查看: 11|回复: 0
打印机显示故障解决方法
查看: 11|回复: 0
打印机显示故障解决方法
查看: 11|回复: 0
387
wsx
387
2025-1-16 14:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、删除打印任务。
2、开始→设置→管理工具→服务,找到Print Spooler,双击,在常规里面点停止。
3、然后点开始→运行,输入Spool,打开PRINTERS文件夹,将里面的东西全部删除,然后再在常规选项卡里点启动→print Spooler 打印服务。
4、把打印机电源断开一分钟,再连接上及重启电脑。
5、检查usb线连接是否连接牢靠。
6、检查打印机开机后,是否为就绪状态。
7、检查电脑上驱动是否正确安装,打印机图标的状态是否为就绪,端口选择是否正确。
8、打印的文档是否过大,是否过于复杂,更其它文档测试。
9、设备和打印机--打印机属性--端口--添加端口--Standard TCP/IP Port--输入你的打印机的IP--应用--OK(如果你不知道你的打印机的IP,用电脑登录你的路由器查看)
GMT+8, 2025-3-10 15:45 , Processed in 0.983556 second(s), 30 queries .
