222
接收用户的SQL命令,并且返回用户需要查询的结果。比如SELECT ... FROM就是调用SQL Interface MySQL支持DML(数据操作语言)、DDL(数据定义语言)、存储过程、视图、触发器、自定 义函数等多种SQL语言接口
在解析器中对 SQL 语句进行语法分析、语义分析。将SQL语句分解成数据结构,并将这个结构 传递到后续步骤,以后SQL语句的传递和处理就是基于这个结构的。如果在分解构成中遇到错 误,那么就说明这个SQL语句是不合理的。 在SQL命令传递到解析器的时候会被解析器验证和解析,并为其创建 语法树 ,并根据数据字 典丰富查询语法树,会 验证该客户端是否具有执行该查询的权限 。创建好语法树后,MySQL还 会对SQl查询进行语法上的优化,进行查询重写。
SQL语句在语法解析之后、查询之前会使用查询优化器确定 SQL 语句的执行路径,生成一个 执行计划 。 这个执行计划表明应该 使用哪些索引 进行查询(全表检索还是使用索引检索),表之间的连 接顺序如何,最后会按照执行计划中的步骤调用存储引擎提供的方法来真正的执行查询,并将 查询结果返回给用户。 它使用“ 选取-投影-连接 ”策略进行查询。例如: SELECT id,name FROM student WHERE gender = '女';这个SELECT查询先根据WHERE语句进行 选取 ,而不是将表全部查询出来以后再进行gender过 滤。 这个SELECT查询先根据id和name进行属性 投影 ,而不是将属性全部取出以后再进行过 滤,将这两个查询条件 连接 起来生成最终查询结果。
MySQL内部维持着一些Cache和Buffer,比如Query Cache用来缓存一条SELECT语句的执行结 果,如果能够在其中找到对应的查询结果,那么就不必再进行查询解析、优化和执行的整个过 程了,直接将结果反馈给客户端。 这个缓存机制是由一系列小缓存组成的。比如表缓存,记录缓存,key缓存,权限缓存等 。 这个查询缓存可以在 不同客户端之间共享 。 从MySQL 5.7.20开始,不推荐使用查询缓存,并在 MySQL 8.0中删除 。
如果我问你9+8×16-3×2×17的值是多少,你可能会用计算器去算一下,最终结果35。如果再问你一遍9+8×16- 3×2×17的值是多少,你还用再傻呵呵的再算一遍吗?我们刚刚已经算过了,直接说答案就好了。
简化为三层结构: 连接层:客户端和服务器端建立连接,客户端发送 SQL 至服务器端; SQL 层(服务层):对 SQL 语句进行查询处理;与数据库文件的存储方式无关; 存储引擎层:与数据库文件打交道,负责数据的存储和读取。
举报
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|智能设备 | 粤ICP备2024353841号-1
GMT+8, 2025-3-12 13:42 , Processed in 3.894061 second(s), 29 queries .
