理想早餐四项原则
理想早餐四项原则
u9OEs9hai7Z1
208
2025-2-24 04:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
              来源:互联网       就餐时间
       一般来说起床后20~30分钟再吃早餐最合适,因为这时人的食欲最旺盛。另外,早餐与中餐以间隔4~5小时左右为好,也就是说早餐7点~8点之间为好。如果早餐过早,那么数量应该相应增加或者将中餐相应提前。
       营养搭配——主副相辅,干稀平衡,荤素搭配
       要进食一些淀粉类食物,比如馒头,面包,稀饭等。早餐所供给的热量要占全天热量的30%主要就靠主食。还要有一定量的蛋白质,如鸡蛋,肉松,豆制品等食物。维生素最易被人忽视,最好有些酸辣菜,拌小菜,水果等。
       保证水分
       早餐要摄入至少500毫升的水分,既可帮助消化,又可为身体补充水分,排除废物,降低血液黏稠度。起床后先喝一杯淡蜂蜜水或白开水滋润肠胃是养生的秘诀之一。如果早晨进行体育锻炼,最好先喝水,然后出门锻炼。
       容易消化
       早餐食物必须容易消化,营养丰富又不过于油腻。特别要注意食物不宜过凉,因为凉食物会降低肠胃的消化能力。
GMT+8, 2025-3-10 18:56 , Processed in 1.183554 second(s), 26 queries .
