webgpu学习问题,遇到了create graphics pipeline state failed错误
HcsL4OiPT
242
2025-2-24 22:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习webgpu并渲染图像时发生create graphics pipeline state failed with E_INVALIDARG (0x80070057)错误,图像无法成功渲染。
html代码:
const pipeline = device.createRenderPipeline({            // 管线布局配置            layout: 'auto',            // 顶点着色器配置            vertex: {//顶点相关配置                module: device.createShaderModule({code: vertex}),                entryPoint: "main",                buffers: [// 顶点所有的缓冲区模块设置                    {//其中一个顶点缓冲区设置                        arrayStride: 3*4,//一个顶点数据占用的字节长度,该缓冲区一个顶点包含xyz三个分量,每个数字是4字节浮点数,3*4字节长度                        attributes: [{// 顶点缓冲区属性                            shaderLocation: 0,//GPU显存上顶点缓冲区标记存储位置                            format: "float32x3",//格式:loat32x3表示一个顶点数据包含3个32位浮点数                            offset: 0//arrayStride表示每组顶点数据间隔字节数,offset表示读取改组的偏差字节数,没特殊需要一般设置0                        }]                    }                ]            },            // 片元着色器配置            fragment: {                module: device.createShaderModule({code: fragment}),                entryPoint: "main",                targets: [{                    format: format                }],            },            // 绘制图元配置            primitive: {                topology: "triangle-list",//三角形绘制顶点数据            }        });
wgsl代码:
//顶点着色器代码const vertex = /*wgsl*/`    @vertex    fn main(@location(0) pos: vec3<f32>) -> @builtin(position) vec4<f32>{        // var pos2 = vec4<f32>(pos,1.0);//pos转齐次坐标        // pos2.x -= 0.2;//所有的顶点x坐标偏移0.2        // return pos2;//返回顶点数据,渲染管线下个环节使用        return vec4<f32>(pos,1.0);    }`;
问题:经过一系列测试发现一个不理解的错误。当管线shaderLocation: 0 ;顶点着色器@location(0)不能正常显示,会出现create graphics pipeline state failed with E_INVALIDARG (0x80070057)错误。但当我将这两个值修改为1,图像正常渲染。令人费解!有懂得大神指教一下
GMT+8, 2025-3-12 13:20 , Processed in 1.298341 second(s), 26 queries .
