创建一个空白的 dmg 镜像
打开「磁盘工具」,在顶部菜单选择「文件」>「新建映像」>「空白映像」,然后如下图:
「大小」的设置,根据安装镜像大小, 再增加 2GB, 我这里粗略设置为 15 GB;
「格式」设置为「Mac OS 扩展(日志式)」;
「分区」为设置为「单个分区 - GUID 分区图」;
「映像格式」为「读/写」;
挂载这个磁盘镜像, 直接双击即可自动挂载。
数据写入到 dmg 磁盘
参考: https://support.apple.com/zh-cn/101578
1
2
| # 根据你的系统版本和磁盘挂载位置自行修改
sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
| 写入完成后, 推出这个 dmg 磁盘, 一般在访达中就能推出
压缩 dmg 磁盘
上面创建的 dmg 磁盘大小为 15G, 为了保证空间足够写入, 数据量其实没到 15G, 可以压缩一下。 打开「磁盘工具」,顶部菜单选择「映像」>「转换」,选择 macOS.dmg 文件并存储命名为 InstallESD 到桌面:
写入 dmg 到 u 盘或移动硬盘 (可选)
可以使用 balenaEtcher(开源跨平台) 来进行写入
直接写入到 u 盘或移动硬盘
根据你的系统版本和硬盘挂载位置决定:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| # Sonoma
sudo /Applications/Install\ macOS\ Sonoma.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
# Ventura
# Monterey
sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
# Big Sur
sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
# Catalina
sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
# Mojave
sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
# High Sierra
sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
# El Capitan
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
