5. 想在代码中验证sql的正确性?
5. 想在代码中验证sql的正确性?
Wpt2GuNNMVR
233
2025-2-22 10:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 简介
我们在平时的开发中可能会遇到需要验证一下sql是否正确,也就是需要check一下sql。
判断sql是否正确一般包含一下几点:
1. sql中使用的列是否存在2. sql语法是否正确3. sql中使用到的操作符/函数是否存在,有没有正确的使用我们可以用以下的sql示例来探究一下使用calcite如何校验sql
select         u.sex,    max(u.age)from user u         inner join role r on u.role_id = r.idwhere r.id = 1group by u.sex2. Maven
<dependency>    <groupId>org.apache.calcite</groupId>    <artifactId>calcite-core</artifactId>    <version>1.37.0</version></dependency><dependency>    <groupId>mysql</groupId>    <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>    <version>8.0.33</version></dependency>3. 验证
首先 在calcite中验证sql的正确性是通过使用calcite中的SqlValidator类进行校验的,但SqlValidator是一个接口, 通常是通过SqlValidatorUtil.newValidator(...)方法进行实例化的, 如下:
public static SqlValidatorWithHints newValidator(SqlOperatorTable opTab,                                                 SqlValidatorCatalogReader catalogReader,                                                  RelDataTypeFactory typeFactory,                                                  SqlValidator.Config config) {    return new SqlValidatorImpl(opTab, catalogReader, typeFactory, config);    }
  • SqlOperatorTable:用来提供sql验证所需的操作符(SqlOperator)和函数(SqlFunction)例如:>, <, = 或max(),in()
  • SqlValidatorCatalogReader:用来提供验证所需的元数据信息 例如: schema, table, column
  • RelDataTypeFactory:处理数据类型的工厂类,用来提供类型、java类型和集合类型的创建和转化。针对不同的接口形式,calcite支持sql和java两种实现(SqlTypeFactoryImpl和JavaTypeFactoryImpl),当然这里用户可以针对不同的情况自行扩展
  • SqlValidator.Config:可以自定义一些配置,例如是否开启类型隐式转换、是否开启 SQL 重写等等
3.1 创建SqlValidator
创建SqlValidator之前需要先实例化上述的四个入参对象,好在calcite提供了对应属性的默认实现,使得我们能很方便的创建SqlValidator对象
SqlValidator validator = SqlValidatorUtil.newValidator(    SqlStdOperatorTable.instance(),    catalogReader, // catalog信息需要自己手动创建    new SqlTypeFactoryImpl(RelDataTypeSystem.DEFAULT),    SqlValidator.Config.DEFAULT);这里除了SqlValidatorCatalogReader对象需要额外的自己创建,如果没有特殊的需求,我们都可以使用calcite提供的默认实现。
我们这里着重讲一下SqlValidatorCatalogReader对象如何创建
首先SqlValidatorCatalogReader使用来提供验证所需的catalog信息的,那我们就需要提供一下catalog信息(因为calcite需要做元数据的验证,比如表,字段是否存在,不提供元数据calcite谈何验证)
创建SqlValidatorCatalogReader有两种方式:
  • 通过数据源的方式,也就是我们知道执行sql的server信息,把连接信息给calcite,让calcite自己去获取元信息并进行验证,也就是这个时候需要去连接db才能进行验证
    @SneakyThrowsprivate static CalciteCatalogReader createCatalogReaderWithDataSource() {    Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:calcite:");    CalciteConnection calciteConnection = connection.unwrap(CalciteConnection.class);    SchemaPlus rootSchema = calciteConnection.getRootSchema();    DataSource dataSource = JdbcSchema.dataSource(        "jdbc:mysql://localhost:3306/test",        "com.mysql.cj.jdbc.Driver",        "root",        "123456"    );    JdbcSchema jdbcSchema = JdbcSchema.create(rootSchema, "my_mysql", dataSource, null, null);    rootSchema.add("my_mysql", jdbcSchema);    calciteConnection.setSchema("my_mysql");    CalciteServerStatement statement = connection.createStatement().unwrap(CalciteServerStatement.class);    CalcitePrepare.Context prepareContext = statement.createPrepareContext();    SqlTypeFactoryImpl factory = new SqlTypeFactoryImpl(RelDataTypeSystem.DEFAULT);    return new CalciteCatalogReader(        prepareContext.getRootSchema(),        prepareContext.getDefaultSchemaPath(),        factory,        calciteConnection.config());}
  • 手动添加catalog信息,不需要连库就能验证
    private static CalciteCatalogReader createCatalogReaderWithMeta() {    SchemaPlus rootSchema = Frameworks.createRootSchema(true);    RelDataTypeSystem relDataTypeSystem = RelDataTypeSystem.DEFAULT;    RelDataTypeFactory typeFactory = new SqlTypeFactoryImpl(relDataTypeSystem);    rootSchema.add("user", new AbstractTable() {        @Override        public RelDataType getRowType(RelDataTypeFactory typeFactory) {            RelDataTypeFactory.Builder builder = typeFactory.builder();            builder.add("id", new BasicSqlType(relDataTypeSystem, SqlTypeName.INTEGER));            builder.add("name", new BasicSqlType(relDataTypeSystem, SqlTypeName.VARCHAR));            builder.add("age", new BasicSqlType(relDataTypeSystem, SqlTypeName.INTEGER));            builder.add("sex", new BasicSqlType(relDataTypeSystem, SqlTypeName.VARCHAR));            