安装
到 GitHub 下载一个可执行文件,直接运行即可,或者使用 systemd 来运行,也可以直接部署到 Kubernetes 中。
https://github.com/prometheus/snmp_exporter
systemd 配置:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| [Unit]
Description=snmp_exporter
After=network.target
[Service]
ExecStart=/opt/snmp_exporter/snmp_exporter --config.file=/opt/snmp_exporter/snmp.yml
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
| 交换机或服务器打开 snmp 协议
这一步需要在交换机或服务器的 ipmi 上配置,交换机这种网络设备一般都只支持 snmp 协议来获取数据,比如说每个接口的状态(有没有插网线等)
对于服务器,像 cpu 占用率、内存使用率这些数据使用 node_exporter 就可以做,为啥还要使用 snmp_exporter 呢,snmp_exporter 可以做到一些底层的监控,比如说:风扇转速、电源是否有损坏的(一般服务器都有多个电源模块)、温度情况、磁盘阵列状态(是否有硬盘坏掉了,比如做了 raid1,坏了一块硬盘在软件层面是无感知的,但是需要及时更换硬盘了。)
打开 snmp 协议后,需要设置并记录一下团体名。
测试 snmp 命令示例:
1
2
3
| snmpwalk -v 2c -c 123456 100.200.1.254
snmpwalk -v 2c -c 123456 172.18.48.5 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7
snmpwalk -v3 -u sysadmin -a MD5 -A rootuser -x DES -X rootuser -l authpriv 100.200.1.24
| 生成配置文件
snmp exporter 开源软件中有个 snmp generator ,可以用于生成 snmp exporter 的配置文件。
配置文件中根据硬件的 MIB 文件生成了 OID 的映射关系。以 Cisco 交换机为例,在官方 GitHub 上下载最新的 snmp.yml 文件,由于 Cisco 交换机使用的是 if_mib 模块,在 if_mib 下新增 auth 配置,团体名要和交换机上配置的一致。
根据 mib 文件生成 yaml 配置文件工具:https://github.com/prometheus/snmp_exporter/tree/main/generator
关于采集的监控项是在 walk 字段下,如果要新增监控项,写在 walk 项下。我新增了交换机的 CPU 和内存信息。官方示例中的 if_mib 这个是 module 名字, if_mib 是个网络设备的规范,RFC1573
H3C 交换机配置示例
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
| # WARNING: This file was auto-generated using snmp_exporter generator, manual changes will be lost.
H3C:
walk:
- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 #端口描述
- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 #端口状态 1up,2down
- 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1 #端口名称
- 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 #端口别名
- 1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.1.2.3.1.5 #H3C端口进流量
- 1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.1.2.3.1.6 #H3C端口出流量
- 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.13 #内存利用率
- 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.4 #CPU利用率
- 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.2.1.2 #电源状态
get:
- 1.3.6.1.2.1.1.1.0
- 1.3.6.1.2.1.1.3.0
- 1.3.6.1.2.1.1.5.0
- 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.1.1.0
metrics:
# 这里的name就是收集到的指标的名字
- name: sysDescr
oid: 1.3.6.1.2.1.1.1
type: DisplayString
help: A textual description of the entity - 1.3.6.1.2.1.1.1
- name: sysUpTime
oid: 1.3.6.1.2.1.1.3
type: gauge
help: The time (in hundredths of a second) since the network management portion
of the system was last re-initialized. - 1.3.6.1.2.1.1.3
- name: sysName
oid: 1.3.6.1.2.1.1.5
type: DisplayString
help: An administratively-assigned name for this managed node - 1.3.6.1.2.1.1.5
- name: ifOperStatus
oid: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8
type: gauge
help: The current operational state of the interface - 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8
indexes:
- labelname: ifIndex
type: gauge
lookups:
- labels:
- ifIndex
labelname: ifAlias
oid: 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18
type: DisplayString
- labels:
- ifIndex
labelname: ifDescr
oid: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
type: DisplayString
- labels:
- ifIndex
labelname: ifName
type: DisplayString
enum_values:
1: up
2: down
3: testing
4: unknown
5: dormant
6: notPresent
7: lowerLayerDown
- name: hh3cIfStatFlowHCInBytes
oid: 1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.1.2.3.1.5
type: counter
help: In bytes in the specified interval - 1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.1.2.3.1.5
indexes:
type: gauge
lookups:
- labels:
- ifIndex
labelname: ifAlias
type: DisplayString
- labels:
- ifIndex
labelname: ifDescr
type: DisplayString
