检查域名支持的HTTPS协议版本
检查域名支持的HTTPS协议版本
X3Nipl5aMEqG
225
2025-2-21 20:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用 NMAP(推荐)
依赖于 nmap, nmap 需要安装
1
nmap --script ssl-enum-ciphers -p 443 baidu.com
比如 GitHub 只支持 TLS1.2 和 TLS1.3:
在线验证
https://myssl.com/
https://www.ssleye.com/ssltool/cipher_suites.html
https://www.site24x7.com/zhcn/tools/tls-checker.html
使用 CURL 验证
1
2
curl --tlsv1 --tls-max 1.0  https://github.com
curl --tlsv1 --tls-max 1.0  https://www.baidu.com
报错说明不支持当前版本:
1
curl: (35) LibreSSL/3.3.6: error:1404B42E:SSL routines:ST_CONNECT:tlsv1 alert protocol version
使用 OpenSSL
1
2
3
4
5
6
7
8
# 验证TLS1.2
openssl s_client -connect www.baidu.com:443 -tls1_2
# 验证TLS1.1
openssl s_client -connect www.baidu.com:443 -tls1_1
# 验证TLS1.0
如果握手失败的话,那么就是不支持了。
服务端 TLS 版本配置
可以通过配置服务端,比如 nginx 来设置支持的 TLS 版本.
Nginx 配置修改
配置生成地址: https://ssl-config.mozilla.org/
注意: tls 版本的配置必须全局生效,如果你有多个 vhost,那么所有都需要修改,建议直接写到一个文件内,然后通过 include 的方式来引用。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
# generated 2024-01-03, Mozilla Guideline v5.7, nginx 1.17.7, OpenSSL 1.1.1k, intermediate configuration
# https://ssl-config.mozilla.org/#server=nginx&version=1.17.7&config=intermediate&openssl=1.1.1k&guideline=5.7
server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;
    location / {
        return 301 https://$host$request_uri;
server {
    listen 443 ssl http2;
    listen [::]:443 ssl http2;
    ssl_certificate /path/to/signed_cert_plus_intermediates;
    ssl_certificate_key /path/to/private_key;
    ssl_session_timeout 1d;
    ssl_session_cache shared:MozSSL:10m;  # about 40000 sessions
    ssl_session_tickets off;
    # curl https://ssl-config.mozilla.org/ffdhe2048.txt > /path/to/dhparam
    ssl_dhparam /path/to/dhparam;
    # intermediate configuration
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305;
    ssl_prefer_server_ciphers off;
    # HSTS (ngx_http_headers_module is required) (63072000 seconds)
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=63072000" always;
    # OCSP stapling
    ssl_stapling on;
    ssl_stapling_verify on;
    # verify chain of trust of OCSP response using Root CA and Intermediate certs
    ssl_trusted_certificate /path/to/root_CA_cert_plus_intermediates;
    # replace with the IP address of your resolver
    resolver 127.0.0.1;
常见问题
为什么启用了 TLS1.0,但是不生效
已经配置了 ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3; ,但是不生效,这个和其他参数有关,比如 ssl_ciphers ,如果你启用了 TLSv1,但是协议不支持,那也是不能启用的。
比如在 AlmaLinux 9 下, 需要如下配置才能正常启用 TLS1.0 (主要是: ssl_ciphers DEFAULT:@SECLEVEL=0; 将安全级别调低 )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
   server {
listen 80;
listen [::]:80;
   server_name   a.i.com;
   root         /usr/share/nginx/html;
   ssl_certificate "i.com.crt";
   ssl_certificate_key "i.com.key";
       error_page 404 /404.html;
           location = /40x.html {
       error_page 500 502 503 504 /50x.html;
           location = /50x.html {
为什么禁用了 TLS1.0 ,但是不生效
原理类似上面,需要同步更改 ssl_ciphers 参数。
GMT+8, 2025-3-11 01:28 , Processed in 0.948587 second(s), 29 queries .