builder.add("role_id", new BasicSqlType(relDataTypeSystem, SqlTypeName.INTEGER));            return builder.build();        }    });    rootSchema.add("role", new AbstractTable() {        @Override        public RelDataType getRowType(RelDataTypeFactory typeFactory) {            RelDataTypeFactory.Builder builder = typeFactory.builder();            builder.add("id", new BasicSqlType(relDataTypeSystem, SqlTypeName.INTEGER));            builder.add("name", new BasicSqlType(relDataTypeSystem, SqlTypeName.VARCHAR));            return builder.build();        }    });    CalciteConnectionConfig connectionConfig = CalciteConnectionConfig.DEFAULT;    return new CalciteCatalogReader(        CalciteSchema.from(rootSchema),        CalciteSchema.from(rootSchema).path(null),        typeFactory,        connectionConfig);}ok,至此创建SqlValidator所需的参数都已备齐,但是当执行验证方法的时候所需的参数并不是sql字符串而是SqlValidator.validate(SqlNode topNode), 那么SqlNode又要怎么创建 ?
3.2 解析Sql
SqlNode 顾名思义就是sql节点对象,直接通过SqlParser对象创建,如下
SqlParser.Config config = SqlParser.config()                                     // 解析工厂                                     .withParserFactory(SqlParserImpl.FACTORY)                                     // 也可以直接设置为对应数据库的词法分析器                                     // .withLex(Lex.MYSQL)                                      // 不区分大小写                                     .withCaseSensitive(false)                                     // 引用符号为反引号                                     .withQuoting(Quoting.BACK_TICK)                                     // 未加引号的标识符在解析时不做处理                                     .withUnquotedCasing(Casing.UNCHANGED)                                     // 加引号的标识符在解析时不做处理                                     .withQuotedCasing(Casing.UNCHANGED)                                     // 使用默认的语法规则                                     .withConformance(SqlConformanceEnum.DEFAULT);// sql解析器final SqlParser parser = SqlParser.create(SQL, config);// 将sql转换为calcite的SqlNodeSqlNode sqlNode = parser.parseQuery();3.3 执行验证
通过上述的步骤 我们已经能创建SqlValidator对象并且能创建其验证时需要的SqlNode对象,其实很简单, 只要验证时不报错,即sql是正确的
try{ // 校验 sql validator.validate(sqlNode); log.info("sql is valid");}catch (Exception e) { log.error("sql is invalid", e);}4. 完整验证代码
4.1 通过SqlValidator进行验证
package com.ldx.calcite;import lombok.SneakyThrows;import lombok.extern.slf4j.Slf4j;import org.apache.calcite.adapter.jdbc.JdbcSchema;import org.apache.calcite.avatica.util.Casing;import org.apache.calcite.avatica.util.Quoting;import org.apache.calcite.config.CalciteConnectionConfig;import org.apache.calcite.jdbc.CalciteConnection;import org.apache.calcite.jdbc.CalcitePrepare;import org.apache.calcite.jdbc.CalciteSchema;import org.apache.calcite.prepare.CalciteCatalogReader;import org.apache.calcite.rel.type.RelDataType;import org.apache.calcite.rel.type.RelDataTypeFactory;import org.apache.calcite.rel.type.RelDataTypeSystem;import org.apache.calcite.schema.SchemaPlus;import org.apache.calcite.schema.impl.AbstractTable;import org.apache.calcite.server.CalciteServerStatement;import org.apache.calcite.sql.SqlNode;import org.apache.calcite.sql.fun.SqlStdOperatorTable;import org.apache.calcite.sql.parser.SqlParser;import org.apache.calcite.sql.parser.impl.SqlParserImpl;import org.apache.calcite.sql.type.BasicSqlType;import org.apache.calcite.sql.type.SqlTypeFactoryImpl;import org.apache.calcite.sql.type.SqlTypeName;import org.apache.calcite.sql.validate.SqlConformanceEnum;import org.apache.calcite.sql.validate.SqlValidator;import org.apache.calcite.sql.validate.SqlValidatorUtil;import org.apache.calcite.tools.Frameworks;import org.junit.jupiter.api.Test;import javax.sql.DataSource;import java.sql.Connection;import java.sql.DriverManager;@Slf4jpublic class SqlValidatorTest {    private static final String SQL = "select u.sex, max(u.age) from `user` u inner join role r on u.role_id = r.id where r.id = 1 group by u.sex";    @Test    @SneakyThrows    public void given_sql_and_meta_then_validate_sql() {        SqlParser.Config config = SqlParser.config()                                           // 解析工厂                                           .withParserFactory(SqlParserImpl.FACTORY)                                           // 也可以直接设置为对应数据库的词法分析器                                           // .withLex(Lex.MYSQL)                                           // 不区分大小写                                           .withCaseSensitive(false)                                           // 引用符号为反引号                                           .withQuoting(Quoting.BACK_TICK)                                           // 未加引号的标识符在解析时不做处理                                           .withUnquotedCasing(Casing.UNCHANGED)                                           // 加引号的标识符在解析时不做处理                                           .withQuotedCasing(Casing.UNCHANGED)                                           // 使用默认的语法规则                                           .withConformance(SqlConformanceEnum.DEFAULT);        // sql解析器        final SqlParser parser = SqlParser.create(SQL, config);        // 将SQL转换为Calcite的SqlNode        SqlNode sqlNode = parser.parseQuery();        // 创建 SqlValidator 来进行校验        SqlValidator validator = SqlValidatorUtil.newValidator(                SqlStdOperatorTable.instance(),                // 使用直接提供元信息的方式                createCatalogReaderWithMeta(),                // 使用提供数据源的方式                //createCatalogReaderWithDataSource(),                new SqlTypeFactoryImpl(RelDataTypeSystem.DEFAULT),                SqlValidator.Config.DEFAULT);        try{            // 校验 sql            validator.validate(sqlNode);            log.info("sql is valid");        }        catch (Exception e) {            log.error("sql is invalid", e);        }    }    private static CalciteCatalogReader createCatalogReaderWithMeta() {        SchemaPlus rootSchema = Frameworks.createRootSchema(true);        RelDataTypeSystem relDataTypeSystem = RelDataTypeSystem.DEFAULT;        RelDataTypeFactory typeFactory = new SqlTypeFactoryImpl(relDataTypeSystem);        rootSchema.add("user", new AbstractTable() {                    @Override                    public RelDataType getRowType(RelDataTypeFactory typeFactory) {                        RelDataTypeFactory.Builder builder = typeFactory.builder();                        builder.add("id", new BasicSqlType(relDataTypeSystem, SqlTypeName.INTEGER));                        builder.add("name", new BasicSqlType(relDataTypeSystem, SqlTypeName.VARCHAR));                        builder.add("age", new BasicSqlType(relDataTypeSystem, SqlTypeName.INTEGER));                        builder.add("sex", new BasicSqlType(relDataTypeSystem, SqlTypeName.VARCHAR));                        builder.add("role_id", new BasicSqlType(relDataTypeSystem, SqlTypeName.INTEGER));                        return builder.build();                    }                });        rootSchema.add("role", new AbstractTable() {            @Override            public RelDataType getRowType(RelDataTypeFactory typeFactory) {                RelDataTypeFactory.Builder builder = typeFactory.builder();                builder.add("id", new BasicSqlType(relDataTypeSystem, SqlTypeName.INTEGER));                builder.add("name", new BasicSqlType(relDataTypeSystem, SqlTypeName.VARCHAR));                return builder.build();            }        });        CalciteConnectionConfig connectionConfig = CalciteConnectionConfig.DEFAULT;        return new CalciteCatalogReader(                CalciteSchema.from(rootSchema),                CalciteSchema.from(rootSchema).path(null),                typeFactory,                connectionConfig);    }    @SneakyThrows    private static CalciteCatalogReader createCatalogReaderWithDataSource() {        Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:calcite:");        CalciteConnection calciteConnection = connection.unwrap(CalciteConnection.class);        SchemaPlus rootSchema = calciteConnection.getRootSchema();        DataSource dataSource = JdbcSchema.dataSource(                "jdbc:mysql://localhost:3306/test",                "com.mysql.cj.jdbc.Driver",                "root",                "123456"        );        JdbcSchema jdbcSchema = JdbcSchema.create(rootSchema, "my_mysql", dataSource, null, null);        rootSchema.add("my_mysql", jdbcSchema);        calciteConnection.setSchema("my_mysql");        CalciteServerStatement statement = connection.createStatement().unwrap(CalciteServerStatement.class);        CalcitePrepare.Context prepareContext = statement.createPrepareContext();        SqlTypeFactoryImpl factory = new SqlTypeFactoryImpl(RelDataTypeSystem.DEFAULT);        return new CalciteCatalogReader(                prepareContext.getRootSchema(),                prepareContext.getDefaultSchemaPath(),                factory,                calciteConnection.config());    }}4.2 使用Planner对象进行验证
