Ubuntu 22.04 内核相关操作
Ubuntu 22.04 内核相关操作
4vq66x2kV
214
2025-2-21 20:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章内容在 Ubuntu 22.04 系统下测试成功, 版本相差过大请自测。
开机显示启动项
新版 Ubuntu 好像默认不显示启动项而直接进入系统了,可以通过修改 /etc/default/grub 来实现开机显示启动选项列表
1
2
3
4
5
# 注释掉这一行
# GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
# 这一行是在grub界面等待的时间,单位s
GRUB_TIMEOUT=30
修改完成后执行 sudo update-grub 更新 grub 配置
下面两种方式二选一即可。
更换使用的内核版本(通过启动项 uuid 指定方式)
查看当前在用的内核版本
1
uname -r
6.5.0-14-generic
查看系统启动项
1
2
3
4
5
# 查看'Advanced options for Ubuntu'选项的uuid
grep "submenu 'Advanced options for Ubuntu'" /boot/grub/grub.cfg | awk -F\' '{print $(NF-1)}'
# 查看 内核版本选项
grep "menuentry_id_option " /boot/grub/grub.cfg | awk -F\' '{print $(NF-1)}'
比如 ‘Advanced options for Ubuntu’ 选项的 uuid 是 gnulinux-advanced-89ee03ba-6808-4977-a4fb-9b10174744f8 内核版本启动项是 gnulinux-5.15.0-1005-azure-advanced-89ee03ba-6808-4977-a4fb-9b10174744f8 那么最终的启动项配置就是
1
gnulinux-advanced-89ee03ba-6808-4977-a4fb-9b10174744f8>gnulinux-5.15.0-1005-azure-advanced-89ee03ba-6808-4977-a4fb-9b10174744f8
uuid 对应关系:
对应的启动界面 submenu:
对应的启动界面 menuentry:
修改默认启动项
1
sudo vim /etc/default/grub
修改为上一步生成的 启动项配置
1
GRUB_DEFAULT='gnulinux-advanced-89ee03ba-6808-4977-a4fb-9b10174744f8>gnulinux-5.15.0-1005-azure-advanced-89ee03ba-6808-4977-a4fb-9b10174744f8'
更新配置
更新配置文件到 /boot/grub/grub.cfg
1
sudo update-grub
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.5.0-14-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.5.0-14-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.15.0-40-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.15.0-40-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
done
更换使用的内核版本(通过记录上一次选择的内核)
1
2
3
4
5
6
7
# 设置为保存记录
GRUB_SAVEDEFAULT=true
GRUB_DEFAULT=saved
# 注释掉这一行,使grub选项显示
GRUB_TIMEOUT=10
更新 grub 配置
1
sudo update-grub
重启后, 选择你想使用的内核, 下次重启就会自动选择此内核
注意: 可以在选择好内核后,再把 grub 界面隐藏掉。避免误操作。
GMT+8, 2025-3-11 02:33 , Processed in 0.765513 second(s), 29 queries .
