基于.NetCore开发 StarBlog 番外篇 (1) 全新的访问统计功能,异步队列,分库存储
jkDSimAynP
226
2025-2-23 00:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
虽然现在工作重心以AI为主了,不过相比起各种大模型的宏大叙事,我还是更喜欢自己构思功能、写代码,享受解决问题和发布上线的过程。
之前 StarBlog 系列更新的时候我也有提到,随着功能更新,会在教程系列完结之后继续写番外,这不第一篇番外就来了。
这次是全新设计的访问统计功能。
访问统计
访问统计功能很早就已经实现了,在之前这篇 基于.NetCore开发博客项目 StarBlog - (11) 实现访问统计
旧实现存在的问题
之前是添加了一个中间件 VisitRecordMiddleware ,每个请求都写入到数据库里
这样会导致两个问题:
  • 影响性能
  • 导致数据库太大,不好备份
新的实现
我一直对之前这个实现不满意
这次索性重新设计了,一次性把以上提到的问题都解决了
我用 mermaid 画了个简单的图(第一次尝试在文章里插入 mermaid 画的图,不知道效果咋样)
https://mermaid.js.org/syntax/flowchart.html
---title: 新的访问统计功能设计图---flowchart LR    Request(用户请求) --> Middleware(访问日志中间件)    Middleware(访问日志中间件) --> Queue[/日志队列/]    Worker[后台定时任务] --取出日志--- Queue[/日志队列/]    Worker[后台定时任务] --写入数据库--> DB[(访问日志独立数据库)]
新的实现用一个队列来暂存访问日志
并且添加了后台任务,定时从队列里取出访问日志来写入数据库
这样就不会影响访问速度
到这里这个新的功能基本就介绍完了
当然具体实现会有一些细节需要注意,接下来的代码部分会介绍
新的技术栈
这次我用了 EFCore 作为 ORM
原因和如何引入我在之前这篇文章有介绍了:Asp-Net-Core开发笔记:快速在已有项目中引入efcore
主要目的是使用 EFCore 能更方便实现分库
具体实现
接下来是具体的代码实现
队列
在 StarBlog.Web/Services 里添加 VisitRecordQueueService.cs 文件
public class VisitRecordQueueService {  private readonly ConcurrentQueue<VisitRecord> _logQueue = new ConcurrentQueue<VisitRecord>();  private readonly ILogger<VisitRecordQueueService> _logger;  private readonly IServiceScopeFactory _scopeFactory;  /// <summary>  /// 批量大小  /// </summary>  private const int BatchSize = 10;  public VisitRecordQueueService(ILogger<VisitRecordQueueService> logger, IServiceScopeFactory scopeFactory) {    _logger = logger;    _scopeFactory = scopeFactory;  }  // 将日志加入队列  public void EnqueueLog(VisitRecord log) {    _logQueue.Enqueue(log);  }  // 定期批量写入数据库的  public async Task WriteLogsToDatabaseAsync(CancellationToken cancellationToken) {    if (_logQueue.IsEmpty) {      // 暂时等待,避免高频次无意义的检查      await Task.Delay(1000, cancellationToken);      return;    }    var batch = new List<VisitRecord>();    // 从队列中取出一批日志    while (_logQueue.TryDequeue(out var log) && batch.Count < BatchSize) {      batch.Add(log);    }    try {      using var scope = _scopeFactory.CreateScope();      var dbCtx = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<AppDbContext>();      await using var transaction = await dbCtx.Database.BeginTransactionAsync(cancellationToken);      try {        dbCtx.VisitRecords.AddRange(batch);        await dbCtx.SaveChangesAsync(cancellationToken);        await transaction.CommitAsync(cancellationToken);        _logger.LogInformation("访问日志 Successfully wrote {BatchCount} logs to the database", batch.Count);      }      catch (Exception) {        await transaction.RollbackAsync(cancellationToken);        throw;      }    }    catch (Exception ex) {      _logger.LogError(ex, "访问日志 Error writing logs to the database: {ExMessage}", ex.Message);    }  }}这里使用了:
  • ConcurrentQueue 这个线程安全的FIFO队列
  • 在批量写入数据库的时候用了事务,遇到报错自动回滚
中间件
修改 StarBlog.Web/Middlewares/VisitRecordMiddleware.cs
public class VisitRecordMiddleware {  private readonly RequestDelegate _next;  public VisitRecordMiddleware(RequestDelegate requestDelegate) {    _next = requestDelegate;  }  public Task Invoke(HttpContext context, VisitRecordQueueService logQueue) {    var request = context.Request;    var ip = context.GetRemoteIpAddress()?.ToString();    var item = new VisitRecord {      Ip = ip?.ToString(),      RequestPath = request.Path,      RequestQueryString = request.QueryString.Value,      RequestMethod = request.Method,      UserAgent = request.Headers.UserAgent,      Time = DateTime.Now    };    logQueue.EnqueueLog(item);    return _next(context);  }}没什么特别的,就是把之前数据库操作替换为添加到队列
注意依赖注入不能在中间件的构造方法里,IApplicationBuilder 注册中间件的时候依赖注入容器还没完全准备好
后台任务
在 StarBlog.Web/Services 里添加 VisitRecordWorker.cs 文件
