curl常用操作记录
curl常用操作记录
NcKEmg3liPh
239
2025-2-21 20:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
curl 是常用的命令行工具,用来请求 Web 服务器。它的名字就是客户端(client)的 URL 工具的意思。
它的功能非常强大,命令行参数多达几十种。如果熟练的话,完全可以取代 Postman 这一类的图形界面工具。
参考文章: https://www.ruanyifeng.com/blog/2019/09/curl-reference.html
参数
-A
-A 参数指定客户端的用户代理标头,即 User-Agent。curl 的默认用户代理字符串是 curl/[version]。
1
2
3
4
5
# 将User-Agent改成 Chrome 浏览器
curl -A 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36' https://google.com
# 移除User-Agent
curl -A '' https://google.com
也可以通过 -H(更改 Header) 参数直接指定 User-Agent
1
curl -H 'User-Agent: php/1.0' https://google.com
-b
-b 参数用来向服务器发送 Cookie。
1
2
3
4
5
6
# 发送cookie
curl -b 'foo=bar' https://google.com
curl -b 'foo1=bar;foo2=bar2' https://google.com
# 读取本地文件cookies.txt,里面是服务器设置的 Cookie(参见-c参数),将其发送到服务器。
curl -b cookies.txt https://www.google.com
-c
-c 参数将服务器设置的 Cookie 写入一个文件。
1
2
# 将服务器的 HTTP 回应所设置 Cookie 写入文本文件cookies.txt。
curl -c cookies.txt https://www.google.com
-d
-d 参数用于发送 POST 请求的数据体。
1
2
3
4
5
6
7
# 使用-d参数以后,HTTP 请求会自动加上标头Content-Type : application/x-www-form-urlencoded。并且会自动将请求转为 POST 方法,因此可以省略-X POST。
curl -d 'login=emma&password=123' -X POST https://google.com/login
curl -d 'login=emma' -d 'password=123' -X POST https://google.com/login
# -d参数可以读取本地文本文件的数据,向服务器发送。
curl -d '@data.txt' https://google.com/login
-e
-e 参数用来设置 HTTP 的标头 Referer,表示请求的来源。
1
2
3
4
5
6
# 将Referer标头设为https://google.com?q=example
curl -e 'https://google.com?q=example' https://www.example.com
# -H参数可以通过直接添加标头Referer,达到同样效果。
curl -H 'Referer: https://google.com?q=example' https://www.example.com
-F 和 -T
-F 参数用来上传多个文件
-T 参数用于上传单个文件
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
# 给 HTTP 请求加上标头Content-Type: multipart/form-data,然后将文件photo.png作为file字段上传
curl -F 'file=@photo.png' https://google.com/profile
# 指定 MIME 类型为image/png,否则 curl 会把 MIME 类型设为application/octet-stream
curl -F 'file=@photo.png;type=image/png' https://google.com/profile
curl -F 'file=@photo.png;filename=me.png' https://google.com/profile
# 上传单个文件
curl -T /path/to/file.txt http://example.com/upload
-H
-H 参数添加 HTTP 请求的标头。
1
2
3
4
5
6
curl -H 'Accept-Language: en-US' https://google.com
curl -H 'Accept-Language: en-US' -H 'Secret-Message: xyzzy' https://google.com
# 添加 HTTP 请求的标头是Content-Type: application/json,然后用-d参数发送 JSON 数据。
curl -d '{"login": "emma", "pass": "123"}' -H 'Content-Type: application/json' https://google.com/login
-i
-i 参数打印出服务器回应的 HTTP 标头。
1
2
# 收到服务器回应后,先输出服务器回应的标头,然后空一行,再输出网页的源码
curl -i https://www.example.com
-I(–head)
-I 参数向服务器发出 HEAD 请求,然会将服务器返回的 HTTP 标头打印出来。
1
curl -I https://www.example.com
-k
1
2
# 跳过 SSL 检测
curl -k https://www.example.com
-L
-L 参数会让 HTTP 请求跟随服务器的重定向。curl 默认不跟随重定向。
1
curl -L -d 'tweet=hi' https://api.twitter.com/tweet
–limit-rate
–limit-rate 用来限制 HTTP 请求和回应的带宽,模拟慢网速的环境。
1
2
# 将带宽限制在每秒 200K 字节
curl --limit-rate 200k https://google.com
-o
-o 参数将服务器的回应保存成文件,等同于 wget 命令。
1
2
# 需要指定保存的文件名
curl -o example.html https://www.example.com
-O
-O 参数将服务器回应保存成文件,并将 URL 的最后部分当作文件名。
1
2
# 将服务器回应保存成文件,文件名为bar.html
curl -O https://www.example.com/foo/bar.html
-s
-s 参数将不输出错误和进度信息。
1
2
3
4
5
# 一旦发生错误,不会显示错误信息。不发生错误的话,会正常显示运行结果。
curl -s https://www.example.com
# 如果想让 curl 不产生任何输出,可以使用下面的命令。
curl -s -o /dev/null https://google.com
-u
-u 参数用来设置服务器认证的用户名和密码。
1
2
3
4
5
6
7
8
# 设置用户名为bob,密码为12345,然后将其转为 HTTP 标头Authorization: Basic Ym9iOjEyMzQ1
curl -u 'bob:12345' https://google.com/login
# 识别 URL 里面的用户名和密码,将其转为上个例子里面的 HTTP 标头
curl https://bob:12345@google.com/login
# 设置了用户名,执行后,curl 会提示用户输入密码
curl -u 'bob' https://google.com/login
-v
-v 参数输出通信的整个过程,用于调试。
1
2
curl -v https://www.example.com
curl --trace - https://www.example.com
-x
-x 参数指定 HTTP 请求的代理。
1
2
3
# 请求的代理默认使用 HTTP 协议
curl -x socks5://james:cats@myproxy.com:8080 https://www.example.com
curl -x james:cats@myproxy.com:8080 https://www.example.com
-X
-X 参数指定 HTTP 请求的方法。
1
curl -X POST https://www.example.com
GMT+8, 2025-3-11 01:20 , Processed in 0.691626 second(s), 26 queries .
