智能设备 首页 智能频道 查看内容
迷你4盘位双系统小钢炮,极摩客 G9 安装飞牛私有云 fnOS 评测
2025-1-24 16:13| 发布者: brt| 查看: 96722| 评论: 0
在当今数字化时代,数据存储与管理的需求日益增长,NAS设备也因此备受关注。极摩客G9的出现,无疑为市场注入了一股新的活力。这款四盘位NAS设备,凭借其独特的双系统设计和强大的硬件配置,成为了众多用户心目中的“黑马”
▲极摩客G9搭载了英特尔N150处理器,四核心四线程,最大睿频可达3.6GHz。除此之外,极摩客G9的四盘位设计极大地扩展了存储空间。用户可以根据需求设置RAID模式,实现数据备份和安全保护。同时,极摩客G9的双2.5G网口设计确保了数据传输的高速与稳定,极大地提高了用户的工作效率
开箱
▲包装盒正面只有GMKtec的字样,非常简洁
▲所有附件一览。从左往右分别是HDMI线、电源线、电源适配器、Vesa支架、螺丝若干
▲电源适配器输出规格为19V 3.42A,65W的输出功率
▲极摩客G9采用极光银搭配黑色,左上角贴有Intel的蓝色贴纸,电源按钮设计成绿色,也许有节能的含义
▲极摩客G9右侧留有三个USB3.2 Gen2 Type-A(10Gbps)接口
▲极摩客G9背部IO接口一览
1.USB-C供电接口(只支持供电,不支持数据)
2.3.5mm音频口
3.2.5GbE RJ45
4.HDMI
5.HDMI
6.USB-C(DP/DATA/PD)
▲极摩客G9顶盖采用黑色塑料,左侧是GMKtec Logo
▲底部留有硬盘仓,拧开两颗螺丝就可以安装4根M.2 SSD
BIOS
▲BIOS主页面,这里可以看到Mini PC的型号NucBox G9,CPU是Intel N150,内存容量12G
▲功耗限制默认为Balance,可以调整为High Performance获取更好的CPU性能
▲Advanced页面,可以看到两张网卡为i226-V
▲CPU支持AVX+VMX(虚拟化技术),默认所有核心全部启用
▲TPM2.0支持,安装Win11时需要
▲CPU温度、系统风扇转速、CPU风扇转速等信息
▲CPU风扇策略和系统风扇策略
▲启动选项;由于G9内置了一个EMMC用于安装ubuntu,默认第一启动项为USB,第二启动项为安装Win11的SSD,第三启动项为安装ubuntu的EMMC
安装fnOS
▲极摩客G9内置了一块EMMC,我们可以将fnOS安装到这块EMMC上,剩下的四条M.2插槽全部用来安装SSD
▲设置系统分区大小和Swap大小,点击下一步
▲耐心等待进度条走完,点击下一步
▲选择网卡,可以使用静态IP,也可以直接选用DHCP。这里选择了DHCP来自动获取IP
▲最后进入BIOS中将fnOS的启动项设置到第二位就行,这样第一启动项是从USB启动,第二启动项就是从安装了fnOS的EMMC启动
▲成功进入fnOS
fnOS
▲在浏览器中输入fnOS的IP就能进入网页配置
▲创建账号密码
▲创建储存空间
▲使用RAID 5模式
▲系统设置中可以查看当前的设备名称,系统版本,储存空间容量,CPU信息等等
▲支持SMB3多通道,使用多个网口时可以提升传输速度和可靠性
▲查看CPU以及各硬盘温度
▲应用中心
▲整个页面简洁美观,反应迅速
备份
▲云盘将数据存储在第三方服务器上,数据的安全性和隐私性依赖于服务提供商。而NAS是本地存储设备,数据完全由用户掌控,用户可以自行配置加密和备份策略,避免数据被第三方访问或泄露。使用备份APP可以将云盘内容保存至G9 fnOS
▲选择云盘上需要备份至G9的文件夹
▲选择将云盘文件备份至G9上的文件夹
▲创建备份规则,可以选择即使云盘上的文件删除后,保留已保存至G9上的文件
▲创建备份计划,可以选择每次都是手动点击保存,也可以定时保存
▲给备份计划命名
▲开始备份
Docker
▲首先在镜像仓库中找到我们需要的镜像文件,例如这里需要使用到speedtest测速,我们可以搜索下载openspeedtest/latest镜像
▲可以在本地镜像中找到刚才下载的speedtest镜像文件
▲在容器中创建容器,选择刚才下载的speedtest镜像
▲端口保持默认设置,点击下一步即可
▲完成后即可看到容器已在运行
▲输入G9的IP:3000进入Speedtest测速页面
▲轻松跑满2.5G口
相册
▲将图片上传至相册,会自动按照时间线分类好
▲可以直接识别RAW文件
▲可以切换成时间线视图,会在左侧有时间分类
▲按照时间、地点、相册;图片类型来搜索图片
▲图片可以按照收藏、最近添加、raw、实况照片来分类;群晖等系统已经具备Ai识图分类功能了,fnOS这方面还有所欠缺
▲根据最近添加,或者RAW来分类图片
▲共享图片给此设备的所有账号或者指定账号,没有创建分享链接功能较为可惜
▲共享过的图片会在我的共享中找到
影视
▲创建媒体库之前需要在【系统设置 - 应用 - 影视】中设置允许影视应用访问的文件夹,例如这里我们允许访问影视文件夹
▲创建媒体库,命名媒体库名称,添加刚才允许的影视文件夹
▲影视文件夹中已经存放了一些影片,点击扫描媒体库即可
▲回到媒体库中,有些影片的封面已经可以刮削出来了
▲可以流畅播放4K 60FPS的HEVC影片
▲至于AV1和VP9格式的影片,无论是4k还是8k都无法播放
SMB性能
▲向G9中上传文档,此时G9的写入速度为283MB/s
▲从G9中取回文档,此时G9的读取速度为284MB/s
总结
▲极摩客G9可以作为一款新型的全闪存网络存储设备,定位于家庭和小型工作室用户
外观设计 极摩客G9采用了金属边框,做工精致,整体设计具有高端感和良好的用户体验
硬件配置 搭载Intel N150处理器,内置一颗EMMC,并提供4个M.2 SSD盘位,配置主流且具有竞争力
系统与功能 fnOS界面简洁,易于上手,但功能相对较少,目前系统和生态上还有进步空间,部分功能如相册管理、数据备份、影音娱乐等已具备,但其他高级功能需要通过第三方App或Docker实现
综上所述,极摩客G9在硬件配置和设计上表现出色,通过刷入第三方NAS系统后可玩性大大提升。对于追求高性能和小体积全闪NAS设备的用户来说,G9是一个值得考虑的选择
此文章来自网络,原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/ksmjzh-9WtbtKbfk0qH30Q
GMT+8, 2025-3-10 14:57 , Processed in 2.887144 second(s), 21 queries .
