-A AGENT, --user-agent=AGENT | HTTP 用户代理头值 |
-H HEADER, --header=HEADER | 额外头 (例如 "X-Forwarded-For: 127.0.0.1") |
--method=METHOD | 强制使用给定的 HTTP 方法 (例如 PUT) |
--data=DATA | 要通过 POST 发送的字符串 (例如 "id=1") |
--param-del=PARAMDEL | 用于分割参数值的字符 (例如 &) |
--cookie=COOKIE | HTTP Cookie 头值 (例如 "PHPSESSID=a8d127e..") |
--cookie-del=COOKIEDEL | 用于分割 cookie 值的字符 (例如 ;) |
--live-cookies=LIVECOOKIES | 用于加载最新值的实时 cookie 文件 |
--load-cookies=LOADCOOKIES | 包含 Netscape/wget 格式 cookie 的文件 |
--drop-set-cookie | 忽略响应中的 Set-Cookie 头 |
--mobile | 通过 HTTP 用户代理头模拟智能手机 |
--random-agent | 使用随机选择的 HTTP 用户代理头值 |
--host=HOST | HTTP 主机头值 |
--referer=REFERER | HTTP 引荐头值 |
--headers=HEADERS | 额外头 (例如 "Accept-Language: fr\nETag: 123") |
--auth-type=AUTH_TYPE | HTTP 身份验证类型 (Basic, Digest, Bearer, ...) |
--auth-cred=AUTH_CRED | HTTP 身份验证凭据 (用户名:密码) |
--auth-file=AUTH_FILE | HTTP 身份验证 PEM 证书/私钥文件 |
--abort-code=ABORT_CODE | 在遇到 (问题) HTTP 错误代码时中止 (例如 401) |
--ignore-code=IGNORE_CODE | 忽略 (问题) HTTP 错误代码 (例如 401) |
--ignore-proxy | 忽略系统默认代理设置 |
--ignore-redirects | 忽略重定向尝试 |
--ignore-timeouts | 忽略连接超时 |
--proxy=PROXY | 使用代理连接到目标 URL |
--proxy-cred=PROXY_CRED | 代理身份验证凭据 (用户名:密码) |
--proxy-file=PROXY_FILE | 从文件中加载代理列表 |
--proxy-freq=PROXY_FREQ | 从给定列表中更改代理之间的请求数量 |
--tor | 使用 Tor 匿名网络 |
--tor-port=TOR_PORT | 将 Tor 代理端口设置为默认值以外的值 |
--tor-type=TOR_TYPE | 设置 Tor 代理类型 (HTTP, SOCKS4 或 SOCKS5 (默认)) |
--check-tor | 检查 Tor 是否使用得当 |
--delay=DELAY | 每个 HTTP 请求之间的延迟(秒) |
--timeout=TIMEOUT | 在超时连接之前等待的秒数(默认 30) |
--retries=RETRIES | 连接超时时重试次数(默认 3) |
--retry-on=RETRY_ON | 在内容与正则表达式匹配时重试请求 (例如 "drop") |
--randomize=RPARAM | 随机更改给定参数(s)的值 |
--safe-url=SAFE_URL | 在测试期间经常访问的 URL 地址 |
--safe-post=SAFE_POST | 发送到安全 URL 的 POST 数据 |
--safe-req=SAFE_REQ | 从文件中加载安全 HTTP 请求 |
--safe-freq=SAFE_FREQ | 访问安全 URL 之间的常规请求数量 |
--skip-urlencode | 跳过有效载荷数据的 URL 编码 |
--csrf-token=CSRF_TOKEN | 用于存储反 CSRF 令牌的参数 |
--csrf-url=CSRF_URL | 访问以提取反 CSRF 令牌的 URL 地址 |
--csrf-method=CSRF_METHOD | 在访问反 CSRF 令牌页面时使用的 HTTP 方法 |
--csrf-data=CSRF_DATA | 在访问反 CSRF 令牌页面时发送的 POST 数据 |
--csrf-retries=CSRF_RETRIES | 获取反 CSRF 令牌的重试次数(默认 0) |
--force-ssl | 强制使用 SSL/HTTPS |
--chunked | 使用 HTTP 分块传输编码 (POST) 请求 |
--hpp | 使用 HTTP 参数污染方法 |
--eval=EVALCODE | 在请求之前评估提供的 Python 代码 (例如 "import hashlib;id2=hashlib.md5(id).hexdigest()") |
