10美元成功复现DeepSeek顿悟时刻,3B模型爆发超强推理!微软论文反驳涌现
vLNGKErBykIu
223
2025-2-24 15:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
<div id="container" data-v-1d7a5742="" data-element="root" contentScore="13223">复刻DeepSeek的神话,还在继续。
之前,UC伯克利的博士只用30美元,就复刻了DeepSeek中的顿悟时刻,震惊圈内。
这一次,来自荷兰阿姆斯特丹的研究人员Raz,再次打破纪录,把复刻成本降到了史上最低——
只要10美元,就能复现DeepSeek顿悟时刻!
Raz本人也表示,自己惊讶极了。
即使是一个非常简单的强化学习设置,并没有太多RL算法的复杂性(比如PPO、TRPO、GRPO等),也能在有限的计算资源下产生涌现的结果。
在具体设计过程中,他特别考虑强化学习中LLM中的应用和传统强化学习问题(如机器人、Atari游戏等)在状态空间和动作空间的不同。
因此,Raz选择从非常简单的RL算法——Reinforce-Lite入手。
采用轻量级强化学习算法——Reinforce-Lite生成的推理过程之一。我们将一步步看到,端到端的强化学习微调模型如何表现出智能、回溯、自我反思、逻辑推理等迹象
结果,令人出乎意料的事情发生了:只用不到10美元的成本,他就在一个3B模型上复刻了DeepSeek的顿悟时刻。
几乎就像是这个3B模型本身就具备了做出惊人事情的潜力,我们需要的,只是通过正确的方式赋予它一定的自主性而已。
接下来,让我们看一下Raz的博客,感受一下这次超经济实惠的AI推理,是怎样突破的。
复刻DeepSeek顿悟时刻,只用不到10美元
我们能否在计算资源有限(只有48GB RTX6000显卡和10美元)的情况下,让一个3B模型具备回溯、自我反思、逻辑推理等推理能力?
研究人员猜测,通过强化学习也许能做到。
强化学习是最强大的学习算法之一,它一次又一次地为我们带来令人惊叹的成果。
DeepMind的AlphaGo、OpenAI的DOTA 2、MuJoCo和Atari实验、LLM的RLHF对齐,以及最近DeepSeek全面布局的RL技术,无比证明它的强大威力。
然而,由于RL有许多动态部分,一涉及到众多组件,强化学习就变得复杂了。
在此过程中,强化学习需要精心设计重要元素,如合适的信用分配机制、演员-评论员的适当超参数调整、强化学习算法类型(基于模型/无模型)等,这就导致了强化学习在更广泛的范围内应用受限。
如果在LLM环境中使用强化学习,可能涉及的模型可以多达5个:
  • 策略模型:正在训练的模型
  • 旧策略模型:用于计算替代目标
  • 参考模型:用于计算KL散度(KL-divergence)
  • 奖励模型:用于学习奖励函数
  • 评判模型:用于计算价值函数
Reinforce-Lite:一个比PPO更简单、更稳定且更高效的微调方案
3B模型端到端强化学习训练的计算需求
由于涉及众多组件,不仅带来了计算负担,还带来了训练稳定性方面的复杂性和挑战。
因此,研究人员开始思考:能否从零开始重新构想整个算法,回归第一性原理?
他们的答案就是——一个简单的替代方案,Reinforce-Lite。
这种方法消除了对替代目标比率和旧策略模型的需求,通过单一策略神经网络来稳定训练过程,同时,还能为模型注入推理能力。
为此,我们需要理解的第一个问题就是——
使用替代目标比率(如PPO/GRPO)是过度优化?
