家里有一台群晖 nas, 通过 quickconnect 连接太慢了, 并且有些操作不能通过 quickconnect, 比如直接 smb 挂载目录
群晖 nas 安装
群晖国内应用商店已经下架了这个 APP, 你可以尝试着在应用中心搜索 tailscale, 如果可以搜索到, 就直接安装即可. 搜索不到的话, 可以使用离线安装的方式:
到官网下载离线 SPK 包:
https://pkgs.tailscale.com/stable/#spks
根据你的系统架构来下载包, intel cpu 下载 x86_64 架构的包. 然后进入群晖软件中心, 点击手动安装, 上传 spk 包安装
第一次打开 tailscale 需要登录, 登录页面不支持 quickconnect 远程连接, 所以建议在家配置好 tailscale
windows 安装
安装成功后, 右键任务栏图标,点击 login 登录 tailscale 账号
登录成功后,可以在官网https://login.tailscale.com/admin/machines 查看到所有的设备和 IP 地址等信息。
访问方式
tailscale 可以使用 ip 地址来访问,或者使用 tailscale 的 dns 域名,比如
建议给常用设备设置 Disable key expiry 防止登录过期.
我可以使用 mac-mini 来访问我的其中一台机而不用记住 IP 地址。
查看是否打洞成功
1
2
3
4
| tailscale ping zhanglikundemac-mini.tailff0c6.ts.net
pong from zhanglikundemac-mini (100.107.120.45) via DERP(tok) in 208ms
pong from zhanglikundemac-mini (100.107.120.45) via DERP(sfo) in 172ms
pong from zhanglikundemac-mini (100.107.120.45) via DERP(tok) in 1.71s
| 结果显示 DERP 就是走的中继,比较慢 |
