1. 简介
我们在前面的文章中提到了calcite支持csv和json文件的数据源适配, 其实就是将文件解析成表然后以文件夹为schema, 然后将生成的schema注册到RootSehema(RootSchema是所有数据源schema的parent,多个不同数据源schema可以挂在同一个RootSchema下)下, 最终使用calcite的特性进行sql的解析查询返回.
但其实我们的数据文件一般使用excel进行存储,流转, 但很可惜, calcite本身没有excel的适配器, 但其实我们可以模仿calcite-file, 自己搞一个calcite-file-excel, 也可以熟悉calcite的工作原理.
2. 实现思路
因为excel有sheet的概念, 所以可以将一个excel解析成schema, 每个sheet解析成table, 实现步骤如下:
- 实现SchemaFactory重写create方法: schema工厂 用于创建schema
- 继承AbstractSchema: schema描述类 用于解析excel, 创建table(解析sheet)
- 继承AbstractTable, ScannableTable: table描述类 提供字段信息和数据内容等(解析sheet data)
3. Excel样例
excel有两个sheet页, 分别是user_info 和 role_info如下:
ok, 万事具备.
4. Maven
<dependency> <groupId>org.apache.poi</groupId> <artifactId>poi-ooxml</artifactId> <version>5.2.3</version></dependency><dependency> <groupId>org.apache.poi</groupId> <artifactId>poi</artifactId> <version>5.2.3</version></dependency><dependency> <groupId>org.apache.calcite</groupId> <artifactId>calcite-core</artifactId> <version>1.37.0</version></dependency>5. 核心代码
5.1 SchemaFactory
package com.ldx.calcite.excel;import com.google.common.collect.Lists;import org.apache.calcite.schema.Schema;import org.apache.calcite.schema.SchemaFactory;import org.apache.calcite.schema.SchemaPlus;import org.apache.commons.lang3.ObjectUtils;import org.apache.commons.lang3.StringUtils;import java.io.File;import java.util.List;import java.util.Map;/** * schema factory */public class ExcelSchemaFactory implements SchemaFactory { public final static ExcelSchemaFactory INSTANCE = new ExcelSchemaFactory(); private ExcelSchemaFactory(){} @Override public Schema create(SchemaPlus parentSchema, String name, Map<String, Object> operand) { final Object filePath = operand.get("filePath"); if (ObjectUtils.isEmpty(filePath)) { throw new NullPointerException("can not find excel file"); } return this.create(filePath.toString()); } public Schema create(String excelFilePath) { if (StringUtils.isBlank(excelFilePath)) { throw new NullPointerException("can not find excel file"); } return this.create(new File(excelFilePath)); } public Schema create(File excelFile) { if (ObjectUtils.isEmpty(excelFile) || !excelFile.exists()) { throw new NullPointerException("can not find excel file"); } if (!excelFile.isFile() || !isExcelFile(excelFile)) { throw new RuntimeException("can not find excel file: " + excelFile.getAbsolutePath()); } return new ExcelSchema(excelFile); } protected List<String> supportedFileSuffix() { return Lists.newArrayList("xls", "xlsx"); } private boolean isExcelFile(File excelFile) { if (ObjectUtils.isEmpty(excelFile)) { return false; } final String name = excelFile.getName(); return StringUtils.endsWithAny(name, this.supportedFileSuffix().toArray(new String[0])); }}schema中有多个重载的create方法用于方便的创建schema, 最终将excel file 交给ExcelSchema创建一个schema对象
5.2 Schema
package com.ldx.calcite.excel;import org.apache.calcite.schema.Table;import org.apache.calcite.schema.impl.AbstractSchema;import org.apache.commons.lang3.ObjectUtils;import org.apache.poi.ss.usermodel.Sheet;import org.apache.poi.ss.usermodel.Workbook;import org.apache.poi.ss.usermodel.WorkbookFactory;import org.testng.collections.Maps;import java.io.File;import java.util.Iterator;import java.util.Map;/** * schema */public class ExcelSchema extends AbstractSchema { private final File excelFile; private Map<String, Table> tableMap; public ExcelSchema(File excelFile) { this.excelFile = excelFile; } @Override protected Map<String, Table> getTableMap() { if (ObjectUtils.isEmpty(tableMap)) { tableMap = createTableMap(); } return tableMap; } private Map<String, Table> createTableMap() { final Map<String, Table> result = Maps.newHashMap(); try (Workbook workbook = WorkbookFactory.create(excelFile)) { final Iterator<Sheet> sheetIterator = workbook.sheetIterator(); while (sheetIterator.hasNext()) { final Sheet sheet = sheetIterator.next(); final ExcelScannableTable excelScannableTable = new ExcelScannableTable(sheet, null); result.put(sheet.getSheetName(), excelScannableTable); } } catch (Exception ignored) {} return result; }}schema类读取Excel file, 并循环读取sheet, 将每个sheet解析成ExcelScannableTable并存储
5.3 Table
package com.ldx.calcite.excel;import com.google.common.collect.Lists;import com.ldx.calcite.excel.enums.JavaFileTypeEnum;import org.apache.calcite.DataContext;import org.apache.calcite.adapter.java.JavaTypeFactory;import org.apache.calcite.linq4j.Enumerable;import org.apache.calcite.linq4j.Linq4j;import org.apache.calcite.rel.type.RelDataType;import org.apache.calcite.rel.type.RelDataTypeFactory;import org.apache.calcite.rel.type.RelProtoDataType;import org.apache.calcite.schema.ScannableTable;import org.apache.calcite.schema.impl.AbstractTable;import org.apache.calcite.sql.type.SqlTypeName;import org.apache.calcite.util.Pair;import org.apache.commons.lang3.ObjectUtils;import org.apache.poi.ss.usermodel.Cell;import org.apache.poi.ss.usermodel.Row;import org.apache.poi.ss.usermodel.Sheet;import org.checkerframework.checker.nullness.qual.Nullable;import java.util.List;/** * table */public class ExcelScannableTable extends AbstractTable implements ScannableTable { private final RelProtoDataType protoRowType; private final Sheet sheet; private RelDataType rowType; private List<JavaFileTypeEnum> fieldTypes; private List<Object[]> rowDataList; public ExcelScannableTable(Sheet sheet, RelProtoDataType protoRowType) { this.protoRowType = protoRowType; this.sheet = sheet; } @Override public Enumerable<@Nullable Object[]> scan(DataContext root) { JavaTypeFactory typeFactory = root.getTypeFactory(); final List<JavaFileTypeEnum> fieldTypes = this.getFieldTypes(typeFactory); if (rowDataList == null) { rowDataList = readExcelData(sheet, fieldTypes); } return Linq4j.asEnumerable(rowDataList); } @Override public RelDataType getRowType(RelDataTypeFactory typeFactory) { if (ObjectUtils.isNotEmpty(protoRowType)) { return protoRowType.apply(typeFactory); } if (ObjectUtils.isEmpty(rowType)) { rowType = deduceRowType((JavaTypeFactory) typeFactory, sheet, null); } return rowType; } public List<JavaFileTypeEnum> getFieldTypes(RelDataTypeFactory typeFactory) { if (fieldTypes == null) { fieldTypes = Lists.newArrayList(); deduceRowType((JavaTypeFactory) typeFactory, sheet, fieldTypes); } return fieldTypes; } private List<Object[]> readExcelData(Sheet sheet, List<JavaFileTypeEnum> fieldTypes) { List<Object[]> rowDataList = Lists.newArrayList(); for (int rowIndex = 1; rowIndex <= sheet.getLastRowNum(); rowIndex++) { Row row = sheet.getRow(rowIndex); Object[] rowData = new Object[fieldTypes.size()]; for (int i = 0; i < row.getLastCellNum(); i++) { final JavaFileTypeEnum javaFileTypeEnum = fieldTypes.get(i); Cell cell = row.getCell(i, Row.MissingCellPolicy.CREATE_NULL_AS_BLANK); final Object cellValue = javaFileTypeEnum.getCellValue(cell); rowData = cellValue; } rowDataList.add(rowData); } return rowDataList; } public static RelDataType deduceRowType(JavaTypeFactory typeFactory, Sheet sheet, List<JavaFileTypeEnum> fieldTypes) { final List<String> names = Lists.newArrayList(); final List<RelDataType> types = Lists.newArrayList(); if (sheet != null) { Row headerRow = sheet.getRow(0); if (headerRow != null) { for (int i = 0; i < headerRow.getLastCellNum(); i++) { Cell cell = headerRow.getCell(i, Row.MissingCellPolicy.CREATE_NULL_AS_BLANK); String[] columnInfo = cell .getStringCellValue() .split(":"); String columnName = columnInfo[0].trim(); String columnType = null; if (columnInfo.length == 2) { columnType = columnInfo[1].trim(); } final JavaFileTypeEnum javaFileType = JavaFileTypeEnum .of(columnType) .orElse(JavaFileTypeEnum.UNKNOWN); final RelDataType sqlType = typeFactory.createSqlType(javaFileType.getSqlTypeName()); names.add(columnName); types.add(sqlType); if (fieldTypes != null) { fieldTypes.add(javaFileType); } } } } if (names.isEmpty()) { names.add("line"); types.add(typeFactory.createSqlType(SqlTypeName.VARCHAR)); } return typeFactory.createStructType(Pair.zip(names, types)); }}table类中其中有两个比较关键的方法
- scan: 扫描表内容, 我们这里将sheet页面的数据内容解析存储最后交给calcite
- getRowType: 获取字段信息, 我们这里默认使用第一条记录作为表头(row[0]) 并解析为字段信息, 字段规则跟csv一样 name:string, 冒号前面的是字段key, 冒号后面的是字段类型, 如果未指定字段类型, 则解析为UNKNOWN, 后续JavaFileTypeEnum会进行类型推断, 最终在结果处理时calcite也会进行推断
- deduceRowType: 推断字段类型, 方法中使用JavaFileTypeEnum枚举类对java type & sql type & 字段值转化处理方法 进行管理
5.4 ColumnTypeEnum
package com.ldx.calcite.excel.enums;import lombok.Getter;import lombok.extern.slf4j.Slf4j;import org.apache.calcite.avatica.util.DateTimeUtils;import org.apache.calcite.sql.type.SqlTypeName;import org.apache.commons.lang3.ObjectUtils;import org.apache.commons.lang3.StringUtils;import org.apache.commons.lang3.time.FastDateFormat;import org.apache.poi.ss.usermodel.Cell;import org.apache.poi.ss.usermodel.DateUtil;import org.apache.poi.ss.util.CellUtil;import java.text.ParseException;import java.text.SimpleDateFormat;import java.util.Arrays;import java.util.Date;import java.util.Optional;import java.util.TimeZone;import java.util.function.Function;/** * type converter */@Slf4j@Getterpublic enum JavaFileTypeEnum { STRING("string", SqlTypeName.VARCHAR, Cell::getStringCellValue), BOOLEAN("boolean", SqlTypeName.BOOLEAN, Cell::getBooleanCellValue), BYTE("byte", SqlTypeName.TINYINT, Cell::getStringCellValue), CHAR("char", SqlTypeName.CHAR, Cell::getStringCellValue), SHORT("short", SqlTypeName.SMALLINT, Cell::getNumericCellValue), INT("int", SqlTypeName.INTEGER, cell -> (Double.valueOf(cell.getNumericCellValue()).intValue())), LONG("long", SqlTypeName.BIGINT, cell -> (Double.valueOf(cell.getNumericCellValue()).longValue())), FLOAT("float", SqlTypeName.REAL, Cell::getNumericCellValue), DOUBLE("double", SqlTypeName.DOUBLE, Cell::getNumericCellValue), DATE("date", SqlTypeName.DATE, getValueWithDate()), TIMESTAMP("timestamp", SqlTypeName.TIMESTAMP, getValueWithTimestamp()), TIME("time", SqlTypeName.TIME, getValueWithTime()), UNKNOWN("unknown", SqlTypeName.UNKNOWN, getValueWithUnknown()),; // cell type private final String typeName; // sql type private final SqlTypeName sqlTypeName; // value convert func private final Function<Cell, Object> cellValueFunc; private static final FastDateFormat TIME_FORMAT_DATE; private static final