OpenAI vs DOTA 5v5:基于大规模强化学习训练
在MuJoCo、Atari、Dota等传统强化学习环境中,PPO对每个批次进行多次更新是至关重要的,这是因为在这些环境中数据收集成本非常高昂,而重复使用样本可以提高样本效率。
然而在LLM中,这种方法既无必要,又会带来巨大的计算开销。
LLM可以并行生成多样化的响应,自然形成丰富的数据集,因此就无需重复更新。
所有响应都可以使用相同的策略网络生成,一旦在序列生成结束时获得奖励,就可以进行梯度反向传播。
此外,在文本生成这样的高维动作空间中,每个batch多次更新可能导致过拟合,而非有意义的策略改进。
相反,如果每个batch单次更新,再结合分组归一化等技术,就可以在显著降低计算成本的同时,保持训练稳定性。
考虑到LLM训练本身就需要大量资源,在不影响性能的前提下简化优化过程,显然是更有效的选择。
从技术角度来看,这也消除了为计算替代目标比率而保留旧策略模型的需求。
LLM强化学习与经典强化学习的区别
总之,在这个算法中——
  • 移除KL散度,不需要参考模型 ❌ ——改用梯度裁剪。虽然不是自适应的方法,但能有效完成任务。
  • 移除替代目标,不需要旧策略模型 ❌
  • 使用分组相对奖励进行优势计算(类似DeepSeek的GRPO方式),不需要价值网络 ❌
这样,我们就得到了一个轻量级的强化学习算法。
通过以上简化,优化问题最终就回归为经典的Reinforce算法——
Reinforce-Lite
在优势计算方面,研究人员采用分组相对策略优化(GRPO)的归一化技术,将每个问题的10个回应结果作为一组,并通过其归一化方法来降低梯度更新中的方差。
让我们来看看它在PyTorch中的具体实现。
def reinforce_lite(batch, policy_model, tokenizer, device, step, save_dir):    policy_model.train()    prompts, targets = zip(*batch)    batch_size = len(prompts)    evaluated_group = 0    all_logprobs = []    all_rewards = []    all_responses = []    all_lengths = []    for group_idx in range(config.GROUP_SIZE):        formatted_prompts = [format_prompt(p, tokenizer) for p in prompts]        inputs = tokenizer(            formatted_prompts,            return_tensors="pt",            padding=True,            truncation=True,            max_length=config.MAX_SEQ_LENGTH        ).to(device)        generate_kwargs = {            **inputs,            "max_new_tokens": config.MAX_NEW_TOKENS,            "do_sample": True,            "temperature": 0.7,            "top_p": 0.9,            "pad_token_id": tokenizer.pad_token_id,            "return_dict_in_generate": True,        }        if group_idx == evaluated_group:            generated = policy_model.generate(**generate_kwargs)            generated_ids = generated.sequences            outputs = policy_model(                generated_ids,                attention_mask=(generated_ids != tokenizer.pad_token_id).long()            )            prompt_length = inputs.input_ids.shape[1]            response_length = generated_ids.shape[1] - prompt_length            if response_length > 0:                logits = outputs.logits[:, prompt_length-1:-1, :]                response_tokens = generated_ids[:, prompt_length:]                log_probs = torch.log_softmax(logits, dim=-1)                token_log_probs = torch.gather(log_probs, -1, response_tokens.unsqueeze(-1)).squeeze(-1)                sequence_log_probs = token_log_probs.sum(dim=1)            else:                sequence_log_probs = torch.zeros(batch_size, device=device)        else:            with torch.no_grad():                generated = policy_model.generate(**generate_kwargs)            sequence_log_probs = torch.zeros(batch_size, device=device)        responses = tokenizer.batch_decode(            generated.sequences[:, inputs.input_ids.shape[1]:],            skip_special_tokens=True        )        rewards = torch.tensor([get_reward(resp, tgt) for resp, tgt in zip(responses, targets)], device=device)        all_responses.extend(responses)        all_rewards.append(rewards)        all_logprobs.append(sequence_log_probs)        all_lengths.extend([len(r.split()) for r in responses])    rewards_tensor = torch.stack(all_rewards)    logprobs_tensor = torch.stack(all_logprobs)    evaluated_rewards = rewards_tensor[evaluated_group]    others_rewards = torch.cat([        rewards_tensor[:evaluated_group],         rewards_tensor[evaluated_group+1:]    ], dim=0)        baseline = others_rewards.mean(dim=0)    advantages = (evaluated_rewards - baseline) / (others_rewards.std(dim=0) + 1e-8)    advantages = torch.clamp(advantages, -2.0, 2.0)    policy_loss = -(logprobs_tensor[evaluated_group] * advantages.detach()).mean()        return policy_loss, rewards_tensor.mean().item(), policy_loss.item(), 0.0, all_responses[0], all_lengths
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39.
