获取Kubernetes的token
获取Kubernetes的token
TqOWoNN0
231
2025-2-21 20:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
获取 admin 的 token
如果有这个 secret, 可以直接查看 token
1
kubectl -n kube-system get secret admin-token-nwphb -o jsonpath={.data.token} | base64 -d
新版 k8s 命令为
选择一个现有的 serviceaccount
1
kubectl get serviceaccount
使用这个 serviceaccount 创建一个 token(并设置有效期)
1
kubectl create token default --duration 10m
新建一个用户获取 token
如果考虑到权限没有合适的,或者没有相关的 secret,可以通过创建一个新的用户来获取 token
1
2
3
4
5
kubectl create serviceaccount admin-sa
kubectl create clusterrolebinding admin-sa-binding --clusterrole=cluster-admin --serviceaccount=default:admin-sa
kubectl create token admin-sa --duration 10m
GMT+8, 2025-3-11 01:35 , Processed in 0.749216 second(s), 26 queries .