- labels:
- ifIndex
labelname: ifName
type: DisplayString
- name: hh3cIfStatFlowHCOutBytes
oid: 1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.1.2.3.1.6
type: counter
help: Out bytes in the specified interval - 1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.1.2.3.1.6
indexes:
type: gauge
lookups:
- labels:
- ifIndex
labelname: ifAlias
type: DisplayString
- labels:
- ifIndex
labelname: ifDescr
type: DisplayString
- labels:
- ifIndex
labelname: ifName
type: DisplayString
- name: hh3cLswSysIpAddr
oid: 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.1.1
type: InetAddressIPv4
help: System IP address, which is the primary IP address of the VLAN interface
that has smallest VLAN ID and is configured IP address. - 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.1.1
- name: hh3cLswSlotMemoryRatio
oid: 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.13
type: gauge
help: The percentage of system memory in use on the board - 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.13
indexes:
- labelname: hh3cLswFrameIndex
type: gauge
- labelname: hh3cLswSlotIndex
type: gauge
- name: hh3cLswSlotCpuRatio
oid: 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.4
type: gauge
help: CPU usage of the slot in accuracy of 1%, and the range of value is 1 to
100. - 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.18.4.3.1.4
indexes:
type: gauge
type: gauge
- name: hh3cDevMPowerStatus
oid: 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.2.1.2
type: gauge
help: 'Power status: active (1), deactive (2) not installed (3) and unsupported
- 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.9.1.2.1.2'
indexes:
- labelname: hh3cDevMPowerNum
type: gauge
enum_values:
1: active
2: deactive
3: not-install
4: unsupport
version: 2
max_repetitions: 25
retries: 3
timeout: 60s
auth:
community: 123456
| 浪潮服务器配置示例
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
Inspur:
walk:
- 1.3.6.1.4.1.37945.2.1.5.1.1.3.19.9.65.115.115.101.116.32.84.97.103 #机器fru信息
- 1.3.6.1.4.1.37945.2.3.1.1.1.3 #电源模块PSU当前在位状态
- 1.3.6.1.4.1.37945.2.1.1.1.1.1.3 #CPU状态
- 1.3.6.1.4.1.37945.2.1.2.2.1.1.3 #电压sensor健康状态,0-N/A;1-Normal;2-Warning;3-Critical
- 1.3.6.1.4.1.37945.2.1.2.1.1.1.3 #温度sensor的健康状态,0-N/A;1-Normal;2-Warning;3-Critical
- 1.3.6.1.4.1.37945.2.1.2.3.1.1.3 #风扇转速,0-N/A;1-Normal;2-Warning;3-Critical
- 1.3.6.1.4.1.37945.2.1.3.1.1.1.4 #前置硬盘状态 0-N/A;1-Normal;2-Warning;3-Critical
- 1.3.6.1.4.1.37945.2.1.6.2.1.1.9 #硬盘状态监控信息(驱动器插槽)
- 1.3.6.1.4.1.37945.2.1.1.6.1.1.9 #电源power 0-N/A;1-Normal;2-Warning;3-Critical
- 1.3.6.1.4.1.37945.2.1.2.5.1.1.3 #内存监控 0-N/A;1-Normal;2-Warning;3-Critical
- 1.3.6.1.4.1.37945.2.1.6.3.1.1.4 #raid类型,比如raid1 raid5 raid10
- 1.3.6.1.4.1.37945.2.1.6.3.1.1.2 #Raid卡健康状态信息, "Absent","Normal","Critical","N/A"
- 1.3.6.1.4.1.37945.2.1.2.14.1.1.5 #网卡健康状态,显示为"Normal","Warning","Critical","N/A"
metrics:
- name: serverFRUInfoSetupAttributeValue #机器fru信息:序列号
oid: 1.3.6.1.4.1.37945.2.1.5.1.1.3.19.9.65.115.115.101.116.32.84.97.103
type: DisplayString
help: The serverFRUInfoSetupAttributeValue of this conceptual row. - 机器fru 序列号信息
indexes:
- labelname: inspur
type: gauge
- name: serverPowerSupplyMonitorPresent #电源模块PSU当前在位状态
oid: 1.3.6.1.4.1.37945.2.3.1.1.1.3
type: DisplayString
help: The serverPowerSupplyMonitorPresent of this conceptual row. - 电源模块PSU当前在位状态
indexes:
- labelname: inspur
type: gauge
- name: serverCPUInfoPresent #CPU当前在位状态
oid: 1.3.6.1.4.1.37945.2.1.1.1.1.1.3
type: DisplayString
help: The serverCPUInfoPresent of this conceptual row. - CPU当前在位状态
indexes:
- labelname: inspur
type: gauge
- name: serverRaidDiskInfoVolumeraidLevel # raid卡类型
oid: 1.3.6.1.4.1.37945.2.1.6.3.1.1.4
type: DisplayString
help: serverRaidDiskInfoVolumeraidLevel of this conceptual row. - raid卡类型
