背景
上一篇中讲述了mybatis的mapper初始化过程和执行过程,这篇再讲讲具体的拦截器的使用,以实现记录sql到持久化存储,通过分析这些sql,我们就能更方便地建立索引。
利用mybatis拦截器记录sql,辅助我们建立索引(一)
我本地项目的大概版本:
spring boot版本2.7,mybatis版本大致如下:
mybatis中sql执行过程
上篇中介绍了mapper的初始化过程、mapper的简单执行过程,但没涉及太多的mapper执行中的细节,但是不把这里讲细一点,拦截器的部分也不好讲,无法知道拦截器是在什么时间执行的,所以我们本篇会再细化一下mapper的执行过程。
上下文
以下图举例,这里会执行一个sysDictMapper.selectList方法:
mapper构造
上一篇中,我们提到了,每个mapper接口,背后都对应了一个FactoryBean:org.mybatis.spring.mapper.MapperFactoryBean。
对于这种FactoryBean,要生成实际的bean,会调用其getObject方法:
其中,getSqlSession方法,代码如下,就是返回一个org.mybatis.spring.SqlSessionTemplate对象:
然后是getMapper方法:
这里会先获取org.apache.ibatis.session.Configuration类型对象,然后从这个configuration中获取Mapper。
不过我这里,返回的是com.baomidou.mybatisplus.core.MybatisConfiguration,这个类是mybatis-plus的,继承了org.apache.ibatis.session.Configuration。
接下来就是调用com.baomidou.mybatisplus.core.MybatisConfiguration的getMapper方法:
在mybatis-plus版本的configuration对象中,有一个mapper注册表对象:
这里就会从这个注册表中获取Mapper:
注册表对象的getMapper方法代码如下,会先根据mapper的class,获取一个对应的工厂,再调用工厂的方法:
该工厂的newInstance实现如下:
构造了一个MybatisMapperProxy类型的对象,该对象是实现了jdk的动态代理的:
最终呢,就利用这个jdk动态代理对象,代理了mapper对应的class,也就是说,后续调用这个mapper接口的中方法,都会被该动态代理给拦截:
所以,最终构造的mapper,就是下面这样一个动态代理对象,动态代理的处理类呢,为com.baomidou.mybatisplus.core.override.MybatisMapperProxy类型,里面包含了两个field:
sqlSessionTemplate、mapper接口对应的class。
mapper的select方法执行
PlainMethodInvoker创建
接下来,开始执行其select方法:
然后,被动态代理拦截:
上图红框的cacheInvoker如下:
由于我们不是接口中的default方法,所以进入如下红框所示:
先是构造了一个MybatisMapperMethod对象:
然后构造了如下PlainMethodInvoker类型的对象:
PlainMethodInvoker#invoke
public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args, SqlSession sqlSession) { return mapperMethod.execute(sqlSession, args);}进入MybatisMapperMethod#executeForMany:
接下来,会交给spring的sqlSessionTemplate来执行:
SqlSessionTemplate#selectList
这里会交给sqlSessionProxy,本来正常是每次都要获取一个新的session,但是spring考虑到事务管理,由于事务管理是在整个事务中必须使用同一个session,所以就不能每次获取一个新的session,所以搞了个sqlSessionProxy来实现这个事情。
来看看其构造:
根据上图,最终调用进入到SqlSessionInterceptor
上图中的getSqlSession如下:
由于我们这里没加事务注解,自然是没事务的,所以会走到上面的无事务那部分:
mybatis的sessionFactory#openSession
这里就进入mybatis相关jar包的代码了,当前this为:DefaultSqlSessionFactory
org.apache.ibatis.session.defaults.DefaultSqlSessionFactory#openSession(org.apache.ibatis.session.ExecutorType)public SqlSession openSession(ExecutorType execType) { return openSessionFromDataSource(execType, null, false);}我们进入具体实现:
这里刚开始,获取了一个environment,注意这个不是springboot里那个environment,是myabtis里的。具体其中有啥字段,可以看上图右下角:里面包含了transactionFactory、datasource等。
然后,这里会再new一个Transaction:
完成事务对象tx创建后,进入如下方法:
final Executor executor = configuration.newExecutor(tx, execType); public Executor newExecutor(Transaction transaction, ExecutorType executorType) { // 1 计算Executor的type executorType = executorType == null ? defaultExecutorType : executorType; executorType = executorType == null ? ExecutorType.SIMPLE : executorType; // 2 根据type,创建不同类的Executor对象,我们一般是Simple Executor executor; if (ExecutorType.BATCH == executorType) { executor = new BatchExecutor(this, transaction); } else if (ExecutorType.REUSE == executorType) { executor = new ReuseExecutor(this, transaction); } else { executor = new SimpleExecutor(this, transaction); } // 3 如果开启了缓存,会装饰一层 if (cacheEnabled) { executor = new CachingExecutor(executor); } // 4 利用拦截器对Executor进行代理 executor = (Executor) interceptorChain.pluginAll(executor); return executor; }如上图所示,先是计算ExecutorType,我们一般是simple
在完成SimpleExecutor的创建后,检查是否开启了cacheEnabled选项,就是mybatis的一二级缓存啥的,这个是默认开启的,我这边为了减少干扰,改了配置项,先关了。
configuration: cache-enabled: false
