【质点弹簧实现】如何做一个绝对不会崩溃的质点弹簧模型
XxRt1nA8faY2
204
2025-2-24 14:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在绳索、布料、软体等软性物质的模拟上,质点弹簧绝对是最流行的一种物理模型,相关资料在网上非常多。但无一例外的都绕不过一个痛点:动不动就崩溃给你看。那有没有一种能实现绝对不会崩溃的质点弹簧模型,或者说我们能始终确切的知道它崩溃的边缘在哪里,而不是和传统质点弹簧模型一样,总是在调参。
传统质点弹簧的三个缺陷
传统质点弹簧为什么那么容易崩溃?其实总结起来就那几个原因:
  • 迭代时间没设置好
  • 弹力系数没设置好
  • 弹簧阻力没设置好
我们当然可以说这是质点弹簧模型精密性的表现,但换句话说,它是不是太脆弱了?而且这三个系数真的很抽象,我们只能大概描述它们的作用,却不能精准预判它们的效果:
  • 迭代时间太长:崩溃给你看;迭代时间太短:电脑带不动。
  • 弹力系数太大:崩溃给你看;弹力系数太小:软塌塌的没劲。
  • 弹簧阻力太小:崩溃给你看;弹簧阻力太大:崩溃给你看。
说到底,这三个参数从设计上就会引发崩溃,因此想要解决问题,必须对这三个家伙优化。
去除迭代时间
迭代时间是真的可以从根本上解决,因为我们实际上有不依赖时间的位置积分方式。
确定质点位置的积分方式
总所周知质点弹簧模型里一般也就两种实现质点位置积分方式:
  • 欧拉积分:\(p(t+\Delta t)= p(t) + v(t)\Delta t + a(t)\Delta t^2\)(这里用常见的半隐式欧拉)
  • Verlet 积分:\(p(t+\Delta t) = p(t)+(p(t)-p(t-\Delta t))+a(t)\Delta t^2\)
可以观察到与位移有关项基本都依赖 \(\Delta t\),但很巧的是 Verlet 积分中的第二项 \(p(t)-p(t-\Delta t)\) 却是与时间无关。而由于加速度实际上可以转换为位移,所以我们可以使 \(a(t)\)永远等于 0,因此第三项我们是完全可以去除的。
划下来我们便能得到一种特别的位置积分方式,一种与时间完全无关的方法:
\[p(t+\Delta t) = p(t)+(p(t)-p(t-\Delta t))\]
这里的 \(p(t)-p(t-\Delta t)\) 其实对应的就是欧拉积分中的 \(v(t)\Delta t\),虽然具体数值和含义不同,但效果是一样的,因此后续我们将这一项也简称为“速度”。
确定力对质点的作用入口
该公式中提供了我们两个影响质点的入口:
  • \(p(t)\)(当前位置)
  • \(p(t-\Delta t)\)(上次位置)
修改上次位置显然不太适合,因为这会使其含义与实际值不匹配,例如如果后续要做 ccd(连续碰撞检测),这个本应该可以用上的参数就完全废掉了。
那便只能修改当前位置了。从公式的效果上来看,这样的结果就相当于力使质点立即发生的位移,并将速度累计了下来(当前位置和上次位置差值变化了)。
(此外这还隐藏了一些额外的好处,我们后续再说。)
确定质点位置积分的时序
传统的积分方式是在质点当前的所有力都施加完毕后,即每帧的末尾再对质点的位置进行积分。但该积分流程如果用在我们的积分方案上就会存在问题,因为我们每次施加力是直接位移,然后累加下速度,接着积分通过速度再次位移,算下来一帧就位移了两次,即多了一次。
所以我们需要调整积分时序,在每帧的开头时进行积分,释放上一帧累加的速度,而后续的力计算,因为是直接作用于位移,因此也不依赖位置积分。
(此外这种迭代方式还隐藏了一些其他好处,我们后续再说。)
新的质点弹簧模型,我们将使用如下方式迭代质点:
  • 每帧开始时对质点积分,积分方式采用:\(p(t+\Delta t) = p(t)+(p(t)-p(t-\Delta t))\)。
  • 对质点积分后再进行弹簧等力计算,结算力的方式为直接修改质点当前位置。
  • 完成帧迭代,后续直接用质点当前位置进行渲染等操作。
优化弹力系数
胡可定律表明:弹力=弹力系数*距离*方向。我相信该公式在现实世界的正确性,但在一个存在时间误差的模拟系统中,弹力系数并不是一个可以随便设置的值,而且由于上述“去除迭代时间”的操作,我们也无法直接使用力、速度(这里指欧拉积分里的常规速度概念)等与时间相关的参数。
弹力系数到底是什么?说到底,实现弹力现象的关键有两点:
  • 是一种力,所以会改变物体的速度。
  • 这种力是距离约束,却不会立即将物体拉到规定的距离上。
第一点我们已经实现,因为当前使用的积分方法中,修改位置就会累计速度。而第二点中,在“非规定距离”的选择上隐含了一些很重要的限制条件:
若当前质点距离弹簧约束的最佳距离位置为 \(a\),那么质点下一次可移动到的距离只能在 \([0,2a]\) 间选择,因为超过这些距离后,质点每次迭代只会离目标越来越远,最终崩溃。考虑弹簧还会累计速度,若不存在阻力的话,那距离选择更是被限制在了 \([0,a]\)。这一很关键的限制在传统的弹力系数上却没有体现,这就是为什么调大了就会崩溃。
恰好我们这里使用位移施加力,因此我们不再使用传统的弹力系数,而是改成一个 \([0,2]\) 的比例值,对应的就是上述的 \([0,2a]\)。这样我们才能更清晰更稳定的控制弹簧弹力的大小。
处理弹簧阻力
很多传统质点弹簧除了弹簧本身的力之外,往往还会多一个步骤处理弹簧阻力,为什么?
