从风扇叶片到数组轮转:探索轮转数组问题
生活中的算法
想象你在看一个风扇缓缓转动,每次转动三个叶片的距离。原本在上方的叶片转到了右侧,原本在右侧的叶片转到了下方...这就是一个生动的轮转过程。再比如,幼儿园老师让小朋友们围成一个圈,喊"向右移动3个位置",每个小朋友就会走到新的位置上。
这种轮转在生活中处处可见:餐厅的轮转座位安排、值班表的轮转、超市商品的轮换陈列,甚至是农田的轮作制度。它们都体现了同样的规律:保持原有顺序,整体移动特定步数。
问题描述
LeetCode第189题"轮转数组"是这样描述的:给你一个数组,将数组中的元素向右轮转 k 个位置,其中 k 是非负数。
例如:
输入: nums = [1,2,3,4,5,6,7], k = 3输出: [5,6,7,1,2,3,4]解释:向右轮转 1 步: [7,1,2,3,4,5,6]向右轮转 2 步: [6,7,1,2,3,4,5]向右轮转 3 步: [5,6,7,1,2,3,4]最直观的解法:临时数组
就像小朋友们轮转位置时,先站到新位置再坐下。我们可以用一个临时数组记录每个元素的新位置。
让我们用一个简单的例子来理解:
原数组:[1,2,3,4], k = 21. 创建临时数组:[0,0,0,0]2. 1应该移动到位置(0+2)%4=2:[0,0,1,0]3. 2应该移动到位置(1+2)%4=3:[0,0,1,2]4. 3应该移动到位置(2+2)%4=0:[3,0,1,2]5. 4应该移动到位置(3+2)%4=1:[3,4,1,2]6. 复制回原数组:[3,4,1,2]优化解法:三次翻转
仔细观察会发现一个有趣的规律:如果我们把数组分成两部分,右边k个元素和左边其余元素,只需要三步就能完成轮转:
就像打扑克牌时的切牌技巧:先整叠反转,再分别调整两叠的顺序。
三次翻转的原理
用餐桌座位来理解:
- 所有人起立,从左到右交换位置(整体翻转)
- 前k个人调整自己的相对位置(前k个翻转)
- 剩下的人调整自己的相对位置(剩余部分翻转)
示例演示
用nums = [1,2,3,4,5], k = 2来说明:
原始数组:[1,2,3,4,5]1. 整体翻转:[1,2,3,4,5] -> [5,4,3,2,1]2. 翻转前k个:[5,4,3,2,1] -> [4,5,3,2,1]3. 翻转剩余部分:[4,5,3,2,1] -> [4,5,1,2,3]Java代码实现
public void rotate(int[] nums, int k) { if (nums == null || nums.length <= 1) { return; } // 处理k大于数组长度的情况 k = k % nums.length; if (k == 0) return; // 1. 翻转整个数组 reverse(nums, 0, nums.length - 1); // 2. 翻转前k个元素 reverse(nums, 0, k - 1); // 3. 翻转剩余元素 reverse(nums, k, nums.length - 1);}private void reverse(int[] nums, int start, int end) { while (start < end) { // 交换首尾元素 int temp = nums[start]; nums[start] = nums[end]; nums[end] = temp; start++; end--; }}解法比较
让我们比较这两种方法:
临时数组法:
- 时间复杂度:O(n)
- 空间复杂度:O(n)
- 优点:思路直观,易于理解
- 缺点:需要额外空间
三次翻转法:
- 时间复杂度:O(n)
- 空间复杂度:O(1)
- 优点:空间效率高,实现简单
- 缺点:思路不够直观
思考启发
这道题告诉我们:
- 有时候直观的解法不一定是最优的
- 观察数据规律很重要
- 在处理环形结构时,取余运算很有用
- 翻转操作可以用来改变元素位置关系
类似的问题还有:
小结
通过轮转数组这道题,我们不仅学会了一个经典的数组操作技巧,更重要的是理解了如何通过观察数据特征,找到优雅的解决方案。记住,当遇到需要移动元素位置的问题时,考虑一下翻转操作是否能帮助我们!
<hr>作者:忍者算法
公众号:忍者算法
我准备了一份刷题清单,以及这些题目的详细题解,覆盖了绝大部分常见面试题。我可以很负责任地说,只要你把这些题真正掌握了,80%的算法面试都能遇到相似题目。公众号回复【刷题清单】获取~ |
