宝宝正常生理现象大全
宝宝正常生理现象大全
218
b4A7glY6k
218
2025-2-23 22:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
              来源:互联网       刚降生的宝宝,会表现出一些奇怪的生理现象。只要父母了解其中原因,并能适当注意,宝宝一定会变得正常起来。
       斜视的眼睛
       刚出生的宝宝,由于在产道中受过挤压,所以眼睑会有些浮肿,一般在2-3天就会消失。而让妈妈感到惊讶的是,宝宝怎么会老斜着眼睛看东西?别紧张,这其实是“生理性远视”造成的,通常在2-4周以后就可恢复正常;此时的宝宝,超过20厘米外的东西是无法看清的,而到一个月后,视力就能基本正常了。
       提示:如果3个月后,宝宝仍旧斜视,应及时带他去医院就诊。
       短暂的窒息
       刚出生的宝宝呼吸的惟一通道是鼻子,虽然较高位置的喉头,保证了吸奶时不会意外地着呛,但也造成了他无法用嘴呼吸的生理特点。
       此外,由于宝宝的肺部还没有发育成熟,有时会有10秒钟左右的“窒息”。不过,6个月后就会正常起来。
       提示:宝宝睡觉时,不要捂住他的鼻子;鼻孔堵塞时,应及时疏通,不然,会引发窒息危险。
       分叉的舌头
       刚出生的宝宝,口腔的上腭中线两旁或牙龈边缘会出现一些黄白色的小点,这是传说中的“马牙”,一般不会影响婴儿吸吮,2~3周后就会消失;宝宝的小舌头伸出来时,舌尖看起来像是要从中间分叉了一样,大约在1岁之前,这种“可怕”的现象就消失了,舌尖会向前生长。
       提示:传说中的“马牙”是不祥之兆,说要用针挑破它,这是非常危险的做法。因为口腔黏膜很薄,血管又很丰富,稍不小心,就会造成感染,引致败血症。
       泌乳的乳房
       宝宝出生后3-5天时,乳房可能会肿大,变得像蚕豆一样大小,有时还可能流出少量乳汁样黄色液体。这是由于胎儿时受母亲分泌的激素影响所致,一般在2-3周就会自然消失。
       提示:不要随意地挤压宝宝的乳房,不仅会破坏其乳腺功能或造成乳头扭曲,还可能使娇嫩的皮肤发生破损,造成炎症。
       弯曲的手脚
       刚出生的宝宝手脚看起来有些弯曲,甚至有些足内翻或弓型腿,这是因为宝宝在妈妈的肚子里弯曲的时间太久,两个月后就会舒展开来的。见宝宝的平足也不必慌张,4到6岁左右就会发育完全的。
       提示:如果发现刚出生的宝宝足弓像成人一样呈现很大弓形,也许存在神经和肌肉发育上的问题。
       软软的耳朵
       刚出生时的宝宝耳朵很软,有时甚至可以折到不可思议的角度,这是因为宝宝耳朵中的软骨发育还未成熟的缘故,一般几周后就会逐渐变硬。宝宝的听觉大约在2-7天就能发挥作用了。
       提示:为宝宝洗澡时,不要让耳朵进水,很容易受感染致疾。
       突出的肚脐
       刚出生宝宝,在靠近肚脐处有个小小的凸起,一般在1年之内会消失。脐带在宝宝出生后7-14天就会脱落。在这之前,宝宝的脐部是很脆弱的,要尽量保持其干燥,不要捂盖它,经常观察脐轮周围有没有红肿,或是脓性分泌物等,不然,应及时就医。
       提示:在宝宝脐带未脱落前,不要给他洗全身浴。可以分步帮他清洗,如先洗头、擦干后再分别洗上身和下身。
       流液的生殖器
       刚出生的小宝宝的生殖器会显得较大,女宝宝还会从阴道里流出液体,这是妈妈体内激素作用的结果。这种现象一般不久会消失;男宝宝的睾丸会停留在他的腹股沟处,但不久就会降落下来。
       提示:如发现宝宝的分泌物较多,可用稀淡的高锰酸钾溶液清洗。
       蜕皮的皮肤
       在宝宝刚出生的几天,手心和脚底部都会蜕皮,这种现象一般2-3天后就会消失;头部也会有蜕皮现象。不过,这种蜕皮与“头屑”无关,也不是什么污垢,纯属生理原因。
GMT+8, 2025-3-10 19:27 , Processed in 0.994751 second(s), 29 queries .
