注意⚠️:本教程部署起来虽然不难,但要有耐心等待(因为等待时间很长),等不及的小伙伴可以从【 正文开始】处阅读。 有小伙伴一直在催更小雅链接到Emby的教程,但小白许久没有上线。不是因为小白懒惰,是因为小白做了很多很多的测试,确保项目没问题之后才能上线。 ![]() 对于普通的在飞牛上挂载小雅DAV之后,用Emby链接到飞牛的远程挂载目录方法,有一个很大的弊端:没办法刮削,也就没有海报墙。所以小白果断就废弃了这个方案。 于是乎,小白找了一圈关于小雅Emby全家桶的办法,果然功夫不负有心人!小白这边测试了好几遍之后,发现真的可以了。 ![]() 满满的海报墙,对于内容的介绍都是齐全的。(这里就不做过多展示了,懂得都懂) 在这特别感谢monlor大佬的项目,本教程依托于大佬项目: https://github.com/monlor/docker-xiaoya 正文开始 注意事项 本项目会新建到Emby容器和小雅容器,因此在开始之前,需要把你自己之前部署好的xiaoya停止并删除之前部署好的容器。另外如果在电脑上部署过Jellyfin或者Emby的小伙伴,建议把之前部署的Jellyfin和Emby都停掉。(避免发生冲突) ![]() 本项目使用的端口:
如果有端口冲突的,请自行解决一下(一般都不会有) 开始之前,请检查你的飞牛NAS存储空间!本项目部署完成需要大约140GB。 小白使用的是200GB的固态硬盘,存储空间直接就填满了! ![]() 部署之前,小白的飞牛存储空间基本上是空的,使用的空间还不到15GB,项目部署好了之后直接就到了143GB ![]() 所以开始之前请确保你的可用存储空间大于150GB(最好就是大于200GB空闲空间)。 资源获取 考虑到有小伙伴访问github太慢,因此建议直接访问下载小白的共享文件。 资源获取 关注本公众号,后台回复【XY】获取。 ![]() 内容就从这里真的进入教程了! 更改env文件内容 下载好了之后的文件有两个,首先咱们进入到修改【env】文件的流程 ![]() 在env文件上点击【鼠标右键】-【 ![]() 选择【记事本】-【打开】 ![]() 打开之后是这个界面 ![]() 这里需要配置的内容有4个: 需要的文件一共有三个: # 阿里云盘token ALIYUN_TOKEN=
# 阿里云盘opentoken ALIYUN_OPEN_TOKEN=
# 阿里云盘文件夹ID ALIYUN_FOLDER_ID=
# emby地址 EMBY_ADDR=http://【替换成你的飞牛ip】:6908 # 开始前准备 用手机下载一个【阿里云盘】的软件,然后注册并登录一下。 ![]() ![]() 登录好了之后就可以开始下面的教程。 # 阿里云盘token 复制下面这个网址,到电脑浏览器打开 https://alist.nn.ci/zh/guide/drivers/aliyundrive.html 访问页面之后,在页面上找到【获取Token】,并点击它![]() 用【手机阿里云盘扫码】,在手机上点击【授权】,接着点击网页上的【使用阿里云盘APP扫描然后点击】按钮 ![]() 就会出来一串字符 ![]() 把这串字符复制一下,粘贴到env文件的【ALIYUN_TOKEN=】后面 ![]() 保存一下。 ![]() # 阿里云盘open token 复制下方的网址到电脑浏览器打开,然后点击【Scan QrCode】 https://alist.nn.ci/tool/aliyundrive/request.html ![]() 用【手机阿里云盘】扫一下这个二维码,在手机上点击授权。接着在网页上点击【I have scan】 ![]() 就会出来一大串字符 ![]() 把它复制粘贴到env文件的【ALIYUN_OPEN_TOKEN=】后面 ![]() 保存一下
在电脑浏览器上打开这个网址 https://www.aliyundrive.com/ 手机阿里云盘扫码登录一下网页版本的阿里云盘(一定要和刚刚操作的是同个账号)进入到这个界面,直接新建一个文件夹 ![]() 命名为【xiaoya】 ![]() 进入到刚刚创建的这个【xiaoya】文件夹,在网址最后面那串字符就是需要的内容 ![]() 把这串内容填写到env文件的【ALIYUN_FOLDER_ID=】后面 ![]() 保存一下 ![]() # emby地址 找到即将部署Emby的飞牛ip,我这里的ip是【192.168.33.155】 ![]() 把它替换到【EMBY_ADDR=http://【替换成你的飞牛ip】:6908】 ![]() 保存一下 ![]() env文件就可以关闭了 ![]() 飞牛NAS上新建文件夹 打开飞牛的【文件管理】 ![]() 进入到【docker文件夹】,点击【新建文件夹】 ![]() 输入一个可识别名称,不要有中文!