必备知识
触发器会用到书签和调度,这个在我的另外两篇文章中有分析。
什么是触发器
可以直接调用流程引擎的IWorkflowRuntime获取IWorkflowClient,然后调用它的CreateAndRunInstanceAsync来启动一个全新的流程。
也可以让流程引擎监听一个事件,当事件触发时,自动创建并执行(或借助书签恢复)一个流程实例,这就是触发器。
比如 定义一个触发器,当指定文件变化时,自动启动一个指定的流程。 再比如 定义一个触发器,每隔5分钟自动触发执行某个流程。
在流程定义中配置触发器
elsa提供代码或可视化设计器的方式定义流程,由于触发器仅仅是一个特殊的Activity,所以一样的,通过代码或在设计器拖拽触发器到流程定义中即可。
不同类型的触发器需要配置不同参数,
如:elsa内置的StartAt,它表示在指定时间点自动触发执行,所以需要设置它的DateTime,表示在这个时间点自动触发
再比如:HttpEndpoint是另一个elsa内置的触发器,它监听到指定请求时自动触发,所以需要配置它的 监听地址、Http方法、是否做授权判断等等属性。
触发器存储(索引化)
触发器都是定义在流程定义中的,且一个流程定义中,可能有多个相同或不同类型的触发器, 从所有流程定义中把触发器都抽取出来,单独存储到一个列表中,当系统启动时,或别的情况需要访问整个系统中的触发器配置时,可以直接从这个列表中快速获取触发器, 这比每次都遍历所有流程定义,再从中抽取触发器更快,这就是触发器索引化,如果你用的ef配置为elsa的持久化,那么它会存储在Triggers表中
触发器索引化器由ITriggerIndexer接口表示,默认实现是TriggerIndexer,它就提供保存、删除、获取触发器的功能。 它在保存时会根据流程或流程定义,获取里面定义的触发器列表,然后调用其GetTriggerPayloadsAsync方法,获取触发器配置时的参数,这个参数通常是根据触发器属性生成的, 比较特别的是某些触发器中,GetTriggerPayloadsAsync会返回多个payload,这会导致触发器索引列表中存储多个记录,比如内置触发器HttpEndpoint,会根据用户配置的多个Http方法, 返回多个数据,如果你配置了GET POST,触发器索引列表会存储对应的两条记录,将来外部请求同一个url地址时,无论是get 还是post,HttpEndpoint这个节点都会被执行。
流程定义变动后发布流程时,或直接刷新流程定义时,或其它情况,总之流程定义变化后,都会调用ITriggerIndexer重新生产并保存触发器,保存后会触发WorkflowTriggersIndexed事件。
所以索引器还起到一个奇怪的作用,就是让我们在流程定义中配置触发器相关参数,而配合触发器的外部监听功能可以通过从持久化获取,或从事件参数中 获得 触发器的配置数据,从而控制监听逻辑。
触发器外部的监听部分
监听这件事并不是定义在触发器节点内部的,而是外部配合的,比如HttpEndpont触发器,监听是单独的asp.net core 中间件来实现的,但这个中间件应该依赖我们配置流程时给HttpEndpont触发器定义的参数。
配合HttpPoint触发的外部部分有个UpdateRouteTable,它监听WorkflowTriggersIndexed,并根据事件参数获取监听的地址,进而配置路由。另外asp.net core中间件中还可以直接从持久化中获取触发器, 进而访问器payload中的触发器配置参数,并根据这些参数控制此中间件的执行流程。
而配合定时器相关触发器Timer StartAt Cron等的外部分是ScheduleWorkflows,它也监听WorkflowTriggersIndexed事件,在事件处理中,调用elsa调度器安排后台作业来,以实现到指定时间后让触发器执行。
触发器节点被执行
触发器是特殊的Activity,假如有个流程:A → B → C,其中B是触发器,当前流程可能并不是因为B的外部监听触发此流程的执行,可能是A执行后,流转到B,导致B的ExecuteAsync被执行。
ActivityExecutionContext.IsTriggerOfWorkflow就是用来判断这种情况的,若当前流程就是自己这个节点触发的,则为true,否则为false
所以触发器执行时ExecuteAsync方法中通常需要判断这两种情况。
内置HttpEndpoint触发器分析
这里分析下内置的HttpEndpoint触发器,但仅关注触发器的原理部分,以帮助我们更深刻地理解触发器的工作原理。 它定义在Elsa.Http模块中,它继承至Trigger<HttpRequest>
与触发器相关输入参数
参数名描述SupportedMethods监听哪些http方法,可选值:"GET", "POST", "PUT", "HEAD", "DELETE"Authorize监听的地址被请求时,是否做权限判断Policy权限判断用的策略名称Path监听的url地址RequestTimeout请求超时设置RequestSizeLimit请求体大小限制HttpEndpoint.GetTriggerPayloads
核心源码:
protected override IEnumerable<object> GetTriggerPayloads(TriggerIndexingContext context) => GetBookmarkPayloads(context.ExpressionExecutionContext); private IEnumerable<object> GetBookmarkPayloads(ExpressionExecutionContext context) { // Generate bookmark data for path and selected methods. var normalizedRoute = context.Get(Path)!.NormalizeRoute(); var methods = SupportedMethods.GetOrDefault(context) ?? new List<string> { HttpMethods.Get }; var authorize = Authorize.GetOrDefault(context); var policy = Policy.GetOrDefault(context); var requestTimeout = RequestTimeout.GetOrDefault(context); var requestSizeLimit = RequestSizeLimit.GetOrDefault(context); //根据http请求方法,返回多个数据,会在触发器索引列表中创建多条记录 return methods .Select(x => new HttpEndpointBookmarkPayload(normalizedRoute, x.ToLowerInvariant(), authorize, policy, requestTimeout, requestSizeLimit)) .Cast<object>() .ToArray(); }在所在流程被发布时,会调用GetTriggerPayloads方法,而它会返回上述输入参数,这些输入参数最终被保存到数据库中,还会触发WorkflowTriggersIndexed事件,这些监听相关的 参数还会保存到这个事件的参数中。
这个方法会根据配置的SupportedMethods返回一个或多个对象,最终导致触发器索引列表中出现多条对应记录。
UpdateRouteTable
它监听WorkflowTriggersIndexed事件,从事件参数中获取Path,然后更新elsa路由表