  • 40.
  • 41.
  • 42.
  • 43.
  • 44.
  • 45.
  • 46.
  • 47.
  • 48.
  • 49.
  • 50.
  • 51.
  • 52.
  • 53.
  • 54.
  • 55.
  • 56.
  • 57.
  • 58.
  • 59.
  • 60.
  • 61.
  • 62.
  • 63.
  • 64.
  • 65.
  • 66.
  • 67.
  • 68.
  • 69.
  • 70.
  • 71.
  • 72.
  • 73.
  • 74.
  • 75.
  • 76.
  • 77.
  • 78.
  • 79.
  • 80.
  • 81.
  • 82.
  • 83.
  • 84.
  • 85.
  • 86.
  • 87.
  • 88.
  • 89.
  • 初始化一个经过指令微调的LLM,并通过合适的提示词使其在  标签中包含推理步骤。
  • 为模型输出定义一个奖励函数(例如,在GSM8K基准中的正确率)。通过正则表达式从标签中提取数值,并与数据集中的实际答案进行比较。
  • 通过直接计算相对于奖励的梯度来优化策略,无需使用替代损失函数。
  • 采用分组相对归一化优势计算值,从而消除对批评模型的依赖。采用10作为分组大小。
  • 使用标准的对数概率梯度技巧对模型进行更新
GSM8K数据集
为了验证自己的假设,研究人员将使用GSM8K,这是一个包含小学数学问题及其答案的Grade School Math 8K数据集,格式如下:
问题:Natalia在4月份向她的48个朋友卖出了发夹,而在5月份她售卖的发夹数量是4月份的一半。Natalia在4月和5月总共售卖了多少个发夹?
Natalia sold clips to 48 of her friends in April, and then she sold half as many clips in May. How many clips did Natalia sell altogether in April and May?
答案:Natalia在5月售卖了48/2 = 24个发夹。Natalia在4月和5月总共售卖了48+24 = 72个发夹。#### 72
Natalia sold 48/2 = 24 clips in May. Natalia sold 48+24 = 72 clips altogether in April and May. #### 72
虽然答案中就包含了完整的推理步骤,但让研究人员感兴趣的,只有###后的最终答案。
对此,研究人员引导策略模型,以格式输出了最终答案,并用它来验证模型计算的答案是否正确。
这更像是一个蒙特卡洛问题——在每个回合结束时,才能获得奖励。
def format_prompt(question: str) -> str:    return f"""userSolve this math problem: {question}Show your reasoning first in , then put the final answer in \\boxed{{}}.
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
奖励建模
研究人员把奖励机制设计得很简单易懂,对于策略模型:
  • 答案错误时,给予负奖励-1
  • 答案正确时,给予正奖励+1
def get_reward(completion: str, target: str) -> float:    reward = -1.0    try:        completion = completion.strip()        start_tag = ""        end_tag = ""        start_idx = completion.rfind(start_tag)        if start_idx != -1:            substring_after_start = completion[start_idx + len(start_tag):]            end_idx = substring_after_start.find(end_tag)            if end_idx != -1:                answer = substring_after_start[:end_idx].strip()                if not answer and end_idx > 0:                    answer = substring_after_start[:end_idx].strip()                numbers = ''.join(char for char in answer if char.isdigit() or char == '.')                if numbers:                    generated_num = float(numbers)                    target_num = float(str(target).strip())                    if abs(generated_num - target_num)
GMT+8, 2025-3-12 01:01 , Processed in 1.149480 second(s), 29 queries .