我这里是【xiaoyaemby】 ![]() 进入到【xiaoyaemby】文件夹,点击【上传】-【上传文件】 ![]() 把刚刚准备好的两个文件【docker-compose.yml】和【env】上传到这里 ![]() 准备好了之后,进入下一步。 部署xiaoya-emby的项目 打开飞牛的【docker】,点击【Compose】 ![]() 点击【新建项目】 ![]() 项目名称随便填写一个,建议用全英文。 ![]() 点击【路径】上的【请选择】 ![]() 找到刚刚新建的【xiaoyaemby】文件夹,点击【确定】 ![]() 会提示已经包含【docker-compose配置文件】,点击【确定】 ![]() 勾选【创建项目后立即启动】 ![]() 这会儿就提示正在构建,等待一会儿 ![]() 会开始拉取镜像,如果觉得拉取镜像的速度太慢,则需要【更改飞牛的镜像源】 目前小白测试可使用的镜像源为: https://hub.dftianyi.top
https://hub.xdark.top
https://hub.littlediary.cn
https://dockerpull.org ![]() (这个黑框是可以叉掉的,叉掉之后项目也会继续部署,如果要重新看情况,则需要点击到comepose上的对应项目日志)等到日志提示【Exited:0】时候,证明镜像已经拉取成功,正在运行了。 ![]() 这时候我们点击回到【docker】-【容器】,就会看到容器多了三个,刚开始的内存占用不会很高,到后续开始自动部署就会有很大的内存占用。 ![]() 等待自动部署阶段 这个阶段不需要有任何操作 可以打开【alist-1】查看日志,这个是小雅的运行日志 ![]() 【emby-1】的运行日志始终停留在【检查alist连通性】和【等待配置数据下载完成】是很正常的,等待就行。 ![]() 这时候的存储空间为 ![]() 等到【alist-1】的内存在80MB左右,则说明小雅已经正常运行了。 ![]() 这时候咱们在浏览器页面输入【飞牛ip:5678】就能看到小雅的资源页面(一般需要5分钟左右,如果提示正在配置什么的,则需要再等等,等待时间超过20分钟,证明有问题了。) ![]() 等待【alist-1】部署完成,第二个容器【metadata-1】就会占用高内存,且【CPU】和【下载】都会高占用(很正常的)。 只要需要等待就行(大概会自动下载100GB左右的数据,下载速度2.5MB秒计算,需要等待8小时左右。 ![]() 【metadata-1】内存占用最高会去到2GB ![]() 此时访问Emby会提示【无法访问此网站,是正常的事情) ![]() 等到metadata下载完数据(此时已经过了8小时),存储空间会占用很大空间。 ![]() 硬盘会出现高读取和高写入(此时数据正在解压,请耐心等待) 这个过程持续的时间不等的,得看你的飞牛硬件配置高低了。小白在这个页面上等待了2小时差不多。 ![]() 此时需要等待,请耐心…… 部署完成阶段 此时的你估计需要等待10小时左右的时间…… 完成之后,访问【飞牛ip:2345】就可以看到Emby的页面了。 ![]() 点击【kid】账号,则看到的都是适合儿童看的节目。登录【xiaoya】账号,则是全部内容。 默认登录账号密码 帐号:xiaoya 密码:1234 好了,可以愉快玩耍了。 --End-- 另外的注意事项: 访问Emby的时候可以使用6908端口,也可以使用2345端口。但建议使用2345端口(因为使用2345端口的时候,缓存是直接在阿里云盘读取) 播放的时候建议不要使用网页版,在电视上可以使用Emby软件链接。 资源获取 关注本公众号,后台回复【XY】获取。 ![]() 关于播放问题 在电脑上播放,建议使用第三方播放器,比如potplayer。对于macOS用户,可以使用nplayer(当然了,你在网页端的时候,可以直接唤起第三方软件) ![]() 后期如果要加夸克cookie或者是115的小伙伴,可以先在compose把对应项目停止,把夸克cookie加入到env文件的【QUARK_COOKIES=】后面,重新上传env文件到对应飞牛目录,再启动compose的xiaoya项目即可。 ![]() ![]() 如果想要把xiaoya配置到Tvbox或者影视仓的小伙伴,对应的地址是 http://飞牛ip:5678/tvbox/my_ext.json 教程在这:
原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/sVQCcUD6A22rKt3JrrCKRQ |
GMT+8, 2025-3-10 14:53 , Processed in 4.324760 second(s), 22 queries .