观察实验现象很容易发现一点:
  • 仅有一个弹簧时,不处理弹簧阻力也不容易崩溃。
  • 但一旦多个弹簧共同作用,不施加阻力,就很容易崩溃了。
说到底原因就是多弹簧的弹力累加后使质点一次移动超过了 \(2a\),最终弹簧发散崩溃,所以必须要额外的步骤实现阻力,来解决累计弹力过大的问题。
一种常见的阻力处理方式是检测在弹簧方向上的弹力的总和,然后用额外的阻力系数计算阻力。从原理上看这很类似与传统的弹力实现,只是这是基于力约束而不是距离约束。但也因此存在和传统弹力系数一样,阻力系数不够明确的问题。
  • 最佳的阻力计算应该是什么样的?
    实际就是就是要考虑弹簧间的相互作用,确保在上一个弹簧处理后,再加上当前的弹簧力,始终不会使质点位移距离不超过 \(2a\)。
  • 这种阻力有这种实现方式吗?
    有,另一种类似半隐式欧拉思想的阻力实现上,会始终利用质点在结算当前持有力后的位置来计算弹簧约束,从而确保了在与多个弹簧的相互作用后,质点相对当前弹簧的位移距离依然在约束范围内。但代价就是使原本每帧一次质点积分,变成了每次计算弹簧都要进行质点积分。
那有没有一种既能实现这种半隐式欧拉的弹簧阻力,同时又不用花费精力去不断积分的方法?很幸运的是,由于我们在积分方式上埋下的伏笔,我们弹簧的每一次力计算都是基于这种半隐式欧拉的:
  • 我们是先进行质点积分,再计算力,所以质点的当前位置始终是结算了当前速度的。
  • 我们的每一次力都是直接作用在位置上,所以质点的当前位置始终是考虑了力间相互作用的。
所以总结下来,若已按前两步“去除迭代时间”和“优化弹力系数”,那么这一步我们什么都不用做,因为我们的质点弹簧默认就已经考虑了阻力问题。
但实际上弹簧真的需要阻力吗?放在现实里,若一个物体同时被两个弹簧拉拽,显然它应该受到两个弹簧的合力,而不是一个弹簧力会变小。因此上述这种考虑力相互作用的弹簧是非真实的,结果就是这样的弹簧在摆球实验中,不能满足能量守恒定律。不过因此换来的稳定性确实是巨大的,相比之下,显然还是这种假弹簧更适用。
具体代码
下面是在 Unity 中基于上述质点弹簧模型实现的一个 Demo 的简化代码片段,你可以直观看到这种质点弹簧的实现方式,完整的代码见:https://www.cnblogs.com/BDFFZI/p/18732684
void Update(){    foreach (Transform point in allPoints)    {        Vector3 position = point.position;        point.position += (position - lastPositions[point]);        lastPositions[point] = position;    }    foreach (Spring spring in allSprings)    {        Transform pointA = spring.pointA;        Transform pointB = spring.pointB;        Vector3 positionA = pointA.position;        Vector3 positionB = pointB.position;        //胡克定律:弹力=弹力系数*距离*方向        Vector3 vector = positionA - positionB;        float distance = vector.magnitude - spring.length; //距离        Vector3 direction = vector.normalized; //方向        Vector3 move = elasticity * distance * direction;                pointB.position += 0.5f * move;        pointA.position += 0.5f * -move;    }}
GMT+8, 2025-3-12 01:22 , Processed in 4.899508 second(s), 29 queries .
