selinux
容易忽略的一点,selinux 会限制 fail2ban 的执行, 手动运行 /usr/bin/fail2ban-server -xf start 可以正常运行,但是 systemd 就是无法启动,会报错找不到日志文件,这种情况可以将 selinux 禁用再测试。
1
2
| Sep 09 10:44:01 zhangfei fail2ban-server[1795]: 2024-09-09 10:44:01,134 fail2ban [1795]: ERROR Failed during configuration: Have not found any log file for nginx-http-cc jail
Sep 09 10:44:01 zhangfei fail2ban-server[1795]: 2024-09-09 10:44:01,134 fail2ban [1795]: ERROR Async configuration of server failed
| 使用 fail2ban-regex 排查规则
1
| fail2ban-regex /var/log/xxx.log /etc/fail2ban/filter.d/xxx.conf
IndexError
使用 fail2ban 分析日志,将恶意 IP 封锁,通过 fail2ban-regex 验证,报错: IndexError: string index out of range
日志是经过 docker 处理过的,格式如下:
1
| {"log":"\u001b[0m\u001b[1;34m2024-09-06 00:35:39.125 [I] [proxy/proxy.go:204] [83f2b08de40a51a0] [test.rdp] get a user connection [1.1.1.1:2276]\n","stream":"stdout","time":"2024-09-05T16:35:39.125745206Z"}
| filter 文件:
1
2
3
4
| [Definition]
failregex = ^.*get a user connection \[:[0-9]*\]
^.*get a new work connection: \[:[0-9]*\]
ignoreregex =
| fail2ban-regex 报错如下:
问题原因:日志中存在日期字段,docker 又给添加了一个日期字段,导致存在两个日期字段,fail2ban 无法解析。
解决方法: 指定日期格式
修改 filter 文件,增加一行:(%% 表示 %)
1
| datepattern = %%Y-%%m-%%d %%H:%%M:%%S
| 防火墙
我都是把系统自带的防火墙工具关掉的,避免防火墙管理工具影响到 fail2ban 的正常运行,如果需要用到防火墙,直接使用 iptables 命令就行。
1
2
3
4
5
| # for CentOS
systemctl disable --now firewalld
# for Ubuntu
systemctl disable --now ufw
| 然后删除兼容 firewalld 的配置
1
| mv /etc/fail2ban/jail.d/00-firewalld.conf{,.bak}
| Ubuntu 的问题
建议不要用 Ubuntu,我用了就有些莫名其妙的问题,用 fail2ban-regex 检测都没有问题,能正常识别到日志,但是正常启动 fail2ban 就不能正常识别异常日志,换成 AlmaLinux (RedHat 系) 就没问题了 |