FastDateFormat TIME_FORMAT_TIME; private static final FastDateFormat TIME_FORMAT_TIMESTAMP; static { final TimeZone gmt = TimeZone.getTimeZone("GMT"); TIME_FORMAT_DATE = FastDateFormat.getInstance("yyyy-MM-dd", gmt); TIME_FORMAT_TIME = FastDateFormat.getInstance("HH:mm:ss", gmt); TIME_FORMAT_TIMESTAMP = FastDateFormat.getInstance("yyyy-MM-dd HH:mm:ss", gmt); } JavaFileTypeEnum(String typeName, SqlTypeName sqlTypeName, Function<Cell, Object> cellValueFunc) { this.typeName = typeName; this.sqlTypeName = sqlTypeName; this.cellValueFunc = cellValueFunc; } public static Optional<JavaFileTypeEnum> of(String typeName) { return Arrays .stream(values()) .filter(type -> StringUtils.equalsIgnoreCase(typeName, type.getTypeName())) .findFirst(); } public static SqlTypeName findSqlTypeName(String typeName) { final Optional<JavaFileTypeEnum> javaFileTypeOptional = of(typeName); if (javaFileTypeOptional.isPresent()) { return javaFileTypeOptional .get() .getSqlTypeName(); } return SqlTypeName.UNKNOWN; } public Object getCellValue(Cell cell) { return cellValueFunc.apply(cell); } public static Function<Cell, Object> getValueWithUnknown() { return cell -> { if (ObjectUtils.isEmpty(cell)) { return null; } switch (cell.getCellType()) { case STRING: return cell.getStringCellValue(); case NUMERIC: if (DateUtil.isCellDateFormatted(cell)) { // 如果是日期类型,返回日期对象 return cell.getDateCellValue(); } else { // 否则返回数值 return cell.getNumericCellValue(); } case BOOLEAN: return cell.getBooleanCellValue(); case FORMULA: // 对于公式单元格,先计算公式结果,再获取其值 try { return cell.getNumericCellValue(); } catch (Exception e) { try { return cell.getStringCellValue(); } catch (Exception ex) { log.error("parse unknown data error, cellRowIndex:{}, cellColumnIndex:{}", cell.getRowIndex(), cell.getColumnIndex(), e); return null; } } case BLANK: return ""; default: return null; } }; } public static Function<Cell, Object> getValueWithDate() { return cell -> { Date date = cell.getDateCellValue(); if(ObjectUtils.isEmpty(date)) { return null; } try { final String formated = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd").format(date); Date newDate = TIME_FORMAT_DATE.parse(formated); return (int) (newDate.getTime() / DateTimeUtils.MILLIS_PER_DAY); } catch (ParseException e) { log.error("parse date error, date:{}", date, e); } return null; }; } public static Function<Cell, Object> getValueWithTimestamp() { return cell -> { Date date = cell.getDateCellValue(); if(ObjectUtils.isEmpty(date)) { return null; } try { final String formated = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss").format(date); Date newDate = TIME_FORMAT_TIMESTAMP.parse(formated); return (int) newDate.getTime(); } catch (ParseException e) { log.error("parse timestamp error, date:{}", date, e); } return null; }; } public static Function<Cell, Object> getValueWithTime() { return cell -> { Date date = cell.getDateCellValue(); if(ObjectUtils.isEmpty(date)) { return null; } try { final String formated = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss").format(date); Date newDate = TIME_FORMAT_TIME.parse(formated); return newDate.getTime(); } catch (ParseException e) { log.error("parse time error, date:{}", date, e); } return null; }; }}该枚举类主要管理了java type& sql type & cell value convert func, 方便统一管理类型映射及单元格内容提取时的转换方法(这里借用了java8 function函数特性)
注: 这里的日期转换只能这样写, 即使用GMT的时区(抄的calcite-file), 要不然输出的日期时间一直有时差...