public class UpdateRouteTable(IRouteTableUpdater routeTableUpdater, IOptions<HttpActivityOptions> options) : INotificationHandler<WorkflowTriggersIndexed>, INotificationHandler<WorkflowBookmarksIndexed>{ /// <inheritdoc /> public async Task HandleAsync(WorkflowTriggersIndexed notification, CancellationToken cancellationToken) { routeTableUpdater.RemoveRoutes(notification.IndexedWorkflowTriggers.RemovedTriggers); await routeTableUpdater.AddRoutesAsync(notification.IndexedWorkflowTriggers.AddedTriggers, cancellationToken); await routeTableUpdater.AddRoutesAsync(notification.IndexedWorkflowTriggers.UnchangedTriggers, cancellationToken); }HttpWorkflowsMiddleware
elsa http endpoint监听中间件,直接看注释吧
public async Task InvokeAsync(HttpContext httpContext, IServiceProvider serviceProvider) { //当前请求路径 var path = GetPath(httpContext); //根据elsa路由表匹配路由数据 var matchingPath = GetMatchingRoute(serviceProvider, path).Route; //配置elsa时,HttpActivityOptions中指定的基础地址 var basePath = options.Value.BasePath?.ToString().NormalizeRoute(); //若请求地址连elsa配置的基础地址都不匹配,则直接执行下个中间件,说明没见听到触发器定义的要求 // If the request path does not match the configured base path to handle workflows, then skip. if (!string.IsNullOrWhiteSpace(basePath)) { if (!path.StartsWith(basePath, StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) { await next(httpContext); return; } // Strip the base path. matchingPath = matchingPath[basePath.Length..]; } matchingPath = matchingPath.NormalizeRoute(); var input = new Dictionary<string, object> { [HttpEndpoint.HttpContextInputKey] = true, [HttpEndpoint.RequestPathInputKey] = path.NormalizeRoute() }; var cancellationToken = httpContext.RequestAborted; var request = httpContext.Request; var method = request.Method.ToLowerInvariant(); var httpWorkflowLookupService = serviceProvider.GetRequiredService<IHttpWorkflowLookupService>(); var workflowInstanceId = await GetWorkflowInstanceIdAsync(serviceProvider, httpContext, cancellationToken); var correlationId = await GetCorrelationIdAsync(serviceProvider, httpContext, cancellationToken); //根据请求路径 http方法 和 HttpEndpoint计算hash值 var bookmarkHash = ComputeBookmarkHash(serviceProvider, matchingPath, method); //根据上面的hash值,从存储中获取匹配的工作流及其触发器列表 var lookupResult = await httpWorkflowLookupService.FindWorkflowAsync(bookmarkHash, cancellationToken); if (lookupResult != null) { //若找到了流程,且里面仅包含一个与当前请求匹配的触发器,则说了匹配上了,执行流程,否则报错 var triggers = lookupResult.Triggers; if (triggers.Count > 1) { //报错 await HandleMultipleWorkflowsFoundAsync(httpContext, () => triggers.Select(x => new { x.WorkflowDefinitionId }), cancellationToken); return; } var trigger = triggers.FirstOrDefault(); if (trigger != null) { var workflowGraph = lookupResult.WorkflowGraph!; //执行流程中触发器所在节点 await StartWorkflowAsync(httpContext, trigger, workflowGraph, input, workflowInstanceId, correlationId); return; } } //若触发器节点已经执行过,也就是之前从其它节点流转过去的,那次触发器节点被执行时会创建书签的,则直接根据书签恢复执行 var bookmarks = await FindBookmarksAsync(serviceProvider, bookmarkHash, workflowInstanceId, correlationId, cancellationToken).ToList(); //若找到多个匹配的,报错 if (bookmarks.Count > 1) { await HandleMultipleWorkflowsFoundAsync(httpContext, () => bookmarks.Select(x => new { x.WorkflowInstanceId }), cancellationToken); return; } var bookmark = bookmarks.SingleOrDefault(); if (bookmark != null) { //恢复书签执行 await ResumeWorkflowAsync(httpContext, bookmark, input, correlationId); return; } // 如果基础地址都匹配上了,却没找到对应的流程,则抛出404错误 if (basePath != null) { await httpContext.Response.SendNotFoundAsync(cancellation: cancellationToken); return; } // If no base path was configured, the request should be handled by subsequent middlewares. await next(httpContext); }HttpEndpoint.ExecuteAsync
