怎样避免破坏蔬果汁的营养
怎样避免破坏蔬果汁的营养
ABAQ50
235
2025-2-24 03:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
              来源:互联网       多喝蔬果汁有益健康,这是人所周知的。然而,你可知道,若处理得不好,是会破坏蔬果的营养成分的。
       为了不破坏蔬果的营养成分,有几点值得注意:
       一、选择新鲜果菜
       新鲜的蔬果营养价值高,一旦放置时间久了,维他命的含量逐日减少,甚至完全破坏。
       除了选购新鲜产品,可能的话,挑有机产品或自己栽种的更好,避免农药的污染。
       二、彻底清洗干净
       蔬果外皮也含营养成分,尽可能保留外皮食用,但要注意清洗干净(蔬果洗净后再用盐水净泡数分钟),以免喝到残留的虫卵、农药。
       三、做好立即饮用
       果菜汁放置太久,因接触空气,维他命会受损,营养价值变低。
       四、早上喝易吸收
       早上喝一杯果菜汁,成为一天的精力来源,所以价值最高,避免晚上睡觉前喝,会增加肾脏的负担,反而对身体有害。
       五、要逐口慢慢喝
       果菜汁虽是液体,也要一口一口与口腔的唾液混合后才喝下,这样才容易在体内完全吸收,千万不要像喝汽水用灌的。
       若纤维过多,可用过滤器滤掉一些,纤维渣可倒入汤中,或自制面条、蛋糕、松饼时加入,千万不要浪费。
       六、不要加糖
       因为糖分解时,会消耗很多的维他命B1及B2,如果打出来的果汁不可口,可以加些蜂蜜,改变风味,若口味太浓,可以加矿泉水稀释。
       七、采用多种蔬果
       各色蔬果都要吃,兼顾维他命C、E、A和B,敢于尝试新口味,不妨从食谱中自己变化,不要只吃用一两种蔬果,各种蔬果的营养不同,不要偏食某几种,否则仍会造成营养不均衡。
       挑有机产品或自己栽种的更好,避免农药的污染。蔬果外皮含营养成分,但要清洗干净,以免有残留的虫卵、农药。
GMT+8, 2025-3-16 05:59 , Processed in 0.962549 second(s), 27 queries .
