在Kubernetes下收集ingress日志到Elasticsearch
LXHeqyAzdi
207
2025-2-21 20:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文 ingress 用的是 Nginx-ingress,普通的 Nginx 原理是一样的。容器运行时是 Docker。
ingress 配置
ingress 需要调整一下日志格式,json 日志更有利于分析与处理。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
# Source: ingress-nginx/templates/controller-configmap.yaml
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
  namespace: ingress-nginx
data:
  # annotation: nginx.ingress.kubernetes.io/client-body-buffer-size: 1M
  log-format-upstream: '{"@timestamp": "$time_iso8601","server_addr":"$server_addr","remote_addr":"$remote_addr","scheme":"$scheme","request_method":"$request_method","request_uri": "$request_uri","request_length": "$request_length","uri": "$uri","request_time":$request_time,"body_bytes_sent":$body_bytes_sent,"bytes_sent":$bytes_sent,"status":"$status","upstream_host":"$upstream_addr","domain":"$host","http_referer":"$http_referer","http_user_agent":"$http_user_agent","http_app_id":"$http_app_id","x_forwarded":"$http_x_forwarded_for","up_r_time":"$upstream_response_time","up_status":"$upstream_status","listen_port":"$server_port"}'
filebeat 配置
在 Linux 中,一切皆文件,那么 Pod 的控制台日志也是存储在文件里的,如果容器运行时用的是 Docker,默认使用的是 json 日志文件格式 "log-driver": "json-file" 日志在主机上的 /var/lib/docker/containers/xx/xx-json.log, 那么我们可以把这个目录挂载到 filebeat 容器中即可使用 filebeat 来搜集日志,但是这样不方便分辨是哪个容器的日志,Kubernetes 给我们创建了一个目录 /var/log/pods 这里文件目录都是以固定格式来显示的,可以根据文件名来分析是哪个 namespace 的哪个 pod 的日志了。还有个目录是 /var/log/containers/ 这个目录里面的文件是链接到 /var/log/pods/ 里面的日志文件。所以收集日志可以直接从 /var/log/containers 来收集。所以 filebeat 需要只读访问 3 个目录:
  • /var/lib/docker/containers/
  • /var/log/containers/
  • /var/log/pods/
首先在 Kubernetes 环境下,我们认为 Pod 是并不固定的,可能会漂移到任意的节点,那么收集日志需要每台节点上都部署 filebeat 来搜集,那么使用 daemonset 是最合适的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
subjects:
- kind: ServiceAccount
  namespace: ops
roleRef:
  kind: ClusterRole
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
kind: ClusterRole
metadata:
  labels:
    app: filebeat
rules:
- apiGroups: [""] # "" indicates the core API group
  resources:
  - namespaces
  - pods
  verbs:
  - get
  - watch
  - list
apiVersion: v1
metadata:
  namespace: ops
  labels:
    app: filebeat
kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
  namespace: ops
  labels:
    app: filebeat
data:
  filebeat.yml: |-
    ###################### Filebeat Configuration Example  #########################
    filebeat.inputs:
      - type: log
        symlinks: true
        enabled: true
        json.keys_under_root: true
        json.overwrite_keys: true
        json.add_error_key: true
        tail_files: true
        paths:
          - /var/log/containers/ingress-nginx-controller-*.log
        processors:
          - decode_json_fields:
              fields: ['log'] # 这里针对的是docker转换后的json日志,原始日志在log字段内。
              target: ""
              overwrite_keys: false
              process_array: false
              max_depth: 1
          - drop_event:
              when:
                or:
                  - regexp:
                      http_user_agent: 'Go-http-client'
                  - regexp:
                      request_uri: '/actuator/info'
        fields:
          log_topic: "ingress-k8s"
          type: "ingress"
    # ============================= Filebeat modules ===============================
    filebeat.config.modules:
      path: ${path.config}/modules.d/*.yml
      reload.enabled: false
    #==================== Elasticsearch template setting ==========================
    setup.template.settings:
      index.number_of_shards: 1
    #============================== Kibana =====================================
    # Uncomment and add the necessary Kibana configuration if needed
    # setup.kibana:
    #   host: "http://your-kibana-host:5601"
    output.kafka:
      enabled: true
      hosts: ["10.0.0.3:9092", "10.0.0.4:9092", "10.0.0.5:9092"]
      topic: '%{[fields.log_topic]}'
      partition.round_robin:
        reachable_only: false
      required_acks: 1
      compression: none
      max_message_bytes: 100000
    #================================ Processors =====================================
    processors:
