body(response); } catch (Exception e) { return ResponseEntity.badRequest().build(); } }}④ 测试
为了演示流式数据输出调用,晓凡用element-ui+vue仿照微信聊天界面写了一个简单调用页面,效果如下所示
五、代码下载
以上涉及到的demo 晓凡已经将代码上传到gitee,感兴趣的小伙伴可以
gitee: https://gitee.com/xiezhr/deepseek-chat-demo.git
本期内容到这儿就结束了,希望对您有所帮助!
我们下期再见 ヾ(•ω•`)o (●'◡'●) |