indexes:
- labelname: inspur
type: gauge
- name: serverVoltageStatus #电压sensor健康状态
oid: 1.3.6.1.4.1.37945.2.1.2.2.1.1.3
type: gauge
help: The serverVoltagestatus of this conceptual row. - 电压sensor健康状态 1表示正常
indexes:
- labelname: inspur
type: gauge
enum_values:
0: N/A
1: Normal
2: Warning
3: Critical
- name: serverTemperatureSensorStatus #温度sensor的健康状态
oid: 1.3.6.1.4.1.37945.2.1.2.1.1.1.3
type: gauge
help: The serverTemperatureSensorStatus of this conceptual row. - 温度sensor的健康状态 1表示正常
indexes:
- labelname: inspur
type: gauge
enum_values:
0: N/A
1: Normal
2: Warning
3: Critical
- name: serverFanSensorStatus #风扇转速状态
oid: 1.3.6.1.4.1.37945.2.1.2.3.1.1.3
type: gauge
help: The serverFanSensorStatus of this conceptual row. - 风扇转速状态 1表示正常
indexes:
- labelname: inspur
type: gauge
enum_values:
0: N/A
1: Normal
2: Warning
3: Critical
- name: serverMemoryStatus #内存监控
oid: 1.3.6.1.4.1.37945.2.1.2.5.1.1.3
type: gauge
help: The serverMemoryStatus of this conceptual row. - 内存监控 1代表正常
indexes:
- labelname: inspur
type: gauge
enum_values:
0: N/A
1: Normal
2: Warning
3: Critical
- name: serverPowerSupplyStatus #电源power
oid: 1.3.6.1.4.1.37945.2.1.1.6.1.1.9
type: gauge
help: The serverPowerSupplyStatus of this conceptual row. - 电源power 1代表正常
indexes:
- labelname: inspur
type: gauge
enum_values:
0: N/A
1: Normal
2: Warning
3: Critical
- name: serverFrontHDStatus #前置物理磁盘健康状态
oid: 1.3.6.1.4.1.37945.2.1.3.1.1.1.4
type: DisplayString
help: The serverFrontHDStatus of this conceptual row. - 前置物理磁盘健康状态 Normal代表正常
indexes:
- labelname: inspur
type: gauge
- name: serverDriveSlotStatus #硬盘健康状态信息(驱动器插槽)
oid: 1.3.6.1.4.1.37945.2.1.6.2.1.1.9
type: DisplayString
help: The serverDriveSlotStatus of this conceptual row. - 硬盘健康状态信息 Normal代表正常
indexes:
- labelname: inspur
type: gauge
enum_values:
0: 0-N/A
1: Normal
2: Warning
3: Critical
- name: serverRaidLogicDiskInfoStatus #Raid卡健康状态信息
oid: 1.3.6.1.4.1.37945.2.1.6.3.1.1.2
type: DisplayString
help: The serverRaidControllorStandardStatus of this conceptual row. - Raid卡健康状态信息 Optimal代表正常
indexes:
- labelname: inspur
type: gauge
- name: serverSystemNICStandardStatus #网卡监控
oid: 1.3.6.1.4.1.37945.2.1.2.14.1.1.5
type: DisplayString
help: The serverSystemNICStandardStatus of this conceptual row. - 网卡健康状态信息 Normal代表正常
indexes:
- labelname: inspur
type: gauge
version: 3
max_repetitions: 25
retries: 3
timeout: 60s
auth:
community: 123456
security_level: authPriv
username: sysadmin
password: rootuser
auth_protocol: MD5
priv_protocol: DES
priv_password: rootuser
| 验证 snmp exporter
1
| curl http://localhost:9116/snmp?module=if_mib,arista_sw&target=192.0.0.8
| prometheus 采集
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
| - job_name: 'Inspurserver'
scrape_interval: 60s
scrape_timeout: 60s
scheme: http
file_sd_configs:
- files:
- /data/prometheus/conf.d/inspur_server.yml
refresh_interval: 30s
metrics_path: /snmp
params:
module: [Inspur]
relabel_configs:
- source_labels: [__address__]
target_label: __param_target
- source_labels: [__param_target]
target_label: instance
- target_label: __address__
replacement: 10.200.4.64:9130
- job_name: 'h3cswitch'
scrape_timeout: 60s
scheme: http
file_sd_configs:
- files:
- /data/prometheus/conf.d/h3c_switch.yml
metrics_path: /snmp
params:
module: [H3C]
relabel_configs:
replacement: 10.200.4.64:9131
| 具体的机器配置文件在: /data/prometheus/conf.d/inspur_server.yml
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| - targets: ['100.200.1.23']
labels:
app: "lvs01"
addr: "100.200.1.23"
env: prod
dept: hardware
project: "hardware"
ip: "172.16.1.11"
type: "hardware"
hardware: "server"
- targets: ['100.200.1.24']
labels:
app: "lvs02"
addr: "100.200.1.24"
env: prod
dept: bi
project: "bi"
ip: "172.16.1.12"
type: "hardware"
hardware: "server"
