kubectl导出的yaml忽略指定字段
K1qDZ7VzZ
216
2025-2-21 20:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
kubectl 指定 -o yaml 输出的 yaml 文件包含一些默认字段,这些字段我们是不需要的,可以使用 yq 来进行去除这些字段,生成的 yaml 文件可以用于迁移/部署服务等。
安装 yq
1
2
curl -L https://file.babudiu.com/f/AQHE/yq_linux_amd64 -o /bin/yq
chmod +x /bin/yq
导出 deployment
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
kubectl get deployment nginx -o yaml | yq eval '
  del(
    .metadata.annotations,
    .metadata.creationTimestamp,
    .metadata.generation,
    .metadata.resourceVersion,
    .metadata.selfLink,
    .metadata.uid,
    .spec.progressDeadlineSeconds,
    .spec.revisionHistoryLimit,
    .spec.template.metadata.creationTimestamp,
    .status
导出 service
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
kubectl get svc nginx -o yaml | yq eval '
  del(
    .metadata.selfLink,
    .metadata.uid,
    .spec.clusterIP,
    .spec.externalTrafficPolicy,
    .status
导出 Configmap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
kubectl get configmap nginx -o yaml | yq eval '
  del(
    .metadata.selfLink,
    .metadata.uid
如果导出的 configmap 格式错乱,换行符变成 \n ,可以使用 yq 再次进行格式化
1
cat prometheus_config.yaml | yq -r '.data."prometheus.yml"'
导出 secret
1
2
3
4
5
6
7
8
  del(
    .metadata.selfLink,
    .metadata.uid
导出 ingress
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
kubectl get ingress example.com -o yaml | yq eval '
  del(
    .metadata.annotations."kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration",
    .metadata.finalizers,
    .metadata.selfLink,
    .metadata.uid,
    .status
GMT+8, 2025-3-11 03:10 , Processed in 1.012466 second(s), 26 queries .