再接下来,会有一个拦截器链,对我们创建出来的Executor对象进行动态代理(如果发现Executor接口中的方法,有匹配的拦截器的话)
拦截器链
我们这里只有一个拦截器,就是分页的拦截器,target就是我们传入的SimpleExecutor。
然后调用拦截器的plugin方法:
这里会继续调用Plugin类的wrap方法,这是个static方法,参数就是拦截器本身、要被拦截的target本身(即这里的SimpleExecutor)。
我们看看分页插件的代码中怎么定义的,看看是拦截了哪些方法:
这里怎么检查target(SimpleExecutor)是否需要被拦截呢,那就检测下有没有交集就行了(看看target实现的所有接口,是否和拦截器定义的类匹配)。如下,先获取target中的接口和拦截器中接口,是否有交集:
如果有交集,就会给SimpleExecutor创建代理对象,其中invocationHandler的类型就是Plugin类型:
通过这样,就完成了对Executor对象的动态代理。
接下来呢,就会继续完成DefaultSqlSession的创建:
接下来,放入事务中(如果开了的话):
session执行select
这里的细节就是,根据statement唯一标识,获取具体的statement。
这样,Executor就知道要具体做什么事,要执行的statement在哪里了。
接下来,执行Executor的方法:
由于Executor被代理了,这里就会跳转到Plugin中,判断要执行的方法,是否在拦截器链中定义了,决定是否要执行拦截器
我这边,会被分页拦截器拦截住,就执行到了如下代码:
statementHandler创建
如下图,执行configuration的newStatementHandler方法:
可以看到,创建完成后,又会被拦截器链给拦截,检查是否需要创建动态代理。
我们继续看看statementHandler如何创建的:
在上图,在创建PreparedStatementHandler时,先创建父类BaseStatementHandler.
在父类BaseStatementHandler的构造函数的倒数两行,又去创建了:
ParameterHandler/ResultSetHandler点进具体实现后,我们看到:分别创建这两种对象后,又用拦截器链进行了代理(当然,还是会先看看是否匹配拦截器中是否拦截了这些接口)
至此,这几个对象就都创建好了,而且,拦截器目前也仅支持拦截这几种接口:
prepareStatement
接下来继续看下执行流程:
private Statement prepareStatement(StatementHandler handler, Log statementLog) { Statement stmt; // 获取连接 Connection connection = getConnection(statementLog); // StatementHandler#prepare,该方法可以被拦截器链拦截 stmt = handler.prepare(connection, transaction.getTimeout()); handler.parameterize(stmt); return stmt; }这里会先去获取连接:
这里也会看看是否要对连接进行动态代理,如果需要打印statement的log,就会对connection进行代理:
我们平时看到的mybatis sql日志,就是这里打印的。
我们回到主航线:
这里就会调用jdk中的connection类的prepareStatement方法,传入了原始的预编译sql:
完成statement创建后,再设置下属性:
再后面,就是执行具体的statement了,这块就不讲了:
sql统计拦截器相关代码
原理
至此,我们搞清楚了拦截器的大概逻辑:
拦截器链,会对四大对象进行动态代理:
org.apache.ibatis.executor.Executor
org.apache.ibatis.executor.statement.StatementHandler
org.apache.ibatis.executor.resultset.ResultSetHandler
org.apache.ibatis.executor.parameter.ParameterHandler
动态代理后,会先执行:
像我们的sql统计这个场景,需要获取到具体的sql,我这里选择拦截如下这个方法:
public interface StatementHandler { Statement prepare(Connection connection, Integer transactionTimeout) throws SQLException; ...拦截器代码
import com.xx.util.spring.ApplicationContextUtils;import lombok.extern.slf4j.Slf4j;import org.apache.ibatis.executor.statement.StatementHandler;import org.apache.ibatis.mapping.BoundSql;import org.apache.ibatis.plugin.Interceptor;import org.apache.ibatis.plugin.Intercepts;import org.apache.ibatis.plugin.Invocation;import org.apache.ibatis.plugin.Signature;import org.springframework.beans.BeansException;import java.sql.Connection;import java.util.Objects;@Intercepts( { @Signature( type = StatementHandler.class, method = "prepare", args = { Connection.class, Integer.class } ) })@Slf4jpublic class SqlStatInterceptor implements Interceptor { private SqlStatService sqlStatService; private SqlStatProperties sqlStatProperties; private Boolean init = null; public SqlStatInterceptor() { log.info("create sqlStatInterceptor"); } @Override public Object intercept(Invocation invocation) throws Throwable { if (init == null) { try { sqlStatService = ApplicationContextUtils.getBean(SqlStatService.class); sqlStatProperties = ApplicationContextUtils.getBean(SqlStatProperties.class); } catch (BeansException exception) { log.warn("no bean of type:SqlStatService or SqlStatProperties"); } init = true; } if (sqlStatService == null) { return invocation.proceed(); } if (sqlStatProperties == null) { return invocation.proceed(); } boolean enableInterceptorOrNot = Objects.equals(sqlStatProperties.getStartInterceptOrNot(), true); if (!enableInterceptorOrNot) { return invocation.proceed(); } if (invocation.getTarget() instanceof StatementHandler) { StatementHandler statementHandler = (StatementHandler) invocation.getTarget(); BoundSql boundSql = statementHandler.getBoundSql(); String sql = boundSql.getSql(); sqlStatService.sqlStat(sql); } return invocation.proceed(); }}核心代码就这两行:
