就在刚刚,DeepSeek放出了开源周首日的重磅炸弹——FlashMLA。
这是DeepSeek专为英伟达Hopper GPU打造的高效MLA解码内核,特别针对变长序列进行了优化,目前已正式投产使用。
经实测,FlashMLA在H800 SXM5平台上(CUDA 12.6),在内存受限配置下可达最高3000GB/s,在计算受限配置下可达峰值580 TFLOPS。。
开源地址:https://github.com/deepseek-ai/FlashMLA
当前已经发布的内容为:
团队在致谢部分表示,FlashMLA的设计参考了FlashAttention-2、FlashAttention-3以及CUTLASS的技术实现。
有网友对此表示,「DeepSeek王炸开局,FlashMLA是真正能加速AGI进程的」。
快速入门
首先,需要打开终端,输入下面代码安装setup.py文件:
这是一个基于Python的安装命令,用于编译和安装FlashMLA模块,确保其高效运行于特定硬件。
python setup.py install
基准测试:
这段代码是一个测试脚本,用于验证FlashMLA的功能和性能,并与PyTorch的基准实现进行对比。
python tests/test_flash_mla.py
使用方法:
下面是一段使用的示例代码。
from flash_mla import get_mla_metadata, flash_mla_with_kvcachetile_scheduler_metadata, num_splits = get_mla_metadata(cache_seqlens, s_q * h_q // h_kv, h_kv)for i in range(num_layers): ... o_i, lse_i = flash_mla_with_kvcache( q_i, kvcache_i, block_table, cache_seqlens, dv, tile_scheduler_metadata, num_splits, causal=True, ) ...
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
DeepSeek训练成本如此之低的两大关键
DeepSeek的成本涉及两项关键的技术:一个是MoE,一个就是MLA(多头潜注意力)。
其中,MLA的开发耗时数月,可将每个查询KV缓存量减少93.3%,显著减少了推理过程中的内存占用(在训练过程也是如此)。
MLA架构需要一些巧妙的设计,因此实现的复杂性大大增加。而DeepSeek成功地将这些技术整合在一起,表明他们在高效语言模型训练方面走在了前沿
多头潜注意力(MLA)
KV缓存是Transforme模型中的一种内存机制,用于存储表示对话上下文的数据,从而减少不必要的计算开销。
随着对话上下文的增长,KV缓存会不断扩大,从而造成显著的内存限制。
通过大幅减少每次查询所需的KV缓存量,可以相应减少每次查询所需的硬件资源,从而降低运营成本。
与标准注意力机制相比,MLA将每次查询所需的KV缓存减少了约93.3%。
MLA这种全新多头潜注意力,可以将注意力机制的内存占用减少大约80%到90%,尤其有助于处理长上下文
此外,由于H20芯片比H100具有更高的内存带宽和容量,DeepSeek在推理工作负载方面获得了更多效率提升。
除了MLA,DeepSeek其他突破性进展还有哪些?
训练(前期和后期)
不是「下一个token预测」,而是「多token预测」
DeepSeek V3以前所未见的规模实现了多Token预测(MTP)技术,这些新增的注意力模块可以预测接下来的多个Token,而不是传统的单个Token。
这显著提高了训练阶段的模型性能,且这些模块可以在推理阶段移除。
这是一个典型的算法创新案例,实现了在更低计算资源消耗下的性能提升。
其他方面,虽然DeepSeek在训练中采用了FP8精度,但像全球一些顶尖的实验室已经采用这项技术相当长时间了。
DeepSeek V3采用了我们常见的「混合专家模型」(MoE)架构,个由多个专门处理不同任务的小型专家模型组成的大模型,展现出强大的涌现能力。
MoE模型面临的主要挑战是,如何确定将哪个Token分配给哪个子模型(即「专家」)。
DeepSeek创新性地采用了一个「门控网络」(gating network),能够高效且平衡地将Token路由到相应的专家,同时保持模型性能不受影响。
这意味着路由过程非常高效,在训练过程中每个Token只需要调整小量参数(相较于模型整体规模)。
这既提高了训练效率,又降低了推理成本。
尽管有人担心MoE带来的效率提升,可能降低投资意愿,但Dario指出,更强大的AI模型带来的经济效益非常可观,任何节省的成本都会立即被投入到开发更大规模的模型中。
因此,MoE效率提升不会减少总体投资,反而会加速模型Scaling的进程。
当前,包括OpenAI、谷歌、Anthropic等一些公司正专注于扩大模型的计算规模,并提高算法效率。
V3打好了基础,RL立大功
对于R1而言,它极大地受益于其强大的基础模型——V3,这在很大程度上要归功于强化学习(RL)。
RL主要关注两个方面:格式化(确保输出连贯性)以及有用性与安全性(确保模型实用且无害)。
模型的推理能力,是在对合成数据集进行微调过程中自然涌现的,这与o1的情况类似。
值得注意的是,R1论文中并没有提及具体的计算量,因为披露使用的计算资源,会暴露DeepSeek实际拥有的GPU数量远超过其对外宣称的规模。
这种规模的强化学习需要庞大的计算资源,特别是在生成合成数据时。
谈到蒸馏,R1论文最引人注目的发现可能是,通过具有推理能力的模型输出来微调较小的非推理模型,使其获得推理能力。
数据集包含了约80万个样本,现在研究人员可以利用R1的思维链(CoT)输出创建自己的数据集,并借此开发具有推理能力的模型。
未来,我们可能会看到更多小模型展现出推理能力,从而提升小模型的整体性能。
参考资料:
https://x.com/deepseek_ai/status/1893836827574030466 |