      - add_host_metadata: ~
      - add_cloud_metadata: ~
kind: DaemonSet
apiVersion: apps/v1
metadata:
  namespace: ops
  labels:
    app: filebeat
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: filebeat
  template:
    metadata:
      labels:
        app: filebeat
    spec:
      volumes:
        - name: config
          configMap:
            defaultMode: 420
        - name: varlibdockercontainers
          hostPath:
            path: /opt/docker/containers
            type: ''
        - name: varlog
          hostPath:
            path: /var/log
            type: ''
        - name: data
          hostPath:
            path: /var/lib/filebeat-data
            type: DirectoryOrCreate
      containers:
        - name: filebeat
          image: registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/yaml/images:filebeat-7.3.2
          args:
            - '-c'
            - /etc/filebeat.yml
            - '-e'
          resources:
            limits:
              cpu: 300m
              memory: 200Mi
            requests:
              cpu: 200m
              memory: 100Mi
          volumeMounts:
            - name: config
              readOnly: true
              mountPath: /etc/filebeat.yml
              subPath: filebeat.yml
            - name: data
              mountPath: /usr/share/filebeat/data
              readOnly: true
              mountPath: /opt/docker/containers
            - name: varlog
              readOnly: true
              mountPath: /var/log
          imagePullPolicy: IfNotPresent
          securityContext:
            runAsUser: 0
      restartPolicy: Always
      terminationGracePeriodSeconds: 30
      dnsPolicy: ClusterFirst
      serviceAccountName: filebeat
      serviceAccount: filebeat
      hostNetwork: true
这里的 filebeat 把收集到的日志写入到 Kafka 集群中。如果容器运行时是 containerd,需要做相应的修改。
logstash 配置
logstash 消费 kafka 数据,进行处理后 写入到 Elasticsearch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  namespace: ops
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: logstash-ingress-logs
  template:
    metadata:
      labels:
    spec:
      containers:
        - image: logstash:7.5.1
          volumeMounts:
          - mountPath: /usr/share/logstash/config/logstash.yml
            readOnly: true
            subPath: logstash.yml
          - mountPath: /usr/share/logstash/pipeline/logstash.conf
            readOnly: true
            subPath: logstash.conf
          - mountPath: /usr/share/logstash/config/jvm.options
            readOnly: true
            subPath: jvm.options
      volumes:
        - configMap:
            defaultMode: 420
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  namespace: ops
data:
  jvm.options: |
    -Xms2g
    -Xmx3g
    -XX:+UseConcMarkSweepGC
    -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=75
    -XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly
    -Djava.awt.headless=true
    -Dfile.encoding=UTF-8
    -Djruby.compile.invokedynamic=true
    -Djruby.jit.threshold=0
    -Djruby.regexp.interruptible=true
    -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError
    -Djava.security.egd=file:/dev/urandom
  logstash.yml: 'config.reload.automatic: true'
  logstash.conf: |
    input {
      kafka {
        bootstrap_servers => "10.0.0.3:9092,10.0.0.4:9092,10.0.0.5:9092"
        topics => ["ingress-k8s"]
        codec => "json"
        consumer_threads => 3
        group_id => "k8s_group"
        decorate_events => true
        type => "logstash_mixins"
    filter{
        mutate{
            rename => ["[host][name]", "hostname"]
            remove_field => ["ecs","@version","input","host","agent","log"]
            convert => {
              "status" => "integer"
    output {
      if [type] == "logstash_mixins" {
          elasticsearch {
              action   => "index"
              hosts    => ["http://10.0.0.13:9200","http://10.0.0.14:9200","http://10.0.0.15:9200"]
              index    => "%{[fields][type]}-%{+YYYY.MM.dd}"
              user     => "elastic"
              password => "elastic的密码"
写入到 Elasticsearch 后,在 Elasticsearch 就可以看到对应的索引了。
GMT+8, 2025-3-11 03:32 , Processed in 1.032422 second(s), 29 queries .