若前面的中间件匹配上当前触发器节点
protected override async ValueTask ExecuteAsync(ActivityExecutionContext context) { var path = Path.Get(context); if (path.Contains("//")) throw new RoutePatternException(path, "Path cannot contain double slashes (//)"); //如果本次执行不是由当前HttpEndpoint自己触发的,比如在当前节点前另一个触发器执行了此流程,但是节点流转到这里来了。 if (!context.IsTriggerOfWorkflow()) { //则直接创建书签卡住流程,等到匹配的http请求被HttpWorkflowsMiddleware流转到这里时,OnResumeAsync将被执行 context.CreateBookmarks(GetBookmarkPayloads(context.ExpressionExecutionContext), includeActivityInstanceId: false, callback: OnResumeAsync); return; } //否则,说明当前流程的执行,就是这里配置的触发器触发的。 var httpContextAccessor = context.GetRequiredService<IHttpContextAccessor>(); var httpContext = httpContextAccessor.HttpContext; //触发器也是activity,它可能直接被执行,而不是被http请求执行,则需要等待传统的书签请求来恢复OnResumeAsync if (httpContext == null) { // We're executing in a non-HTTP context (e.g. in a virtual actor). // Create a bookmark to allow the invoker to export the state and resume execution from there. context.CreateBookmark(OnResumeAsync, BookmarkMetadata.HttpCrossBoundary); return; } //否则说明当前流程的触发器就是自己,并且被http请求触发了 await HandleRequestAsync(context, httpContext); }HttpEndpoint.OnResumeAsync
无论时HttpWorkflowsMiddleware匹配上,通过书签恢复流程执行;还是走的传统的书签恢复,都会执行这里。
private async ValueTask OnResumeAsync(ActivityExecutionContext context) { var httpContextAccessor = context.GetRequiredService<IHttpContextAccessor>(); var httpContext = httpContextAccessor.HttpContext; //在恢复执行时,可能并不是http请求恢复的,可能是直接调用书签恢复的 if (httpContext == null) { // We're executing in a non-HTTP context (e.g. in a virtual actor). // Create a bookmark to allow the invoker to export the state and resume execution from there. context.CreateBookmark(OnResumeAsync, BookmarkMetadata.HttpCrossBoundary); return; } //处理http请求 await HandleRequestAsync(context, httpContext); }触发器调度
有几个跟时间相关的内置触发器:Cron、StartAt、Timer,它们使用elsa的工作流调度框架,在后台作业中,根据设置的时间规则,触发执行流程。
触发器调度器ITriggerScheduler
ITriggerScheduler它定义两个方法,调度触发器、注销触发器调度。 默认实现DefaultTriggerScheduler,它使用elsa的流程调度器,实现在后台作业中实现流程安排。 值得注意的是,它们在触发时,DefaultTriggerScheduler总是创建新的流程实例。核心源码如下:
public async Task ScheduleAsync(IEnumerable<StoredTrigger> triggers, CancellationToken cancellationToken = default) { var triggerList = triggers.ToList(); var timerTriggers = triggerList.Filter<Activities.Timer>(); var startAtTriggers = triggerList.Filter<StartAt>(); var cronTriggers = triggerList.Filter<Cron>(); var now = systemClock.UtcNow; // Schedule each Timer trigger. foreach (var trigger in timerTriggers) { var (startAt, interval) = trigger.GetPayload<TimerTriggerPayload>(); var input = new { StartAt = startAt, Interval = interval }.ToDictionary(); //安排流程作业时,要求创建新的流程实例 var request = new ScheduleNewWorkflowInstanceRequest { WorkflowDefinitionHandle = WorkflowDefinitionHandle.ByDefinitionVersionId(trigger.WorkflowDefinitionVersionId), TriggerActivityId = trigger.ActivityId, Input = input }; await workflowScheduler.ScheduleRecurringAsync(trigger.Id, request, startAt, interval, cancellationToken); } // Schedule each StartAt trigger. foreach (var trigger in startAtTriggers) { var executeAt = trigger.GetPayload<StartAtPayload>().ExecuteAt; // If the trigger is in the past, log info and skip scheduling. if (executeAt < now) { logger.LogInformation("StartAt trigger is in the past. TriggerId: {TriggerId}. ExecuteAt: {ExecuteAt}. Skipping scheduling", trigger.Id, executeAt); continue; } var input = new { ExecuteAt = executeAt }.ToDictionary(); //安排流程作业时,要求创建新的流程实例 var request = new ScheduleNewWorkflowInstanceRequest { WorkflowDefinitionHandle = WorkflowDefinitionHandle.ByDefinitionVersionId(trigger.WorkflowDefinitionVersionId), TriggerActivityId = trigger.ActivityId, Input = input }; await workflowScheduler.ScheduleAtAsync(trigger.Id, request, executeAt, cancellationToken); } // Schedule each Cron trigger. foreach (var trigger in cronTriggers) { var payload = trigger.GetPayload<CronTriggerPayload>(); var cronExpression = payload.CronExpression; if (string.IsNullOrWhiteSpace(cronExpression)) { logger.LogWarning("Cron expression is empty. TriggerId: {TriggerId}. Skipping scheduling of this trigger", trigger.Id); continue; } var input = new { CronExpression = cronExpression }.ToDictionary(); //安排流程作业时,要求创建新的流程实例 var request = new ScheduleNewWorkflowInstanceRequest { WorkflowDefinitionHandle = WorkflowDefinitionHandle.ByDefinitionVersionId(trigger.WorkflowDefinitionVersionId), TriggerActivityId = trigger.ActivityId, Input = input }; try { await workflowScheduler.ScheduleCronAsync(trigger.Id, request, cronExpression, cancellationToken); } catch (FormatException ex) { logger.LogWarning(ex, "Cron expression format error. CronExpression: {CronExpression}", cronExpression); } } }ScheduleWorkflows监听触发器变动事件,并进行触发器调度。
public class ScheduleWorkflows : INotificationHandler<WorkflowTriggersIndexed>, INotificationHandler<WorkflowBookmarksIndexed>{ //...其它代码 public async Task HandleAsync(WorkflowTriggersIndexed notification, CancellationToken cancellationToken) { //注销之前的后台作业 await _triggerScheduler.UnscheduleAsync(notification.IndexedWorkflowTriggers.RemovedTriggers, cancellationToken); //使用后台作业,在指定时间点恢复触发器所在节点 await _triggerScheduler.ScheduleAsync(notification.IndexedWorkflowTriggers.AddedTriggers, cancellationToken); }以StartAt触发器为例
这个相对简单,发布流程时触发触发器所以变更事件
protected override object GetTriggerPayload(TriggerIndexingContext context) { //从输入参数中获取payload var executeAt = context.ExpressionExecutionContext.Get(DateTime); //返回,以供触发器调度器访问 return new StartAtPayload(executeAt); } /// <inheritdoc /> protected override async ValueTask ExecuteAsync(ActivityExecutionContext context) { //若当前流程的执行,正是当前触发器导致执行的,则直接完成,因为此时是时间到了,当前方法第二次被执行。 if (context.IsTriggerOfWorkflow()) { await context.CompleteActivityAsync(); return; } //否则说明是另一个触发器导致流程执行,并流转到这里,这个时候应该去调度任务。 //从输入参数中获取指定的触发时间 var executeAt = context.ExpressionExecutionContext.Get(DateTime); var clock = context.ExpressionExecutionContext.GetRequiredService<ISystemClock>(); var now = clock.UtcNow; var logger = context.GetRequiredService<ILogger<StartAt>>(); context.JournalData.Add("Executed At", now); if (executeAt <= now) { logger.LogDebug("Scheduled trigger time lies in the past ('{Delta}'). Completing immediately", now - executeAt); await context.CompleteActivityAsync(); return; } //书签持久化中间件会保存书签,并触发事件,事件处理器会调度此书签,并用到这个参数 var payload = new StartAtPayload(executeAt); //书签持久化中间件会保存书签,并且触发书签变更事件,进而事件处理器调度书签去安排任务 //书签调度器会根据类型StartAtPayload去做调度 //关于调度需要看单独的章节。 context.CreateBookmark(payload); } |
