RustDesk服务器搭建记录
RustDesk服务器搭建记录
n4vSOYvNxW
215
2025-2-21 20:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RustDesk 是一个远程控制工具,开源跨平台,可以使用官方的服务器,也可以自建服务器使用。服务器分为开源版 oss 和付费版 pro,我使用的是开源版。
部署服务器
服务端是 rust 开发的,单文件直接运行即可。你可以使用你喜欢的进程管理工具来管理,比如 nodejs 写的 pm2, Python 写的 supervisor, 或者使用 docker 运行,我选择 docker。
启动命令
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
docker run -td --name hbbs \
    -v ./data:/root \
    --net=host \
    --restart unless-stopped \
    rustdesk/rustdesk-server hbbs
docker run -td --name hbbr \
    -v ./data:/root \
    --net=host \
    rustdesk/rustdesk-server hbbr
文件说明
data 目录(容器内的 root 目录)下的文件:
文件名说明db 开头的文件SQLite 数据库文件id_ed25519私钥id_ed25519.pub公钥,文件内容就是客户端需要的 key网络端口
我使用了 host 网络,如果使用 bridge 网络(docker 默认网络),需要映射以下端口
hbbs 服务
端口类型说明21115tcpused for the NAT type test21116tcpused for TCP hole punching and connection service21116udpused for the ID registration and heartbeat service21118tcpweb 使用(开源版本暂时没有 web 页面)hbbr 服务
端口类型说明21117tcpused for the Relay services21119tcpweb 使用(开源版本暂时没有 web 页面)客户端配置
在 设置 –> 网络 里面配置 ID 服务器, ID 服务器填 你的服务器 IP:21116 或者直接填写域名,不写端口默认是 21116,另外两个地址可以不填,RustDesk 会自动推导(如果没有特别设定),中继服务器指的是 hbbr(21117)端口。
key 可以填可以不填, 不填的话, 连接不能加密。key 在 hbbs 服务的控制台日志里有, cat id_ed25519.pub 也可以看到 key
到此为止就已经可以使用了
安全性
考虑到上面配置不加密的话,任何人配置上了我的服务器地址都可以使用我的服务了(连接我的电脑还需要 id 和密码),不太安全,所以建议开启加密连接。
hbbr 和 hbbs 增加启动参数  -k _, docker 启动命令为:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
    -v ./data:/root \
    --net=host \
    rustdesk/rustdesk-server hbbs -k _
    -v ./data:/root \
    --net=host \
    rustdesk/rustdesk-server hbbr -k _
这个时候再次尝试连接:
配置了正确的 key 后,可以正常使用。
常见问题
第一次无法连接
可以尝试强制中继服务器连接, 只需要在 id 后面加上 /r 即可。如
连接成功后,可以打开 强制走中继连接
将配置放在文件名中(仅支持 Windows)
将安装程序修改一下名字,按照这个规则:
1
rustdesk-host=,key=.exe
安装完成后可以省去配置。
GMT+8, 2025-3-11 03:25 , Processed in 0.847349 second(s), 29 queries .
