IPMITool 工具使用详细教程
IPMITool 工具使用详细教程
WrrWX4NR36Tq
234
2025-2-22 10:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
IPMITool 工具使用详细教程
一、IPMI 与 IPMITool 简介
1. IPMI 概述
智能平台管理接口(Intelligent Platform Management Interface,简称 IPMI)是一种开放标准的硬件管理接口规格,定义了嵌入式管理子系统进行通信的特定方法。它独立于系统的 CPU、BIOS 和操作系统,能够在系统未开机的状态下,对系统进行监控、管理和维护。通过 IPMI,管理员可以远程监控服务器的硬件状态(如温度、电压、风扇转速等)、控制服务器的电源状态、进行系统日志记录等操作。
2. IPMITool 概述
IPMITool 是一个开源的命令行工具,用于与支持 IPMI 标准的系统进行交互。它提供了丰富的功能,允许用户通过 IPMI 接口执行各种管理任务。IPMITool 可以运行在多种操作系统上,如 Linux、Windows 等,为管理员提供了一种方便、灵活的方式来管理和监控服务器硬件。
二、IPMITool 安装
1. Linux 系统安装
Debian/Ubuntu 系统
在终端中执行以下命令进行安装:
sudo apt-get updatesudo apt-get install ipmitoolRed Hat/CentOS 系统
使用以下命令进行安装:
sudo yum install ipmitool2. Windows 系统安装
  • 访问 IPMITool 的官方下载页面或相关软件源,下载适用于 Windows 的 IPMITool 安装包。
  • 运行安装包,按照安装向导的提示完成安装。安装完成后,需要将 IPMITool 的安装目录添加到系统的环境变量中,以便在命令提示符中可以直接使用。
三、IPMITool 基本使用
1. 连接到目标服务器
在使用 IPMITool 之前,需要先与支持 IPMI 的目标服务器建立连接。连接服务器需要知道服务器的 IPMI 接口的 IP 地址、用户名和密码。使用以下命令进行连接:
ipmitool -I lanplus -H <IP 地址> -U <用户名> -P <密码> <命令>
  • -I lanplus:指定使用 LAN 协议进行连接,这是最常用的连接方式。
  • -H <IP 地址>:指定目标服务器 IPMI 接口的 IP 地址。
  • -U <用户名>:指定登录 IPMI 接口的用户名。
  • -P <密码>:指定登录 IPMI 接口的密码。
例如,连接到 IP 地址为 192.168.1.100,用户名为 admin,密码为 password 的服务器,并查看服务器的系统信息:
ipmitool -I lanplus -H 192.168.1.100 -U admin -P password chassis status2. 查看服务器硬件状态信息
查看传感器信息
传感器信息可以反映服务器的硬件状态,如温度、电压、风扇转速等。使用以下命令查看传感器信息:
ipmitool -I lanplus -H <IP 地址> -U <用户名> -P <密码> sensor该命令将输出服务器上所有传感器的详细信息,包括传感器名称、当前值、状态等。例如:
CPU Temp         | 32.000     | degrees C  | ok    | na        | 5.000     | 10.000    | 80.000    | 85.000    | 90.000    MB Temp          | 28.000     | degrees C  | ok    | na        | 5.000     | 10.000    | 70.000    | 75.000    | 80.000    Fan1             | 3000       | RPM        | ok    | na        | 1000      | 1500      | 8000      | 8500      | 9000    查看系统事件日志(SEL)
系统事件日志记录了服务器硬件的各种事件信息,如硬件故障、传感器告警等。使用以下命令查看系统事件日志:
ipmitool -I lanplus -H <IP 地址> -U <用户名> -P <密码> sel list该命令将输出系统事件日志的详细信息,包括事件发生的时间、事件类型、事件描述等。例如:
1 | 01/01/2025 | 12:00:00 | Temperature Sensor | CPU Temp | Going High2 | 01/01/2025 | 12:05:00 | Temperature Sensor | CPU Temp | Going Normal3. 控制服务器电源状态
查看电源状态
