Kubernetes配置镜像仓库认证imagePullSecrets
231
0xBDIlQ
231
2025-2-21 20:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建 secret
可以在 namespace 里用一个全局的 image pull secret,创建个 secret,如果有特殊字符的,可以用单引号 ‘ ‘ 引起来。
1
2
# docker-secret 是 secret 的名字
kubectl create secret docker-registry docker-secret --docker-server=harbor.i.com --docker-username='robot$ali' --docker-password=123456 -n default
全局配置
给默认的 serviceaccount 配置 imagePullSecrets , 这样配置好了之后,就无须在每个 deployment 上配置了。
1
kubectl patch serviceaccount default -n default -p '{"imagePullSecrets": [{"name": "docker-secret"}]}'
在每个服务上单独配置
在每个 deployment 里面引用这个 secret
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: my-app
  template:
    metadata:
      labels:
        app: my-app
    spec:
      containers:
      - name: my-app-container
        image:
      imagePullSecrets:
      - name: docker-secret
无效排查
如果创建了不生效,可以排查 secret 内容是否正确:
1
kubectl -n default get secret docker-secret --output="jsonpath={.data.\.dockerconfigjson}" | base64 -d
然后看下 username 和 password 字段是否正确。
GMT+8, 2025-3-11 03:35 , Processed in 3.909006 second(s), 29 queries .
