整数类型是编程中最常见的数据类型之一,但它的实现细节却鲜为人知。
与其他语言不同,Python 的整数是任意精度的,这意味着它们可以无限大,仅受限于内存。
这种特性使得 Python 在处理大整数时非常强大,但也增加了实现的复杂性。
今天,我们将探讨 Python 整数的内部实现,揭示其背后的奥秘。
1. 整数的内部表示
在大多数编程语言中,整数通常是固定精度的,例如 32 位或 64 位。
然而,Python 的整数是任意精度的,这意味着它们可以无限大,而不会出现溢出问题。
这种特性使得 Python在密码学、计算机代数等领域中非常实用。
# Python 中的整数可以非常大,而不会溢出big_number = 1234567890123456789012345678901234567890print(big_number * big_number) # 输出一个更大的整数这种任意精度的特性是如何实现的呢?
答案在于 Python 的整数实现方式。
Python 的整数是通过 CPython 的 PyLongObject 结构体实现的,
这个结构体定义了整数的存储方式,包括符号和数字。
PyLongObject的定义参考:Include/cpython/longintrepr.h 文件。
typedef struct _PyLongValue { uintptr_t lv_tag; /* Number of digits, sign and flags */ digit ob_digit[1];} _PyLongValue;struct _longobject { PyObject_HEAD _PyLongValue long_value;};这里的_longobject就是PyLongObject,_PyLongValue中存储了数字的符号和个数。
Python 使用一种“大基数”表示法,而不是常见的十进制表示,
在 64 位平台上,基数为\(2^{30}\) ,而在 32 位平台上,基数为\(2^{15}\) 。
以64位平台(基数为$ 2^{30} $)为例,一个大数据1234567890123456789存储为[1038713109, 76039121, 1]。
def to_digits(n, base=2**30): digits = [n % base] n = n // base while n != 0: digits.append(n % base) n = n // base return digitsx = 1234567890123456789print(f"整数 {x} 的底层数字表示: {to_digits(x)}")# 整数 1234567890123456789 的底层数字表示: [1038713109, 76039121, 1]如果要计算在32位平台上的表示,只要将传入to_digits的base参数改为2**15即可。
所以,任意大的整数,在Python内部都用用一个列表来存放,列表中的每个数值都小于$ 2^{30} $ 或者$ 2^{15} $ 。
2. 整数的内存优化
Python 整数占用较多内存,即使是小整数也需要 28 字节(在 64 位平台上)。
为了优化内存使用,CPython 采取了一些巧妙的策略,尤其是在处理小整数时。
我本机上的Python3.12.4版本中,小于等于$ 2^{64} $的整数都是缓存的。
i = 2**64j = 2**64print(f"addr i: {id(i)}, addr j: {id(j)}")print(f"i 和 j 是否相同: {i is j}")# addr i: 2595289736288, addr j: 2595289736288# i 和 j 是否相同: Truei = 2**65j = 2**65print(f"addr i: {id(i)}, addr j: {id(j)}")print(f"i 和 j 是否相同: {i is j}")# addr i: 2595289736432, addr j: 2595289736480# i 和 j 是否相同: False从上面的示例可以看出,当整数$ \le 2^{64} $时,i和j的内存地址是一样的;反之则不一样。
不过,虽然CPython对整数的实现已经很高效了,但是但在处理大量整数时,内存占用仍然是一个需要考虑的问题。
以下是一些优化建议:
- 使用array模块或numpy:如果你需要存储大量同类型的整数,使用array模块或numpy会以更紧凑的方式存储数据。
- 避免不必要的整数创建:尽量复用已有的整数对象,尤其是在循环中。
- 使用生成器:如果只需要逐个处理整数,可以使用生成器而不是创建整个列表。
3. 整数的性能优化
CPython的整数实现不仅考虑了内存使用,还通过多种优化手段提高了运算性能。
- 位操作优化:对于大整数,CPython使用多精度算术,多精度整数在内存中以数组形式存储,每个元素代表一定位数的数值。
关联的源码可参考:Include/cpython/longintrepr.h 和 Objects/longobject.c
- 缓存机制优化:对于一些频繁出现的运算或者中间结果,会将其缓存起来。当再次需要这些结果时,直接从缓存中获取,而不是重新计算。
关联的源码可参考:Objects/longobject.c 和 Objects/object.c
- 并行计算支持:对于大整数加法,会将计算任务分解成多个子任务,并行地在多个核心上执行。
关联的源码可参考:Python/thread_pthread.h、Python/thread_pthread.c 和 Objects/longobject.c
- 代码生成优化:在将整数加法的 Python 代码转换为机器码时,生成更高效的指令序列。
关联的源码可参考:Python/compile.c和Python/ceval.c
4. 总结
Python 的整数实现是一个高效且灵活的任意精度整数系统。
通过CPython的源码,我们可以看到Python如何在内部处理大整数,以及如何通过优化策略提高性能和节省内存。
不过,虽然Python的整数实现已经非常强大,但在处理大量数据时,我们仍然可以通过一些技巧进一步优化内存使用和性能。 |
