监听者模式(Observer Pattern)是一种行为设计模式,它定义了对象之间的一对多依赖关系。当一个对象的状态发生变化时,所有依赖于它的对象都会收到通知并自动更新。这种模式非常适合用于事件驱动的系统,例如 GUI 框架、消息队列等。
在本文中,我们将通过编写一个简单的监听者模式类 Observable,来学习如何实现这一设计模式。
<hr>1. 监听者模式的核心概念
监听者模式通常包含以下两个核心组件:
- Subject(主题):维护一个观察者列表,并提供注册、注销和通知观察者的接口。
- Observer(观察者):定义一个更新接口,用于接收主题的通知。
在我们的实现中,Observable 类充当 Subject 的角色,而观察者是一个 std::function<void()> 回调函数。
<hr>2. 实现 Observable 类
以下是 Observable 类的完整实现:
#ifndef __OBSERVABLE_H___#define __OBSERVABLE_H___#include <functional>#include <mutex>#include <unordered_map>#include <cassert>namespace cise {/** * @class Observable * @brief 观察者模式中的可观察对象,允许观察者注册、注销和接收通知。 * * @tparam Event 观察事件的类型,可以是任意可哈希的类型(如枚举、整数、字符串等)。 */template<typename Event>class Observable final {public: using Handle = int; // 观察者句柄类型public: Observable() : nextHandle_(0) {} /** * @brief 添加观察者。 * * @param event 观察事件的键值。 * @param callback 观察者的回调函数。 * @return 返回观察者的句柄,用于后续注销。 */ Handle addObserver(Event event, std::function<void()> callback) { std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_); // 检查 Handle 是否溢出 assert(nextHandle_ < std::numeric_limits<Handle>::max() && "Handle overflow: maximum number of observers reached."); auto& handlers = observers_[event]; handlers[nextHandle_] = std::move(callback); return nextHandle_++; } /** * @brief 移除指定事件和句柄的观察者。 * * @param event 观察事件的键值。 * @param handle 观察者的句柄。 */ void removeObserver(Event event, Handle handle) { std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_); auto it = observers_.find(event); if (it != observers_.end()) { it->second.erase(handle); } } /** * @brief 移除所有事件下指定句柄的观察者。 * * @param handle 观察者的句柄。 */ void removeObserver(Handle handle) { std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_); for (auto& [event, handlers] : observers_) { handlers.erase(handle); } } /** * @brief 通知所有观察指定事件的观察者。 * * @param event 观察事件的键值。 * @note 如果某个观察者的回调函数抛出异常,异常会直接传递给调用者。 */ void notifyObservers(Event event) { std::lock_guard<std::mutex> lock(mutex_); auto it = observers_.find(event); if (it != observers_.end()) { for (auto& [handle, callback] : it->second) { callback(); // 异常会直接传递给调用者 } } }private:
// 假设使用者不需要按事件键值有序遍历观察者,因此选择 std::unordered_map 以提高性能。
// 如果使用者需要有序遍历,可以将 std::unordered_map 替换为 std::map。
std::unordered_map<Event, std::unordered_map<Handle, std::function<void()>>> observers_; Handle nextHandle_; std::mutex mutex_;};} // namespace cise#endif // __OBSERVABLE_H___
<hr>3. 设计亮点
3.1 线程安全
使用 std::mutex 保护共享资源,确保在多线程环境下安全地添加、移除和通知观察者。
3.2 高性能
使用 std::unordered_map 存储观察者,避免了有序遍历的开销,提高了性能。
3.3 灵活性
支持任意可哈希的事件类型(如枚举、整数、字符串等),适用于多种场景。
3.4 异常处理
将异常直接传递给调用者,遵循“谁调用,谁处理”的原则。
<hr>4. 使用示例
以下是一个简单的使用示例:
#include <iostream>#include "Observable.h"int main() { cise::Observable<std::string> observable; // 添加观察者 auto handle1 = observable.addObserver("event1", []() { std::cout << "Observer 1: Event 1 triggered!" << std::endl; }); auto handle2 = observable.addObserver("event2", []() { std::cout << "Observer 2: Event 2 triggered!" << std::endl; }); // 通知观察者 observable.notifyObservers("event1"); // 输出: Observer 1: Event 1 triggered! observable.notifyObservers("event2"); // 输出: Observer 2: Event 2 triggered! // 移除观察者 observable.removeObserver("event1", handle1); observable.notifyObservers("event1"); // 无输出,观察者已移除 return 0;}
<hr>5. 单元测试
为了确保 Observable 类的正确性,我们编写了以下单元测试:
#include <gtest/gtest.h>#include "Observable.h"using namespace cise;TEST(ObservableTest, AddAndNotifyObserver) { Observable<std::string> observable; bool isCalled = false; auto handle = observable.addObserver("event1", [&isCalled]() { isCalled = true; }); observable.notifyObservers("event1"); EXPECT_TRUE(isCalled);}TEST(ObservableTest, RemoveObserverByEvent) { Observable<std::string> observable; bool isCalled = false; auto handle = observable.addObserver("event1", [&isCalled]() { isCalled = true; }); observable.removeObserver("event1", handle); observable.notifyObservers("event1"); EXPECT_FALSE(isCalled);}TEST(ObservableTest, NotifyWithException) { Observable<std::string> observable; observable.addObserver("event1", []() { throw std::runtime_error("Callback failed"); }); EXPECT_THROW(observable.notifyObservers("event1"), std::runtime_error);}
Makefile:
# 编译器CXX = g++# 编译选项CXXFLAGS = -std=c++11 -Wall -Wextra -g -pthread# Google Test 路径(根据你的安装路径修改)GTEST_DIR = /path/to/gtest# 目标文件TARGET = observable_test# 源文件SRCS = ObservableTest.cpp Observable.h# 编译规则$(TARGET): $(SRCS) $(CXX) $(CXXFLAGS) -isystem $(GTEST_DIR)/include -I$(GTEST_DIR) \ $(GTEST_DIR)/libgtest.a $(GTEST_DIR)/libgtest_main.a \ $(SRCS) -o $(TARGET)# 运行测试test: $(TARGET) ./$(TARGET)# 清理clean: rm -f $(TARGET)
示例目录结构
假设你的项目目录结构如下:
复制
/project ├── Observable.h ├── ObservableTest.cpp ├── Makefile └── /gtest (Google Test 安装路径)
<hr>运行示例
- 编译:
make
- 运行测试:
make test
- 清理:
make clean
<hr>6. 总结
通过本次编程练习,我们实现了一个简单但功能强大的监听者模式类 Observable。它不仅支持多线程环境,还具有高性能和灵活性。希望这篇文章能帮助你更好地理解监听者模式,并在实际项目中应用它。
如果你有任何问题或建议,欢迎在评论区留言!
<hr>参考资料