这个sqlStatServcie可以自由定义,反正就是一个service,用来存储sql。
sqlStatService
/** * 每次遇到一个sql,就记录到数据库; * 目的是为了方便建索引 */@Service@Slf4jpublic class SqlStatServiceImpl implements SqlStatService { @Autowired private SysSqlStatMapper sysSqlStatMapper; @Autowired private DataSource dataSource; @Override public void sqlStat(String sql) { // 我这边是存储到db的,表名为sys_sql_stat,这里return是为了避免循环 boolean b = sql.contains("sys_sql_stat"); if (b) { return; } /** * 没有where的语句一般不用建索引,直接不记录 */ boolean hasWhereClause = sql.contains("where") || sql.contains("WHERE"); if (!hasWhereClause) { return; } try { String sqlAfterTrim = trimLimitClause(sql); String md5Hex = MD5Util.md5Hex(sqlAfterTrim); LocalDateTime now = LocalDateTime.now(); int count = sysSqlStatMapper.updateBySqlHash(now, md5Hex); if (count == 0) { saveSqlStat(sqlAfterTrim, md5Hex, now); } } catch (Throwable throwable) { // rawSqlHash为唯一索引,未加锁的情况下,可能重复 log.error("err", throwable); } } private void saveSqlStat(String sql, String md5Hex, LocalDateTime now) { SysSqlStat sysSqlStat = new SysSqlStat(); sysSqlStat.setRawSql(sql); sysSqlStat.setRawSqlHash(md5Hex); sysSqlStat.setCount(1L); sysSqlStat.setCreatedAt(now); sysSqlStat.setUpdatedAt(now); sysSqlStatMapper.insert(sysSqlStat); } private static final Pattern PATTERN = Pattern.compile("limit\\s+\\d+,\\d+"); private String trimLimitClause(String sql) { int index = sql.lastIndexOf("limit"); if (index == -1) { return sql; } String limitClause = sql.substring(index); Matcher m = PATTERN.matcher(limitClause.trim()); if (m.matches()) { String newSql = sql.substring(0,index); return newSql; } return sql; }<dependency> <groupId>commons-codec</groupId> <artifactId>commons-codec</artifactId> <version>1.15</version></dependency>public class MD5Util { public static String md5Hex(final String data) { return DigestUtils.md5Hex(data); }}@Componentpublic final class ApplicationContextUtils implements BeanFactoryPostProcessor{ /** * Spring应用上下文环境 */ private static ConfigurableListableBeanFactory beanFactory; @Override public void postProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory beanFactory) throws BeansException { ApplicationContextUtils.beanFactory = beanFactory; } public static <T> T getBean(Class<T> requiredType) { return beanFactory.getBean(requiredType); }}为什么使用spring工具类呢,因为如果改成autowired注入的话,会导致constructor类型的循环依赖,可以自行试试。
外部装配类、properties类
@ConfigurationProperties(prefix = "sql-stat")@Datapublic class SqlStatProperties { private Boolean enabled; private Boolean startInterceptOrNot;}@Configuration@Slf4j@EnableConfigurationProperties(SqlStatProperties.class)@ConditionalOnProperty(value = "sql-stat.enabled", havingValue = "true")public class SqlStatInterceptorConfig { @Bean public SqlStatInterceptor sqlStatInterceptor(){ SqlStatInterceptor interceptor = new SqlStatInterceptor(); return interceptor; }}sql ddl
我这边只有pg版本的(现在改成信创db了,这个db是基于pg改的)
CREATE TABLE sys_sql_stat ( id bigserial NOT NULL, -- id主键 raw_sql varchar NOT NULL, -- 原始sql raw_sql_hash varchar NOT NULL, -- 对原始sql进行md5这类hash操作,便于计数 count int8 NULL, -- sql的执行次数 created_at timestamp NULL, -- 创建时间 updated_at timestamp NULL, -- 更新时间 CONSTRAINT sys_sql_stat_pk PRIMARY KEY (id))WITH ( orientation=row, compression=no, fillfactor=80);CREATE UNIQUE INDEX sys_sql_stat_raw_sql_hash_idx ON sys_sql_stat USING btree (raw_sql_hash) TABLESPACE pg_default;-- Column commentsCOMMENT ON COLUMN sys_sql_stat.id IS 'id主键';COMMENT ON COLUMN sys_sql_stat.raw_sql IS '原始sql';COMMENT ON COLUMN sys_sql_stat.raw_sql_hash IS '对原始sql进行md5这类hash操作,便于计数';COMMENT ON COLUMN sys_sql_stat.count IS 'sql的执行次数';COMMENT ON COLUMN sys_sql_stat.created_at IS '创建时间';COMMENT ON COLUMN sys_sql_stat.updated_at IS '更新时间';查询接口
我还写了个查询接口来按表将这些sql查出来,逆序排序。
@Autowired private SysSqlStatMapper sysSqlStatMapper; @Autowired private DataSource dataSource; @Override public List<SqlStatDto> querySqlStat() { Connection connection = null; List<String> tableNames; try { connection = dataSource.getConnection(); DatabaseMetaData metaData = connection.getMetaData(); ResultSet resultSet = metaData.getTables(null, "改成自己的schema", null, new String[]{"TABLE"}); tableNames = new ArrayList<>(); while (resultSet.next()) { tableNames.add(resultSet.getString("TABLE_NAME")); } } catch (Throwable throwable) { throw new RuntimeException(throwable); } List<SysSqlStat> sysSqlStats = sysSqlStatMapper.selectList(null); List<SqlStatDto> list = tableNames.stream().map(tableName -> { SqlStatDto dto = new SqlStatDto(); dto.setTableName(tableName); List<SysSqlStat> sqlStatListByTable = sysSqlStats.stream().filter(sqlStat -> { return sqlStat.getRawSql().contains(tableName); }).sorted(Comparator.comparing(SysSqlStat::getCount).reversed()) .collect(Collectors.toList()); List<SqlStatDtoByTable> sqlStatDtoByTableList = sqlStatListByTable.stream().map(item -> { SqlStatDtoByTable statDtoByTable = new SqlStatDtoByTable(); statDtoByTable.setId(item.getId()); statDtoByTable.setRawSql(item.getRawSql()); statDtoByTable.setRawSqlHash(item.getRawSqlHash()); statDtoByTable.setCount(item.getCount()); statDtoByTable.setCreatedAt(item.getCreatedAt()); statDtoByTable.setUpdatedAt(item.getUpdatedAt()); return statDtoByTable; }).collect(Collectors.toList()); dto.setList(sqlStatDtoByTableList); return dto; }).collect(Collectors.toList()); return list; }@Data@Schema(description = "")public class SysSqlStat { /** * 字典表 */ @Schema(description = "字典表") private Long id; /** * 原始sql */ @Schema(description = "原始sql") private String rawSql; /** * 对原始sql进行md5这类hash操作,便于计数 */ @Schema(description = "对原始sql进行md5这类hash操作,便于计数") private String rawSqlHash; /** * sql的执行次数 */ @Schema(description = "sql的执行次数") private Long count; /** * 创建时间 */ @Schema(description = "创建时间") private LocalDateTime createdAt; /** * 更新时间 */ @Schema(description = "更新时间") private LocalDateTime updatedAt;}@Datapublic class SqlStatDtoByTable { @Schema(description = "字典表") private Long id; /** * 原始sql */ @Schema(description = "原始sql") private String rawSql; /** * 对原始sql进行md5这类hash操作,便于计数 */ @Schema(description = "对原始sql进行md5这类hash操作,便于计数") private String rawSqlHash; /** * sql的执行次数 */ @Schema(description = "sql的执行次数") private Long count; /** * 创建时间 */ @Schema(description = "创建时间") private LocalDateTime createdAt; /** * 更新时间 */ @Schema(description = "更新时间") private LocalDateTime updatedAt;}@Datapublic class SqlStatDto { private String tableName; private List<SqlStatDtoByTable> list;}总结
这个拦截器就算写完了。写得过程中,也算是梳理了下代码,方便后续查看吧。 |