使用以下命令查看服务器的电源状态:
ipmitool -I lanplus -H <IP 地址> -U <用户名> -P <密码> chassis power status该命令将输出服务器的电源状态,如 Power is on 或 Power is off。
开机
使用以下命令开启服务器电源:
ipmitool -I lanplus -H <IP 地址> -U <用户名> -P <密码> chassis power on关机
使用以下命令关闭服务器电源:
ipmitool -I lanplus -H <IP 地址> -U <用户名> -P <密码> chassis power off重启
使用以下命令重启服务器:
ipmitool -I lanplus -H <IP 地址> -U <用户名> -P <密码> chassis power reset4. 远程控制台(SOL)功能
远程控制台(Serial over LAN,简称 SOL)允许用户通过网络远程访问服务器的串口控制台。使用以下命令启用 SOL 功能:
ipmitool -I lanplus -H <IP 地址> -U <用户名> -P <密码> sol activate启用 SOL 功能后,用户可以在终端中像操作本地串口控制台一样操作服务器。要退出 SOL 会话,可以按下 Ctrl + ] 组合键。
四、高级使用
1. 设置 IPMI 接口参数
可以使用 IPMITool 来设置服务器 IPMI 接口的参数,如 IP 地址、子网掩码、网关等。以下是设置 IPMI 接口 IP 地址的示例:
ipmitool -I lanplus -H <IP 地址> -U <用户名> -P <密码> lan set 1 ipsrc staticipmitool -I lanplus -H <IP 地址> -U <用户名> -P <密码> lan set 1 ipaddr <新 IP 地址>ipmitool -I lanplus -H <IP 地址> -U <用户名> -P <密码> lan set 1 netmask <子网掩码>ipmitool -I lanplus -H <IP 地址> -U <用户名> -P <密码> lan set 1 defgw ipaddr <网关地址>2. 批量操作
如果需要对多台服务器进行相同的操作,可以编写脚本实现批量操作。以下是一个使用 Bash 脚本批量查看多台服务器传感器信息的示例:
#!/bin/bash# 定义服务器列表servers=("192.168.1.100""192.168.1.101""192.168.1.102")# 定义用户名和密码username="admin"password="password"# 遍历服务器列表for server in "${servers[@]}"do    echo "查看服务器 $server 的传感器信息:"    ipmitool -I lanplus -H $server -U $username -P $password sensor    echo "------------------------------"done将上述脚本保存为 batch_sensor.sh,并赋予执行权限:
chmod +x batch_sensor.sh然后运行脚本:
./batch_sensor.sh3. 用户管理
创建用户
可以使用 IPMITool 创建新的 IPMI 用户,以便不同的管理员使用不同的账号进行管理操作。创建用户的命令如下:
ipmitool -I lanplus -H <IP 地址> -U <用户名> -P <密码> user set name <用户 ID> <新用户名>ipmitool -I lanplus -H <IP 地址> -U <用户名> -P <密码> user set password <用户 ID> <新密码>ipmitool -I lanplus -H <IP 地址> -U <用户名> -P <密码> user enable <用户 ID>
  • <用户 ID>:是一个唯一的数字,用于标识用户,范围通常是 1 - 16。
  • <新用户名>:指定要创建的新用户的名称。
  • <新密码>:指定新用户的登录密码。
例如,创建一个用户 ID 为 3,用户名为 newuser,密码为 newpassword 的新用户:
ipmitool -I lanplus -H 192.168.1.100 -U admin -P password user set name 3 newuseripmitool -I lanplus -H 192.168.1.100 -U admin -P password user set password 3 newpasswordipmitool -I lanplus -H 192.168.1.100 -U admin -P password user enable 3修改用户权限
创建用户后,可以根据需要为用户分配不同的权限。权限分为不同的级别,如 CALLBACK、USER、OPERATOR、ADMINISTRATOR 等。使用以下命令修改用户权限:
ipmitool -I lanplus -H <IP 地址> -U <用户名> -P <密码> channel setaccess <通道 ID> <用户 ID> privilege=<权限级别>
  • <通道 ID>:通常为 1,表示 LAN 通道。
  • <权限级别>:可以是 CALLBACK、USER、OPERATOR、ADMINISTRATOR 等。
例如,将用户 ID 为 3 的用户权限设置为 ADMINISTRATOR:
ipmitool -I lanplus -H 192.168.1.100 -U admin -P password channel setaccess 1 3 privilege=ADMINISTRATOR删除用户
如果某个用户不再需要,可以使用以下命令删除用户:
ipmitool -I lanplus -H <IP 地址> -U <用户名> -P <密码> user disable <用户 ID>ipmitool -I lanplus -H <IP 地址> -U <用户名> -P <密码> user delete <用户 ID>例如,删除用户 ID 为 3 的用户:
ipmitool -I lanplus -H 192.168.1.100 -U admin -P password user disable 3ipmitool -I lanplus -H 192.168.1.100 -U admin -P password user delete 34. 修改 IPMI 接口密码
可以使用 IPMITool 修改 IPMI 接口的管理员密码。使用以下命令修改密码:
ipmitool -I lanplus -H <IP 地址> -U <用户名> -P <旧密码> user set password <用户 ID> <新密码>例如,将用户 ID 为 1(通常为管理员用户)的密码从 oldpassword 修改为 newpassword:
ipmitool -I lanplus -H 192.168.1.100 -U admin -P oldpassword user set password 1 newpassword5. 传感器阈值设置
可以使用 IPMITool 设置传感器的阈值,当传感器的值超过或低于阈值时,系统会触发相应的告警。以下是设置 CPU 温度传感器高阈值的示例:
ipmitool -I lanplus -H <IP 地址> -U <用户名> -P <密码> sensor thresh <传感器名称> upper <高阈值>例如,将 CPU 温度传感器的高阈值设置为 85 摄氏度:
ipmitool -I lanplus -H 192.168.1.100 -U admin -P password sensor thresh "CPU Temp" upper 856. 远程固件升级
部分支持 IPMI 的服务器可以通过 IPMITool 进行远程固件升级。固件升级通常需要先下载最新的固件文件,然后使用 IPMITool 上传并执行升级操作。不同服务器的固件升级命令可能有所不同,一般需要参考服务器的用户手册。以下是一个简单的示例:
ipmitool -I lanplus -H <IP 地址> -U <用户名> -P <密码> raw <升级命令> <固件文件路径>五、常见问题及解决方法
1. 连接失败
  • 原因:可能是 IP 地址、用户名或密码错误,或者目标服务器的 IPMI 接口未开启。
  • 解决方法:检查 IP 地址、用户名和密码是否正确,确保目标服务器的 IPMI 接口已开启。可以通过服务器的 BIOS 或 BMC 管理界面进行检查和设置。
2. 命令执行无响应
  • 原因:可能是网络问题或服务器负载过高。
  • 解决方法:检查网络连接是否正常,尝试使用 ping 命令测试与目标服务器的网络连通性。如果服务器负载过高,可以等待一段时间后再尝试执行命令。
3. 权限不足
  • 原因:可能是使用的用户名没有足够的权限执行相应的命令。
  • 解决方法:使用具有更高权限的用户名登录 IPMI 接口,或者在服务器的 BMC 管理界面中为当前用户分配相应的权限。
4. 用户创建或权限修改失败
  • 原因:可能是用户 ID 已被使用,或者权限级别指定错误。
  • 解决方法:检查用户 ID 是否可用,确保权限级别指定正确。可以使用 ipmitool user list 命令查看已有的用户信息。
六、总结
IPMITool 是一个功能强大的工具,通过它可以方便地对支持 IPMI 标准的服务器进行管理和监控。本文详细介绍了 IPMITool 的安装、基本使用、高级使用以及常见问题的解决方法。希望通过本文的介绍,你能够熟练掌握 IPMITool 的使用,提高服务器管理的效率。
GMT+8, 2025-3-12 13:56 , Processed in 1.562235 second(s), 26 queries .
