比如我想给返回的 json 加上 code/ msg 等信息,可以通过修改 drf 的 response 来实现。
全局生效
参考:https://www.cnblogs.com/henryhong/p/djangodrf-zi-ding-yi-shu-ju-fan-hui-ge-shi.html
默认情况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
"count": 2,
"next": null,
"previous": null,
"results": [
"id": 2,
"url": "http://localhost:8000/api/category/2/",
"title": "AAA",
"created": "2024-07-02T14:18:44.993194+08:00"
"id": 1,
"url": "http://localhost:8000/api/category/1/",
"title": "AAA",
"created": "2024-07-02T14:18:00+08:00"
| djangorestframwork 可以通过自定义返回模板来重构返回数据的格式,我们查看 restframework 的默认设置可以看到,默认的模板是 rest_framework.renderers.JSONRenderer 和 rest_framework.renderers.BrowsableAPIRenderer,其中第一个是用于前端接收数据时的数据格式模板,第二个是 drf 在 api 查看界面的数据显示模式。
1
2
3
4
| 'DEFAULT_RENDERER_CLASSES': [
'rest_framework.renderers.JSONRenderer',
'rest_framework.renderers.BrowsableAPIRenderer',
| 修改模板
如果我们想要修改返回给前端的数据格式,那么我们可以首先修改配置参数(settings.py)中的 DEFAULT_RENDERER_CLASSES,将 rest_framework.renderers.JSONRenderer 修改为自己定义的模板类:
1
2
3
4
| 'DEFAULT_RENDERER_CLASSES': (
'utils.custom_renderer.CustomRenderer',
| 这里有一个注意点就是在开发时如果需要通过 drf 的 api 查看界面查看相应的 api 一定要将这个模板加上 rest_framework.renderers.BrowsableAPIRenderer,否则的话无法看到相应的界面,生产时无需该界面,也可通过相关命令关闭显示。
utils.custom_renderer.CustomRenderer 其中 utils.custome_render 是自己的文件路径可根据自己的实际情况进行修改,CustomRenderer 是自己定义的返回模板类的名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| from rest_framework.renderers import JSONRenderer
# 导入控制返回的JSON格式的类
class CustomRenderer(JSONRenderer):
# 重构render方法
def render(self, data, accepted_media_type=None, renderer_context=None):
if renderer_context:
# 判断实例的类型,返回的数据可能是列表也可能是字典
if isinstance(data, dict):
# 如果是字典的话应该是返回的数据,会包含msg,code,status等字段必须抽离出来
msg = data.pop('msg', 'success')
code = data.pop('code', 200)
# 重新构建返回的JSON字典
if 'status' in data.keys():
del data['status']
data = data['data']
else:
data = data
# 自定义返回数据格式
ret = {
'msg': msg,
'code': code,
'data': {
'list': data,
'total': len(data),
# 返回JSON数据
return super().render(ret, accepted_media_type, renderer_context)
else:
return super().render(data, accepted_media_type, renderer_context)
| 灵活调用
创建 utils/response.py 文件内容如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
| from django.utils import six
from rest_framework.response import Response
from rest_framework.serializers import Serializer
from django.http import HttpResponse
class JsonResponse(Response):
重写 from django.http import JsonResponse
An HttpResponse that allows its data to be rendered into arbitrary media types.
def __init__(self, data=None, code=200, msg="success", status=None, template_name=None, headers=None,
exception=False, content_type=None, **kwargs):
Alters the init arguments slightly.
For example, drop 'template_name', and instead use 'data'.
Setting 'renderer' and 'media_type' will typically be deferred,
For example being set automatically by the `APIView`.
super(Response, self).__init__(None, status=status)
if isinstance(data, Serializer):
msg = (
'You passed a Serializer instance as data, but '
'probably meant to pass serialized `.data` or `.error`. representation.'
raise AssertionError(msg)
self.data = {"code": code, "message": msg, "data": data}
self.data.update(kwargs)
self.template_name = template_name
self.exception = exception
self.content_type = content_type
if headers:
for name, value in six.iteritems(headers):
self[name] = value
| 在 views.py 中调用:
1
| return JsonResponse(detail="您只能修改自己的数据", code=403, status=status.HTTP_403_FORBIDDEN)
