查看: 10|回复: 0
外星人台式机ALIENWARE X51 R3拆机
查看: 10|回复: 0
查看: 10|回复: 0
342
zhidao
342
2025-1-16 12:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
外星人台式机,开机后报Internal hard disk drive not found to resolve thi issue,try to reseat the drive.
No bootable devices.
strike F1 to retry boot .F2 enter setup menu, F5 enter PSA
查看BIOS选项,发现可以识别到一块硬盘,到底有没有第二块硬盘,还需要拆机查看。
磁盘引导也是没有问题的。
准备拆机时,选进PE看一下吧,可以看到客户有一个本地磁盘D,无法正常打开,而且在C DATA中,是一个数据盘,没有看到系统文件在此盘,由此可以判断,客户的C盘有问题。
客户的台式机是ALIENWARE X51 R3的外星人台式机。
这个台式机,对于没拆过的人,还是要有点头疼的。
1、先把后面的唯一的一个螺丝拧掉。
2、拧掉后,用力向开机按钮方向拖,这样就可以把背板打开了,千万别外,插鼠标键盘方向扒,我扒的好长时间,才发现向现扒反了。
打开后,注意有一个电源线,拨掉。
测面有一个固态盘。
如何把这个固态盘,拨掉呢?
把显卡架子两边的螺丝拧掉。
手机就可以轻轻的拿起来了。
把固态盘,后面的胶拿掉后,重新安装固态盘。
发现又可以正常进入系统了。
GMT+8, 2025-3-10 15:13 , Processed in 0.729513 second(s), 30 queries .