6. 测试查询
package com.ldx.calcite;import com.ldx.calcite.excel.ExcelSchemaFactory;import lombok.SneakyThrows;import lombok.extern.slf4j.Slf4j;import org.apache.calcite.config.CalciteConnectionProperty;import org.apache.calcite.jdbc.CalciteConnection;import org.apache.calcite.schema.Schema;import org.apache.calcite.schema.SchemaPlus;import org.apache.calcite.util.Sources;import org.junit.jupiter.api.AfterAll;import org.junit.jupiter.api.BeforeAll;import org.junit.jupiter.api.Test;import org.testng.collections.Maps;import java.net.URL;import java.sql.Connection;import java.sql.DriverManager;import java.sql.ResultSet;import java.sql.ResultSetMetaData;import java.sql.SQLException;import java.sql.Statement;import java.util.Map;import java.util.Properties;@Slf4jpublic class CalciteExcelTest { private static Connection connection; private static SchemaPlus rootSchema; private static CalciteConnection calciteConnection; @BeforeAll @SneakyThrows public static void beforeAll() { Properties info = new Properties(); // 不区分sql大小写 info.setProperty(CalciteConnectionProperty.CASE_SENSITIVE.camelName(), "false"); // 创建Calcite连接 connection = DriverManager.getConnection("jdbc:calcite:", info); calciteConnection = connection.unwrap(CalciteConnection.class); // 构建RootSchema,在Calcite中,RootSchema是所有数据源schema的parent,多个不同数据源schema可以挂在同一个RootSchema下 rootSchema = calciteConnection.getRootSchema(); } @Test @SneakyThrows public void test_execute_query() { final Schema schema = ExcelSchemaFactory.INSTANCE.create(resourcePath("file/test.xlsx")); rootSchema.add("test", schema); // 设置默认的schema calciteConnection.setSchema("test"); final Statement statement = calciteConnection.createStatement(); ResultSet resultSet = statement.executeQuery("SELECT * FROM user_info"); printResultSet(resultSet); System.out.println("========="); ResultSet resultSet2 = statement.executeQuery("SELECT * FROM test.user_info where id > 110 and birthday > '2003-01-01'"); printResultSet(resultSet2); System.out.println("========="); ResultSet resultSet3 = statement.executeQuery("SELECT * FROM test.user_info ui inner join test.role_info ri on ui.role_id = ri.id"); printResultSet(resultSet3); } @AfterAll @SneakyThrows public static void closeResource() { connection.close(); } private static String resourcePath(String path) { final URL url = CalciteExcelTest.class.getResource("/" + path); return Sources.of(url).file().getAbsolutePath(); } public static void printResultSet(ResultSet resultSet) throws SQLException { // 获取 ResultSet 元数据 ResultSetMetaData metaData = resultSet.getMetaData(); // 获取列数 int columnCount = metaData.getColumnCount(); log.info("Number of columns: {}",columnCount); // 遍历 ResultSet 并打印结果 while (resultSet.next()) { final Map<String, String> item = Maps.newHashMap(); // 遍历每一列并打印 for (int i = 1; i <= columnCount; i++) { String columnName = metaData.getColumnName(i); String columnValue = resultSet.getString(i); item.put(columnName, columnValue); } log.info(item.toString()); } }}测试结果如下:
