Deepseek官网太卡,教你白嫖阿里云的Deepseek-R1满血版
ny3ktljFTsFA
234
2025-2-22 10:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Deepseek卡的问题已经有几周了,还有同学没有解决这个问题?
今天就来教大家如何白嫖阿里云的Deepseek-R1满血版,新用户享受100万token额度,相当的富裕,可以随便用了。并且还配用API服务,可以在各种工具中集成使用
1.Deepseek官网卡顿现象
Deepseek实在是太爆火了,以及受到外界不知名身份黑客的攻击,目前官网时常出现“服务器繁忙,请稍后再试”的提示,目前用户正常使用是被限流了,大概每隔几小时可正常使用,其他时间就是服务器繁忙。
2.阿里云满血版Deepseek
阿里云百炼大模型平台推出了可行解决方案,官方地址:https://www.aliyun.com/solution/tech-solution/deepseek-r1-for-platforms?utm_content=g_1000401616
新用户加入后,就直接领取100万token,注意啊,这里的100万token不是说的总数,是每个模型都有100万token。比如Deepseek-R1和Deepseek-V3是两个模型,每个都有100万token可用哦~
3.网页版使用
点开上面的链接后,官方给了几种使用方案,这里给大家讲网页使用、API调用这两种方式,同时加上Cursor配置Deepseek-R1 API的步骤。
  • 点击免费体验按钮跳转页面
  • 选择大模型服务平台百炼入口
  • 选择模型广场 - Deepseek-R1模型
这一步点击查看详情可以查看模型介绍,以及当前剩余的token数,新用户都是100万哦~
  • 在模型详情页,点击立即体验
  • 开始对话
现在在网页版上,看到已经选择了Deepseek-R1的模型,然后可以试下对话效果了
4. API调用步骤
接着我们再来试下通过API调用的方式来完成对话,官方也是提供了工具叫Chatbox,下载地址:https://chatboxai.app/zh#download
我们访问地址,下载自己系统能用的客户端,这里我装的是Windows版本
  • 获取API-KEY
在百炼大模型平台的右上角,可以找到API-KEY,点进去之后可以自行创建一个API-KEY
  • 设置Chatbox的模型提供方
在设置里新增一个模型提供方,注意百炼API是兼容OpenAI API的,所以如果你是在其他工具中配置API,也可以用上百炼API。配置截图如下,关键信息如下:
  • 开始对话
在对话框那里就可以开始对话,右下角可以看到选择的模型是什么
5. 在Cursor中配置API
上一步我们获取了百炼API的配置信息,因为兼容OpenAI的API,所以这一步我们在Cursor中加上,这样咱的AI编程工具也能用上满血版的Deepseek-R1,而且还是白嫖来的,简直美滋滋~
步骤很简单:
最后试用下刚接入满血Deepseek-R1的效果
6.试用评价
整体来说,阿里云出的Deepseek-R1满血版是可以满足大部分人的需求的,而且白送100万token,可以随便玩。
大部分人使用网页版百炼的Deepseek就够了,搞AI编程的人直接获取API-KEY使用就行啦~
GMT+8, 2025-3-12 13:30 , Processed in 0.854183 second(s), 29 queries .