public class VisitRecordWorker : BackgroundService {  private readonly ILogger<VisitRecordWorker> _logger;  private readonly IServiceScopeFactory _scopeFactory;  private readonly VisitRecordQueueService _logQueue;  private readonly TimeSpan _executeInterval = TimeSpan.FromSeconds(30);  public VisitRecordWorker(ILogger<VisitRecordWorker> logger, IServiceScopeFactory scopeFactory, VisitRecordQueueService logQueue) {    _logger = logger;    _scopeFactory = scopeFactory;    _logQueue = logQueue;  }  protected override async Task ExecuteAsync(CancellationToken stoppingToken) {    while (!stoppingToken.IsCancellationRequested) {      await _logQueue.WriteLogsToDatabaseAsync(stoppingToken);      await Task.Delay(_executeInterval, stoppingToken);      _logger.LogDebug("后台任务 VisitRecordWorker ExecuteAsync");    }  }}要注意的是,BackgroundService 是 singleton 生命周期的,而数据库相关的是 scoped 生命周期,所以在使用前要先获取 scope ,而不是直接注入。
这里使用了 IServiceScopeFactory 而不是 IServiceProvider
在多线程环境里可以保证可以获取根容器的实例,这也是微软文档里推荐的做法。
分库与重构
引入EFCore
如上文所说,访问日志是比较大的,上线这个功能之后几个月的时间,就积累了几十万的数据,在数据库里占用也有100多M了,虽然这还远远达不到数据库的瓶颈
但是对于我们这个轻量级的项目来说,当我想要备份的时候,相比起几个MB的博客数据,这上百MB的访问日志就成了冗余数据,这部分几乎没有备份的意义
所以分库就是势在必得的
这次我使用了EFCore来单独操作这个新的数据库
具体如何引入和实现,之前那篇文章介绍得很详细了,本文不再重复。
重构服务
因为使用了EFCore,涉及到的服务也需要调整一下,从FreeSQL换到EFCore
修改 StarBlog.Web/Services/VisitRecordService.cs
public class VisitRecordService {  private readonly ILogger<VisitRecordService> _logger;  private readonly AppDbContext _dbContext;  public VisitRecordService(ILogger<VisitRecordService> logger, AppDbContext dbContext) {    _logger = logger;    _dbContext = dbContext;  }  public async Task<VisitRecord?> GetById(int id) {    var item = await _dbContext.VisitRecords.FirstOrDefaultAsync(e => e.Id == id);    return item;  }  public async Task<List<VisitRecord>> GetAll() {    return await _dbContext.VisitRecords.OrderByDescending(e => e.Time).ToListAsync();  }  public async Task<IPagedList<VisitRecord>> GetPagedList(VisitRecordQueryParameters param) {    var querySet = _dbContext.VisitRecords.AsQueryable();    // 搜索    if (!string.IsNullOrEmpty(param.Search)) {      querySet = querySet.Where(a => a.RequestPath.Contains(param.Search));    }    // 排序    if (!string.IsNullOrEmpty(param.SortBy)) {      var isDesc = param.SortBy.StartsWith("-");      var orderByProperty = param.SortBy.Trim('-');      if (isDesc) {        orderByProperty = $"{orderByProperty} desc";      }      querySet = querySet.OrderBy(orderByProperty);    }        IPagedList<VisitRecord> pagedList = new StaticPagedList<VisitRecord>(      await querySet.Page(param.Page, param.PageSize).ToListAsync(),      param.Page, param.PageSize,      Convert.ToInt32(await querySet.CountAsync())    );    return pagedList;  }  /// <summary>  /// 总览数据  /// </summary>  public async Task<object> Overview() {    var querySet = _dbContext.VisitRecords      .Where(e => !e.RequestPath.StartsWith("/Api"));    return new {      TotalVisit = await querySet.CountAsync(),      TodayVisit = await querySet.Where(e => e.Time.Date == DateTime.Today).CountAsync(),      YesterdayVisit = await querySet        .Where(e => e.Time.Date == DateTime.Today.AddDays(-1).Date)        .CountAsync()    };  }  /// <summary>  /// 趋势数据  /// </summary>  /// <param name="days">查看最近几天的数据,默认7天</param>  public async Task<object> Trend(int days = 7) {    var startDate = DateTime.Today.AddDays(-days).Date;    return await _dbContext.VisitRecords      .Where(e => !e.RequestPath.StartsWith("/Api"))      .Where(e => e.Time.Date >= startDate)      .GroupBy(e => e.Time.Date)      .Select(g => new {        time = g.Key,        date = $"{g.Key.Month}-{g.Key.Day}",        count = g.Count()      })      .OrderBy(e => e.time)      .ToListAsync();  }  /// <summary>  /// 统计数据  /// </summary>  public async Task<object> Stats(DateTime date) {    return new {      Count = await _dbContext.VisitRecords        .Where(e => e.Time.Date == date)        .Where(e => !e.RequestPath.StartsWith("/Api"))        .CountAsync()    };  }}主要变动的就是 GetPagedList 和 Overview 接口
  • EFCore默认不支持按字段名称排序,为此我引入了 Microsoft.EntityFrameworkCore.DynamicLinq 库来实现
  • EFCore 似乎没有FreeSQL的Aggregate API,可以用原生SQL来替换,但我没有这么做,还是做了多次查询,其实影响不大
其他的属于语法的区别,简单修改即可。
小结
时隔好久再次为 StarBlog 开发新功能,C# 的开发体验还是那么丝滑
然而 "Packages with vulnerabilities have been detected" 的警告也在提醒我这个项目的SDK版本已经outdated了
所以接下来会找时间尽快升级
预告一波:下一个功能与备份有关
参考资料
GMT+8, 2025-3-12 01:24 , Processed in 0.811981 second(s), 26 queries .
