Phi小模型开发教程:用C#开发本地部署AI聊天工具,只需CPU,不需要GPU,3G内存就可以运行,不输GPT-3.5
mmmm123
344
2025-2-6 23:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是编程乐趣。
行业诸多大佬一直在说:“‌2025年将是AI应用元年‌”,虽然说大佬的说法不一定对,但AI趋势肯定没错的。
对于我们程序员来说,储备AI应用开发技能,不管对找工作、接项目、创业肯定是不错的选择。
从今天开始,我将会学习和研究Phi小模型,并基于此模型开发一些小Demo,也作为我的学习笔记,欢迎大家关注收藏!
下面先用C#开发一个调用本地模型的示例,一起来感受下Phi的魅力。
什么是Phi?
Phi模型是微软推出的一系列小型语言开源模型,刚刚发布了最新版本:Phi-4。
在GPQA研究生水平、MATH数学基准测试中,超过了OpenAI的GPT-4o,也超过了同类顶级开源模型Qwen 2.5 -14B和Llama-3.3-70B。
在美国数学竞赛AMC的测试中phi-4更是达到了91.8分,超过了Gemini Pro 1.5、GPT-4o、Claude 3.5 Sonnet、Qwen 2.5等知名开闭源模型,甚至整体性能可以与4050亿参数的Llama-3.1媲美。
模型下载地址
微软在HuggingFace开源这款超强的小参数模型,并且支持MIT许可证下商业用途。
当前最新版本开源地址:
https://huggingface.co/microsoft/phi-4
C#源码开发示例
1、下载ONNX
ONNX(Open Neural Network Exchange)是由微软和Facebook等科技巨头于2017年联合推出的一种开放格式。
ONNX  已经对接了多种深度学习框架和多种推理引擎。因此,ONNX  被当成了深度学习框架到推理引擎的桥梁。
ONNX Runtime提供了简单易用的API,支持Python、C++、C#和Java等多种编程语言,方便开发者将其集成到现有应用中。
微软针对Phi-3版本,已经为我们提供了onnx文件,我们这里下载的是Phi-3版本的,因为Phi-4还没有onnx文件。
下载地址:
https://huggingface.co/collections/microsoft/phi-3-6626e15e9585a200d2d761e3
onnx提供了CPU、GPU版本,我这边使用的是CPU版本,把以下文件下载到本地。
下载后的本地文件如下:
2、创建控制台应用
创建控制台应用,我这边使用的是.Net 9。
安装依赖库:
Microsoft.ML.OnnxRuntimeGenAI
官方为我们提供多个套件,不同套件针对不同的硬件加速需求和环境进行优化,后面在详细介绍,这边我们使用的CPU模型,安装Microsoft.ML.OnnxRuntimeGenAI就行。
3、代码示例
using Microsoft.ML.OnnxRuntimeGenAI;// 指定模型路径var modelPath = @"F:\Model";// 创建Model对象,加载模型var model = new Model(modelPath);// 创建Tokenizer对象,用于文本的编码和解码var tokenizer = new Tokenizer(model);// 设置系统提示,定义AI助手的行为风格//“您是一个帮助人们查找信息的AI助手。请使用直接的风格回答问题。不要分享用户未请求的额外信息。”var systemPrompt = "You are an AI assistant that helps people find information. Answer questions using a direct style. Do not share more information that the requested by the users.";// 提示用户输入问题,空字符串退出Console.WriteLine(@"Ask your question. Type an empty string to Exit.");// 循环等待用户输入问题while (true){    Console.WriteLine();    Console.Write(@"Q: ");    var userQ = Console.ReadLine();    // 如果用户输入为空字符串,则退出循环    if (string.IsNullOrEmpty(userQ))    {        break;    }    // 显示AI助手的回答前缀    Console.Write("Phi3: ");    // 构建完整的提示文本,包括系统提示、用户问题和AI助手的开始标记    var fullPrompt = $"<|system|>{systemPrompt}<|end|><|user|>{userQ}<|end|><|assistant|>";    // 使用Tokenizer将文本编码为tokens    var tokens = tokenizer.Encode(fullPrompt);    // 创建GeneratorParams对象,设置生成参数    var generatorParams = new GeneratorParams(model);    // 设置最大生成长度    generatorParams.SetSearchOption("max_length", 2048);    // 设置past和present是否共享缓冲区,这里设置为false    generatorParams.SetSearchOption("past_present_share_buffer", false);    // 设置输入序列    generatorParams.SetInputSequences(tokens);    // 创建Generator对象,用于生成文本    var generator = new Generator(model, generatorParams);    // 循环生成文本,直到生成完成    while (!generator.IsDone())    {        // 计算logits        generator.ComputeLogits();        // 生成下一个token        generator.GenerateNextToken();        // 获取当前生成的序列        var outputTokens = generator.GetSequence(0);        // 获取新生成的token        var newToken = outputTokens.Slice(outputTokens.Length - 1, 1);        // 解码新生成的token为文本        var output = tokenizer.Decode(newToken);        // 输出生成的文本        Console.Write(output);    }    // 换行,准备下一轮输入    Console.WriteLine();}4、运行效果如下
初始化界面:
输入问题:
回答结果:
Phi是使用英文作为训练材料的,所以用英文提问效果会比较好点。
5、占用资源如下
测试环境:Intel i7处理器。
这样就完成一个小Demo了。
好了,今天就分享到这边了,此系列会持续更新,欢迎关注我!
以上相关模型、源码示例,我也打包好了https://pan.quark.cn/s/53f3e932e9bf
- End -
更多开源项目:  https://github.com/bianchenglequ/NetCodeTop
GMT+8, 2025-3-10 14:55 , Processed in 1.352759 second(s), 30 queries .