其实Planner.validate方法其底层使用的还是SqlValidator对象进行验证
package com.ldx.calcite;import lombok.SneakyThrows;import lombok.extern.slf4j.Slf4j;import org.apache.calcite.avatica.util.Casing;import org.apache.calcite.avatica.util.Quoting;import org.apache.calcite.rel.type.RelDataType;import org.apache.calcite.rel.type.RelDataTypeFactory;import org.apache.calcite.rel.type.RelDataTypeSystem;import org.apache.calcite.schema.SchemaPlus;import org.apache.calcite.schema.impl.AbstractTable;import org.apache.calcite.sql.SqlNode;import org.apache.calcite.sql.parser.SqlParser;import org.apache.calcite.sql.parser.impl.SqlParserImpl;import org.apache.calcite.sql.type.BasicSqlType;import org.apache.calcite.sql.type.SqlTypeName;import org.apache.calcite.sql.validate.SqlConformanceEnum;import org.apache.calcite.tools.FrameworkConfig;import org.apache.calcite.tools.Frameworks;import org.apache.calcite.tools.Planner;import org.apache.calcite.tools.ValidationException;import org.junit.jupiter.api.Test;@Slf4jpublic class SqlValidatorWithPlannerTest {    private static final String SQL = "select u.sex, max(u.age) from `user` u inner join role r on u.role_id = r.id where r.id = 1 group by u.sex";    @Test    @SneakyThrows    public void given_sql_and_meta_then_validate_sql() {        // 创建Calcite配置        FrameworkConfig config = createFrameworkConfig();        // 创建Planner        Planner planner = Frameworks.getPlanner(config);        // 解析SQL        final SqlNode parse = planner.parse(SQL);        try {            // 获取SqlValidator进行校验            planner.validate(parse);            log.info("sql is valid");        } catch (ValidationException e) {            log.error("sql is invalid", e);        }    }    private static FrameworkConfig createFrameworkConfig() {        SchemaPlus rootSchema = Frameworks.createRootSchema(true);        RelDataTypeSystem relDataTypeSystem = RelDataTypeSystem.DEFAULT;        rootSchema.add("user", new AbstractTable() {            @Override            public RelDataType getRowType(RelDataTypeFactory typeFactory) {                RelDataTypeFactory.Builder builder = typeFactory.builder();                builder.add("id", new BasicSqlType(relDataTypeSystem, SqlTypeName.INTEGER));                builder.add("name", new BasicSqlType(relDataTypeSystem, SqlTypeName.VARCHAR));                builder.add("age", new BasicSqlType(relDataTypeSystem, SqlTypeName.INTEGER));                builder.add("sex", new BasicSqlType(relDataTypeSystem, SqlTypeName.VARCHAR));                builder.add("role_id", new BasicSqlType(relDataTypeSystem, SqlTypeName.INTEGER));                return builder.build();            }        });        rootSchema.add("role", new AbstractTable() {            @Override            public RelDataType getRowType(RelDataTypeFactory typeFactory) {                RelDataTypeFactory.Builder builder = typeFactory.builder();                builder.add("id", new BasicSqlType(relDataTypeSystem, SqlTypeName.INTEGER));                builder.add("name", new BasicSqlType(relDataTypeSystem, SqlTypeName.VARCHAR));                return builder.build();            }        });        SqlParser.Config config = SqlParser.config()                                           .withParserFactory(SqlParserImpl.FACTORY)                                           .withQuoting(Quoting.BACK_TICK)                                           .withCaseSensitive(false)                                           .withUnquotedCasing(Casing.UNCHANGED)                                           .withQuotedCasing(Casing.UNCHANGED)                                           .withConformance(SqlConformanceEnum.DEFAULT);        return Frameworks                .newConfigBuilder()                .defaultSchema(rootSchema)                .parserConfig(config)                .build();    }}
GMT+8, 2025-3-12 13:24 , Processed in 1.330817 second(s), 26 queries .
